[ AKN 2.5 150 KM] A8 D2 podciśnienie pytanie
salaj11
Post autor: salaj11 » 17 maja 2012, 14:48
Siemanko mam pytanie odnośnie podciśnienia przed zaworkiem N75 jest ok -1 natomiast już za przy wężu od turbiny jest -0,5 bara na egr jest to samo tylko że -0,6
czy to jest normalne że jest taka różnica przed zaworkami i za ????????????????????????????????
Multifonika A6
Rocznik: 1997
Silnik: 1.8T AJL 180KM
Post autor: Multifonika A6 » 17 maja 2012, 17:00
salaj11, wartość podciśnienia za zaworami N18 i N75 zależy od wysterowania ich przez ECU (od 0-ra do 100%), w zależności od obrotów, ciśnienia doładowania, obciążenia itd. itd.
salaj11
Post autor: salaj11 » 17 maja 2012, 17:27
chodzi mi o bieg jałowy czyli postój z zapalonym silnikiem i jakie powinno być
czy może być różnica między n18 a n75
chyba na jałowym wszyscy powinni miec takie samo
Multifonika A6
Rocznik: 1997
Post autor: Multifonika A6 » 17 maja 2012, 17:51
Nie może, ale musi. Każdy z zaworów pracuje przecież niezależnie.
No to już zależy od ogólnej kondycji silnika i jego wewnętrznej czystości :] (szczególnie kolektory i EGR
salaj11
Post autor: salaj11 » 17 maja 2012, 18:08
pytanie jest skierowane do osób które takich pomiarów dokonywały i pamiętają wartości to że wszystko jest zależne od kondycji silnika to sprawa normalna ale chyba nie ma różnicy 0,1 bara bo zawsze jest jakaś tolerancja na podpowiedzi osoby które już to robiły
przeczytałem już kilka tematów i wiem że mam na wyjściu z pompy -1 bara czyli git a jakie powinno być (lub jakie ktoś ma w innym aucie) przy turbinie czy przez zaworek ucieka mi 0,5 bara -50% to raczej dużo ale nie wiem czy ma tak być
salaj11
Post autor: salaj11 » 17 maja 2012, 19:57
ok teraz rozumiem jutro popołudniu to sprawdzę
czyli w BS 011 musi być 0 -100% w zeszłym roku miałem chyba 100,6% jeśli o to chodzi - ale i tak muliło
dzięki pozdrawiam
[ Dodano: 2012-05-22, 15:56 ]
Panowie chyba przełom w dochodzeniu podczas upalnych dni zamieniłem zaworki i wężyki miejscami od egru i turbo i jest znaczna poprawa, czyli mam rozumieć że muszę szukać zaworka N75 bo mój niby chodzi ale nie do koĂąca a wartość na jałowym ma -0,4 to chyba trochę mało
czy mogę tak jeździć ?
czy są to takie same zaworki n18 i n75
Motostacja pl
Imię: Motostacja
Rocznik: 2004
Post autor: Motostacja pl » 23 maja 2012, 19:49
salaj11 pisze:czy mogę tak jeździć ?
To nie są takie same zawory. Gdyby byly te same to miałyby te same numery katalogowe a tak nie jest. Prawdopodobnie róznia sie charakterystyką. Dla próby taka zamiana to sensowny pomysł ale jak juz teraz wiesz, że N75 niedomaga to go wymieĂą <okok>
salaj11
Post autor: salaj11 » 24 maja 2012, 06:56
ok zdobyłem używany na podmianę ale różni się kostką
dzisiaj może uda mi się go podmienić, mam nadzieję że to on będzie przyczyną zamulania w gorące dni choć trochę to dziwne że jak jest chłodniej to auto pędzi jak szatan ale może wysoka temperatura powoduję np. zacieranie i nie pracuję w pełnym zakresie taką mam teorię
dzięki pozdrawiam
