[A6 C4 2.3]Problem po wystrzale lpg....
PONURY
Post autor: PONURY » 04 kwie 2008, 21:55
Byłem dzisiaj w nieautoryzowanym servisie w Lublinie, ale gość odesłał mnie z kwitkiem, nawet zajrzeć nie chciał. Jak mu tylko wspomiałem że po wystrzale gazu. :evil: :evil: :evil: Potem pojechałem do drugiego mechanika. Podejrzewa że ta listwa co trzyma wtryski ( plastikowa ) że znią; jest problem nierówno dociska wtryski i tu łapie lewe powietrze, powiedział jeszcze zebym sobie sprawdził wtryski moze krzywo siedzą; albo rozpryskują;.
usnieto punkt 29 regulminu!
Audi 100 C4 2.3 b-g 1992r. Karawan..... :D
kylo99
Imię: Adam
Silnik: 2.5TDI AEL 140KM
Post autor: kylo99 » 04 kwie 2008, 22:02
Podjedz np do latały na abramowicką;,i zapytaj
gifter
Post autor: gifter » 04 kwie 2008, 22:02
ale ty masz tam mechaników, to nie mógł już kacap to zobaczyc i poprawic?
chyba ze za takie cos woła 200zł to zrozumiem...
ech
Robert
Silnik: 1.8T APU 150KM
Post autor: Robert » 04 kwie 2008, 22:19
to jest polska przyjacielu tam nic nie jest proste niestety dziwny jest ten świat a własnie sam sprawdz tą; listwe
gifter
Post autor: gifter » 04 kwie 2008, 22:20
zmień mechanika od tego zacznij :)
andreus82
2.6 V6 LPG -std
Post autor: andreus82 » 15 kwie 2008, 00:30
Hey Chłopaki, przestudiowałem tego typu problem, nie wiem jak skonstuowany jest silnik 2.0 ale w moim 2.6 z gazem są; cyrki (jak instalować to tylko sekwencje) mianowicie na zwykłym gazie silnik 2.6 czy 2.8 lubią; sobie strzelić, mnie się to przez tydzień zdarzyło raz, ale cierpią; na tym wszystkie plastikowe elementy silnika, u mnie np rozerwało kolektor dolotowy powietrza, i obudowę filtra powietrza, do wymiany, niby polepione ale dostaje lewy luft, co wią;że się właśnie z muleniem się silnika powyżej 3000 obr/min. Pogadałem z gazownikami, i znaleźliśmy bardzo fajny element zabezpieczają;cy elementy plastkiowe przed wystrzałem. Taki pierścien z otworami zatkanymi gumą;, i klapką;, zakłada się go na rurę łą;czą;cą; filtr powietrza i kolektor dolotowy powietrza, w wypadku wybuchu (który i tak napewno się zdarzy prędzej czy później, w pierścieniu zamyka się zapadka, i blokuje dolot do filtra powietrza, a guma popuszcza na pierścieniu i wypuszcza energię eksplozji po za elementy plastikowe, pytałem jak to wyglą;da z tymi zaworkami co dorabiają; na tym plastikowym kolektorze i mówią; że to raczej se nie da rady z takim wystrzałem. Za miesią;c będę miał to wszystko założone wraz z nowym kolektorem to porobię zdjęcia by wam pokazać jak to złożyłem i opiszę jakie straty przy wystrzale :-P Pozdrawiam !!!!!
[ Dodano: 2008-04-15, 00:32 ]
Ale już zbieram na przyszły rok na sekwencję!!! :mrgreen:
[ Dodano: 2008-04-15, 00:38 ]
i dopowiem jeszcze jedno , jak miał miejsce wystrzał to już można zbierać kaske na wszystkie elementy plastikowe.. zaczynać od tych co widać co dostały skończyć na tych co są; poprostu plastkiowe i były narażone na skutki wystrzału! :cry:
gifter
Post autor: gifter » 15 kwie 2008, 08:36
mówisz pewnie o czymś takim:
http://allegro.pl/item340126768_promocj ... _cena.html
no ale to nie to samo co sekwencja, te silniki trzeba uzbrajac w sekwencje albo zbierac oszczednosci z kasy na robote silnika
andreus82
MAsz racje
Post autor: andreus82 » 15 kwie 2008, 20:17
dokładanie, dlatego poskładam straty troszke do kupy, tak by się kręcił bo teraz dostaje lewe powietrze i przy wyzszych obrotach nie chce krecic. A celem moim jest sekwencja!!
