[ APS 2.4 165 KM] [A6 C5 B+G] Nie pali na wszystkie cylindry
snowmass
Post autor: snowmass » 04 lut 2012, 17:37
Witam, nie wiem czy poprzedni temat się nie wysłał, czy został usunięty.
Mam problem z moim audi 2.4 99 rok. Problem zaczął się około tygodnia temu razem z pierwszymi mrozami, zaczęły się problemy z odpalaniem, strasznie długo musiałem go męczyć żeby w koĂącu zapalił, ale w koĂącu było ok. Po paru dniach katowania, kupiłem nowy olej, świece, kable i filtry i chciałem pojechać do mechanika, ale wcale nie chciał odpalić, w koĂącu jak załapał to pracował strasznie nie równo i strzelał z wydechu. Pojechałem do mechanika i po wymianie odpalił od razu i wszystko było ok. Po wizycie u mechanika przestał działać gaz, to znaczy po przełączeniu się na gaz od razu gasł silnik i znowu ciężko było go odpalić, a na drugi dzieĂą wrócił problem z odpalaniem na benzynie.
Obecnie odpala na benzynie, ale chyba nie wszystkie cylindry pracują przerywa jak się jedzie, na gaz na razie nie przełączam, no i dodatkowo spalanie jest w granicach 25 - 30 litrów, co jeść całkiem sporo :)
W przyszłym tygodniu będę jechał do mechanika, ale chciałbym wiedzieć z czym mniej więcej trzeba się będzie liczyć. Z góry dziękuję za pomoc.
Karol89
Post autor: Karol89 » 04 lut 2012, 17:52
Dublujesz wątki kolego odpisałem Ci tutaj w poprzednim zachodniopomorskie-a6-c5-24-nie-pali-na ... t42974.htm
Forum Audi A7
Imię: A6 Forum
Post autor: Forum Audi A7 » 04 lut 2012, 21:07
Lpg do naprawy lub regulacji.
Jeśli nie masz vaga to odłącz aku na 30 min aby wykasować błędy i wtedy zobaczysz czy będzie jakaś poprawa. Oczywiście lpg nie włączać tylko jechać do gazownika ale gdy na pb będzie wszystko sprawne.
