[a6 c5 2.5TDI Multitronic] Problem ze wspomaganiem
Układ kierowniczy
zcanips
Post autor: zcanips » 04 lip 2012, 18:20
Witam, mam problem ze wspomaganiem. Dzisiaj rano wsiadlem do samochodu i po odpaleniu strasznie ciezko chodzila kierownica a samochod wydawal jakies dziwne dzwieki, tak jakby nie pracowal rowno.
Czy to problem z pompa wspomagania? Ale dlaczego takie dziwne dzwieki przy pracy silnika? Mozliwe, ze to padnieta pompa spowodowala takie nierowne/halasliwe odglosy z silnika?
Bardzo prosze o pomoc, bo nie wiem co z tym dalej zrobic.
pozdrawiam
zcanips
Post autor: zcanips » 04 lip 2012, 18:33
Plyn jest strasznie ciemny, prawie czarny. Jest go okolo pol zbiorniczka.
zcanips
Post autor: zcanips » 04 lip 2012, 18:51
Tylko nie moge praktycznie w ogole ruszyc kierownica. Jak sprawdzic czy pompa wspomagania dziala poprawnie? Jest jeszcze ten niepokojacy dzwiek po odpaleniu samochodu, tak jakby cos sie tluklo. Ciezko mi opisac ten dzwiek.
tomaszek99
Post autor: tomaszek99 » 04 lip 2012, 18:52
od razu po odpaleniu czy jak kręcisz kierownicą?
zcanips
Post autor: zcanips » 04 lip 2012, 18:54
Od razu po odpaleniu..
daniel1997
Post autor: daniel1997 » 04 lip 2012, 19:57
zcanips, kolego jak dla mnie pompa skoĂączyła żywot przy takich objawach.
zcanips
Post autor: zcanips » 04 lip 2012, 19:59
Wlasnie tez mi sie tak wydaje. Tylko powiedzcie mi, czy moge spokojnie dojechac do mechanika, ok 10 km? Czy raczej lepiej sciagnac pasek napedzajacy pompe i wtedy pojechac? Jaki jest koszt takiej pompy? Sa jakies dobre zamienniki?
daniel1997
Post autor: daniel1997 » 04 lip 2012, 20:14
zcanips pisze:Wlasnie tez mi sie tak wydaje. Tylko powiedzcie mi, czy moge spokojnie dojechac do mechanika, ok 10 km? Czy raczej lepiej sciagnac pasek napedzajacy pompe i wtedy pojechac? Jaki jest koszt takiej pompy? Sa jakies dobre zamienniki?
kolego jak nie wali tak, że głowa boli to jedź a czy pasek w 2.5 tdi nie napędza alternatora? jaką pompe ciężko powiedzieć nigdy mnie taka przykrość nie spotkała jest kilka na allegro np http://allegro.pl/pompa-wspomagania-aud ... 96122.html
zcanips
Post autor: zcanips » 04 lip 2012, 20:18
Tak chyba napedza alternator. Rozrzad robilem jakies 7 miechow temu.. A powiedzcie mi, czy to moze miec jakikolwiek zwiazek z tym, ze przy duzych upalach woda w silniku sie grzeje do okolo 105 stopni i klima przestaje chlodzic a w zamian leci cieple powietrze?
daniel1997
Post autor: daniel1997 » 04 lip 2012, 20:24
zcanips pisze:Tak chyba napedza alternator. Rozrzad robilem jakies 7 miechow temu.. A powiedzcie mi, czy to moze miec jakikolwiek zwiazek z tym, ze przy duzych upalach woda w silniku sie grzeje do okolo 105 stopni i klima przestaje chlodzic a w zamian leci cieple powietrze?
sprawdź wentylator elektryczny od klimy czy włącza się po załączeniu klimy powinien odrazu startować co do grzania silnika może wisko jest uszkodzone temperatura rosnie i przy uszkodzeniu wentylatora od klimy będzie taki objaw ciepłego powietrza a jak jedziesz w trasie jakie są objawy.
zcanips
Post autor: zcanips » 04 lip 2012, 20:27
Gdy jade to wszystko dziala jak powinno. Jezeli stoje i wylacze klimatyzacje to temperatura wraca do swojego normalnego poziomu..
daniel1997
Post autor: daniel1997 » 04 lip 2012, 20:29
zcanips, sprawdź kolego ten wentylator od klimy kompresor daje opór dla silnika i mogą być takie objawy bo wisko nie jest wspomagane przez ten wentylator.