tomek1122
ke-jet
Post autor: tomek1122 » 18 kwie 2008, 00:12
witam
http://www.forum.v10.pl/audii,100,2,3,p ... 06-15.html
jeśli to za mało to zapraszam tojatomek11@interia.pl jestem w tamacie na gorąco ostatnie 2 dni walczyłem(po strzale) z ke-jet pomimo tego że wszyscy w okolicy postawili krzyżyk uznajac że KE-jet po strzale jest nie do ustawienia. dodam tylko że silnik chodzi idealnie i jestem bardzo zadowolony z regulacji a więc chętnie pomogę żeby zaoszczędzić komuś czasu i nerwów....
witam,proszę najpierw przywitać sie w dziale powitania,polecam również przeczytać regulamin
faq.php
Ostatnio zmieniony 15 maja 2008, 10:53 przez tomek1122, łącznie zmieniany 1 raz.
andrzej ł
Post autor: andrzej ł » 14 maja 2008, 14:33
Witam!Pozwole sie wtracic!Mialem kiedys bmw e36 i tez mialem wystrzal!Powyzej 3tys-4tys nie chcial jechac a silnik chodzil jak traktor,okazalo sie ze mam walniety przeplywomierz!Wymienilem i bylo gitara!
witam!Mała zmiana na audi 80 avant 2.6i 150 KM!pozdrawiam
PONURY
Post autor: PONURY » 25 maja 2008, 09:57
Sorka dawno mnie nie było i nie miałem czasu cokolwiek napisać. :oops:
Od 4 dni ciesze się znowu moją C4. Razem z bratem mechanikiem wzieliśmy sie sami za robote ( ja go tylko dopingowałem :lol: ) Rozkreciliśmy wszystko co sie dało i uszczelniliśmy dolot . Okazało sie ze kolektor wydechowy lekko popękany ale dało rade pospawać u magika który umie takie zeczy spawać. Potem wszystko poskrecali do kupy oczywiście ze zmianą uszczelek jakie tam sie znajdują i które są dostępne. I przyszedł czas odpalić.............
Mam trzy pozycje na instalce gazowej
1. Benzyna
2. lpg
3. benzyna ( 2000 obr) lpg.
Za pierwszym razem odpalił bez problemu na 1, za drugim razem na 3 z tym ze po przełaczeniu zgasł. Na 2 trzeba go było dość długo judłac. Wiec dałem sobie spokuj z wiekszym grzebaniem.
Jak sie przełacza na 3 z benzyny na gaz to juz dobrze. No wiec i jazde testowa trzeba było zrobić.
I tu lekki szok :shock: Jak to zapierdziela teraz na gazie od 3000 do 5000 idzie jak burza. czuć pod nogą tą moc. I na gazie i na benzynie jest ok.
Przejechałem potem jakieś 100 km i na drugi dzień po myciu autka znowu problem z odpaleniem. Ale ze troche pojecia mam moze nie za duze poruszałem przewodami przy świecach i jest prawie git.
Teraz zostaje kupno przewodów zapłonowych ( może, mozecie jakies polecić ??) kopółki razem z palcem. Ustawienie zapłonu na czuja to nie ta epoka, wykasowanie błedów i diagnostyka. I mam cichą nadzieje ze to już koniec.
Chociasz nie koniecznie strasznie dymi mi na biało po tych akcjach.
Jak 20letni trabant. Na gazie i na benzynie. :cry:
Wróć do „A6/A7 - LPG”
opony samochodowe hamulce
części samochodowe iparts.pl
