[ C5+LPG] Błąd zbyt bogatej mieszanki
wojciech007
Imię: Wojtek
Rocznik: 2015
Silnik: 2.0 TDI 136KM
Post autor: wojciech007 » 13 maja 2012, 22:03
fassi1 pisze:Mam Silvera na stanie więc w tygodniu go mogę rozkręcić i porobić kilka fotek i napiszę jak to rozwiązać.
Jeżeli to nie problem to będę bardzo wdzięczny.
A6 Forum - fassi1
Imię: Forum Audi A6
Silnik: 2.6 ABC 150KM
Post autor: A6 Forum - fassi1 » 18 maja 2012, 11:02
Fotki poniżej.
Wykręć tą śrubę od spodu i sprawdź w jakim stanie jest ta mała sprężynka i oring.
To jest zawór bezpieczeństwa i w sytuacji wzrostu ciśnienia do nie pożądanej wartości puszcza on gaz podciśnieniem na kolektor.
Przy normalnym użytkowaniu zawór ten nie powinien puszczać gazu na podciśnienie.
wojciech007
Imię: Wojtek
Rocznik: 2015
Post autor: wojciech007 » 20 maja 2012, 14:08
Kupuję zestaw naprawczy i jak go dostanę to zabiorę się za rozbiórkę reduktora.
Mam jeszcze takie pytanie: czy jak wyjmę reduktor to będę mógł jeździć samochodem na benzynie (pomijając układ chłodzenia/ogrzewania)? Czy może trzeba zaślepić jeszcze jakieś przewody?
Forum Audi A7
Imię: A6 Forum
Post autor: Forum Audi A7 » 20 maja 2012, 15:46
Musisz tylko zamknąć obieg płynu i jeździsz na pb, nic nie trzeba więcej robić.
A6 Forum - fassi1
Imię: Forum Audi A6
Post autor: A6 Forum - fassi1 » 20 maja 2012, 16:04
Bardzo dobrą jest przeróbka reduktora, która polega na wywaleniu tych długich śrub, nagwintowanie wszystkich czterech otworów z obu stron i zastosowanie śrub lub szpilek z nakrętkami, wtedy strona wodna ma swoje śruby i strona gazowa ma swoje.
Po tej przeróbce w każdym momencie można zdemontować pokrywę strony gazowej bez demontowania reduktora i ingerowania w stronę wodną. Bardzo przydatna przeróbka.
wojciech007
Imię: Wojtek
Rocznik: 2015
Post autor: wojciech007 » 01 cze 2012, 20:28
Zregenerowałem reduktor. Problemów z przedostawaniem się gazu do podciśnienia już nie ma. Zostało tylko poprawne ustawienie instalacji. Będę zatem kombinował i o postępach pisał.
A6 Forum - fassi1
Imię: Forum Audi A6
Post autor: A6 Forum - fassi1 » 02 cze 2012, 07:24
Dobra robota, to teraz tylko strojenie.
wojciech007
Imię: Wojtek
Rocznik: 2015
Post autor: wojciech007 » 10 cze 2012, 22:22
Chyba nie dam rady tego ustawić. Kombinuję już prawie 2 tygodnie i zero efektów.
Ustawiam bieg jałowy z wyłączonym obciążeniem tak, aby czasy benzyny się pokrywały i niby wszystko OK, ale jak włączam klimatyzację i światła to zaraz czasy wtrysku różnią się o 1ms. Jak nie zwracam uwagi na obciążenie to nie da się jeździć z klimatyzacją.
Jakieś sugestie?
arkadiuso
Imię: Arkadiusz
Silnik: 1.8T AWT 150KM
Post autor: arkadiuso » 10 cze 2012, 23:31
wojciech007, jak włączasz klimę i światła i inne odbiorniki zwiększają się obroty.. w stagu wystarczy korekta po obr. ale mnożnikiem też to można zrobić..
Arecki
Vag
pomogę ile potrafię
Łódź i okolice
A6 Forum - fassi1
Imię: Forum Audi A6
Post autor: A6 Forum - fassi1 » 12 cze 2012, 17:10
Zwieksza sie obciazenie czyli czas wtrysku a nie obroty.
arkadiuso
Imię: Arkadiusz
Post autor: arkadiuso » 12 cze 2012, 17:17
No to u mnie obroty też idą do góry..
Arecki
Vag
pomogę ile potrafię
Łódź i okolice
Wróć do „A6/A7 - LPG”
