[ A6 C5] Słabo hamuje prawe przednie koło
- marek231984
Witam. Panowie mam taki problem,że moje auto przy hamowaniu ściąga go do lewej,trzeba kontrować kierownicą.Byłem na stacji diagnostycznej i wyszła różnica w hamowaniu miedzy prawem kołem a lewym ok80% <szok> .Po odpowietrzeniu hamulców różnica zmalała do ok20-30%.Aczkolwiek tylko na chwilę bo podczas jazdy nadal jest to wyczuwalne przy hamowaniu.Tył jest super różnica 2%.Klocki są  w super stanie, tarcze tez.Płyn hamulcowy też był wymieniany.ABS działa.Dodam,że parę razy przy hamowaniu z mała prędkością na skręconych kolach np. na parkingu słychać było taki zgrzyt jakby pod maską,ale tylko w bardzo małych prędkościach.Proszę o pomoc.
				0x4B25A
marek231984, czy układ jest szczelny? Nie ma minimalnych wycieków na tym kole? Może tłoczki są zapieczone i nie działają jak powinny? Trzeba by to sprawdzić dokładnie. Powinno być jeszcze coś takiego jak rozdzielacz siły hamowania. Może w nim jest problem, gdy inne elementy są w nienagannym stanie. W starym aucie tak miałem w tylnym jednym kole... też różnica 80% a wymienione cylinderki, okładziny w super stanie itp.
						- marek231984
				0x4B25A
- marek231984
Hmm może zrobił się zator w tym przewodzie,na początku była róznica,ale potem cisnienie się zrównało i różnica procentowa spadła,aczkolwiek potem podczas jazdy znowu była odczuwalna różnica.Wymienię ten przewód bo to koszt żaden i przepompuje płyn i zobaczę czy pomogło.Słyszałem też,że może to być pompa ABS <mysli>A może korektor siły hamowania?
				0x4B25A
- marek231984
marek231984 pisze:Dzięki wszystkim za sugestie,przewód elastyczny wymieniony,smar do cylinderków wciśnięty a różnica w hamowaniu prwe lewe koło 25-33%Lewe koło lepiej hamuje.
Ale przy nagłym hamowaniu z wiekszych prędkości auto ucieka w lewo a kierownica w prawoMoże naprawdę to pompa ABS-u.
popa raczej odpada
jak wyglądają tarcze? lewa czasem nie jest bardziej spekana?
- marek231984
				0x4B25A
- marek231984
 tzn na rolkach procentowa
