[ A6 C6] Błąd COOLANT
3.0 BMK 224KM
Post autor: 3.0 BMK 224KM » 30 sty 2012, 08:24
Dzisiaj rano ( przy temperaturze -14) po odpaleniu włączył mi się błąd COOLANT na czerwono na środkowym wyświetlaczu ( tak w środku tam gdzie spalanie itd). Zacząłem na komórce szukać w internecie co on oznacza, a auto dalej pracowało, po około 4 minutach zniknął. Potem zrobiłem drogę 25 km i ok.
Co on mógł oznaczać ?
camelllcamelll
Imię: Ryszard
Post autor: camelllcamelll » 30 sty 2012, 10:13
nikos pisze:Dzisiaj rano ( przy temperaturze -14) po odpaleniu włączył mi się błąd COOLANT na czerwono na środkowym wyświetlaczu
Ja miałem coś podobnego w BMW, i był to czujnik temperatury płynu chłodzącego.
Nic z tym nie robiłem, wykasowałem ten błąd i nigdy już nie powrócił.
VCDS przeskanować, usunąć błędy, jeździć i zobaczyć czy nie powróci.
Pozdr
lukaniok
Post autor: lukaniok » 30 sty 2012, 20:18
Mam ten sam problem, objawił się dopiero przy mocno minusowych temperaturach. U mnie poziom płynu chłodzącego był na równo z minimum, dolałem, jednak problem nie znikął. Skanowałem VAG-iem, ale nie ma błędów. Czy macie jakiś inny pomysł?
januba
Post autor: januba » 31 sty 2012, 11:54
Zawsze w przypadku komunikatu na FIS-ie warto wcisnąć przycisk CHECK. Pojawia się z reguły szerszy opis błędu.
azad-der-boss
Post autor: azad-der-boss » 31 sty 2012, 12:14
U mnie to samo bylo 2 lata temu. Podjechalem do ASO i powiedzieli mi ze to wada czujnika w zbiorniczku wyrownawczym. Wymiienilem bo Audi zaleca i problem zniknol. W nowym czujnik byl wiekszy.
P.S byl tanszy niz do Golfa 3 jakies 15-17 euro placilem.
Pozdro!
mariooo
Post autor: mariooo » 07 lut 2012, 21:58
witam u mnie jest ten sam problem tyle że wyskakuje co rano przy mrozach poniżej -10, jak się zagrzeje jest ok. Kolego azad-der-boss czy u ciebie też się powtarzał że wymieniłeś zbiornik, bo poziom płynu mam ok a przegrzanie zaraz po odpaleniu przy -10 raczej nie grozi. :)
wykonane mody:
ori webasto podłączone do mmi
fabricjo
Imię: Mario
Rocznik: 2015
Silnik: 2.0TDI CNHA 190KM
Post autor: fabricjo » 07 lut 2012, 23:10
Ja miałem ten sam problem, do czasu, kiedy zalało mi puszkę z przekaźnikami (podszybie-pasażer), po wymianie wszystkich przekaźników problem znikł.
azad-der-boss
Post autor: azad-der-boss » 08 lut 2012, 16:34
mariooo pisze:witam u mnie jest ten sam problem tyle że wyskakuje co rano przy mrozach poniżej -10, jak się zagrzeje jest ok. Kolego azad-der-boss czy u ciebie też się powtarzał że wymieniłeś zbiornik, bo poziom płynu mam ok a przegrzanie zaraz po odpaleniu przy -10 raczej nie grozi. :)
Tak tak tak... niestety trzeba na wlasny koszt zbiorniczek wymienic...
Adxs
Imię: Adam
Rocznik: 2009
Silnik: 2.8 FSI 220KM
Post autor: Adxs » 03 mar 2013, 22:46
Koledzy mam ten błąd przy temp. jakie teraz są ( 0-3 stopni ) i mam nawet taki czujnik bodajże w zielonym kolorze bo kupowałem do A4 a z tego co widzę, to będzie pasował, ale pytanie mam odnośnie tego zbiorniczka, trzeba go wymieniać czy da rade wymienić sam czujnik ?
Jak trzeba też zbiornik to jaki jest jego koszt ?
kontakt administratora:
Polecam!
tom1622
Post autor: tom1622 » 18 mar 2013, 16:59
Adxs pisze:Koledzy mam ten błąd przy temp. jakie teraz są ( 0-3 stopni ) i mam nawet taki czujnik bodajże w zielonym kolorze bo kupowałem do A4 a z tego co widzę, to będzie pasował, ale pytanie mam odnośnie tego zbiorniczka, trzeba go wymieniać czy da rade wymienić sam czujnik ?
Również chętnie bym się dowiedział, czy trzeba wymienić cały zbiorniczek, ponieważ mam ten sam problem - błąd "Coolant", pomimo właściwego poziomu płynu chłodzącego w zbiorniczku wyrównawczym oraz właściwej temperatury pracy silnika (90 st. C), również na dłuższych trasach.
Z góry dziękuje. :)
markmarek
Post autor: markmarek » 18 mar 2013, 19:21
Od czasu, gdy pojawił się mróz ok -10`C w mojej A6 pojawił się błąd coolant, w lecie miałem płyn zmieniany na nowy. stan płynu jest pod max. W okresie, gdy jest wyższa temperatura problem zanika, albo pojawia się rzadko. Skanowania nie robiłem, jak czytam na forum to czasami pomaga. Co mi radzicie zrobić? Marek.
markmarek
0x4B25A
Post autor: 0x4B25A » 19 mar 2013, 09:42
markmarek, _powitania
Adxs
Imię: Adam
Rocznik: 2009
Post autor: Adxs » 19 mar 2013, 09:45
Dobre mam informacje, ze ten czujnik jest zalany w tym zbiorniczku ? To jak aso mialo akcje wymiany tego czujnika bez zbiorniczka? Koszt zedtawu ok 70zl mam a ile w aso chca ?
Polecam!
Joker40t
Imię: Mariusz
Silnik: 3.0 TDI
Re: [ A6 C6] Błąd COOLANT
Post autor: Joker40t » 03 paź 2025, 23:12
Stary temat, sprzed 12lat, ale podzielę się swoimi mądrościami. :D
Też mialem problem z "coolantem", wymieniłem zbiorniczek na zamiennik i dalej było to samo. Dłubałem w przewodach, kostkach, niewiadomo co rzeźbiłem i w końcu zamówiłem ori zbiornik z allegro i wszystko działa jak trzeba. W moim przypadku powiedzenie "chytry dwa razy traci" sprawdziło się w 100%. ;) nie ma sie co szczypać, tylko brać ori części i bedzie git. ;)
