[a6 c5 2.5tdi] stuka lewy przód na nirównściach
Stuka mi w lewym przednim kole, ale tylko jak przy skręconych kołach wjeżdżam na niewielka nierówność. Z prawej strony nic nie stuka, natomiast przy lewym przednim kole jest takie głuche stukniecie, pojedyncze. Tak to czuc jakby był jakis luz..hmm:(
Byłem na szarpakach, wszystkie wahacze dobre, wymieniłem nawet dwa górne, bo gdzieś przeczytałem na forum, ze mogły sie wyrobić już. Drążki i łączniki stabilizatorów dobre, przegub z lewej strony wyminiłem.
Sam juz nie wiem co to może by:( Strasznie mnie to wkurza..
Pomocy!
Pomocy!
życie nie daje nam tego co chcemy, tylko to co dla nas ma...
na początek zdejmij koło i sprawdz czy wszystko jest dokręcone może jakaś część jest luźna, sprawdź poduszkę amortyzatora może jest wybita, przeglądnij dolne wahacze może jest gdzieś jakiś nieduży luz mechanik mógł to przeoczyć
Było: A6 C4 2.5tdi, 115KM, 1994r,
Było: S6 C4 4.2, 290KM 1995r,
Jest: MOJA ŻABA
Jest: MOJA ŻABA
- phpbb3 forum A6
- Imię: Forum Audi
- Silnik: 2.6 ABC 150KM
Spróbuj podnieść przód auta, tak aby przednie koła były ok. 5 cm od podłoża. Wtedy zrób takie coś- podłóż łom i podnoś nieobciążone koło do góry. Okaże się czy masz luz na dolnym przednim wahaczu ( dokładnie na sworzniu tym przy kole). U mnie tak mechanik ustalił co puka bo na szarpakach też nic nie wyszło. Po wymianie wahacza okazało się , że dalej coś puka. Doszliśmy, że to na amortyzatorze. Był wymieniany miesiąc temu- prawdopodobnie ma jakąś wadę fabryczną.
prawiczek jeśli chodzi o AUDI, wcześniej gwiazda
- Doc
- Administrator
- Imię: Andrzej
- Silnik: 2.7TDI 180KM
Zobacz dokładnie, może to być łącznik stabilizatora.
Ja tak właśnie miałem - lekki stuk na nierównościach
![Obrazek]()
Ja u siebie wymieniłem prawie całe zawieszenie z lewej strony ( czyli 2 górne i 2 dolne wahacze oraz 2 łączniki stabilizatora) i dalej stuka tylko podczas podjeżdżania pod krawężnik na skręconych kołach w prawo. Końcówki podobno ok, a poduszka amortyzatora to chyba przy jeździe na wprost też by stukała.
- hemiV8
- Imię: Grzegorz
- Rocznik: 2001
- Silnik: 2.5TDI 180KM
keri11 pisze:jedź na stacje diagnostyczna,na szarpaku wszystko ci wyjdzie...
Nie jestem pewny
- Motostacja pl
- Imię: Motostacja
- Rocznik: 2004
- Silnik: 2.7TDI 163KM
