[A6 C6] Klocki tylne - tutorial mojej produkcji.
Warsztat
20omega
Cofanie tłoczków tył
Post autor: 20omega » 08 lis 2011, 20:06
Panowie a czy ktoś podpowie czy można i jak cofnąć tłoczki interfejsem VAG K+Can Commander full 1.4?
Kovac
Post autor: Kovac » 05 sie 2013, 00:11
Panowie gdzieś usłyszałem, że niektórzy mechaniorzy radzą sobie bez VAG-a w ten sposób, że wymieniają przy odpalonym silniku.
Co o tym myślicie, ma to jakiś wpływ ? Na chłopski rozum tłoczek nie powinien się ruszyć na zewnątrz, ale czy da się go wcisnąć imadełkiem aby było miejsce na nowe klocki ?
Pozdrawiam.
Ulotna radosc...
dark79
Post autor: dark79 » 05 sie 2013, 12:49
Bart_d
Imię: Daniel
Silnik: 4.2 TFSI 560KM
Post autor: Bart_d » 23 mar 2015, 10:10
Moim zdaniem bardzo dobry opis wymiany klocków z tyłu, zgodnie z którym przeprowadziłem swoją wymianę. Ponieważ przy tej okazji zrobiłem kilka fotek pozwoliłem je sobie dokleić (mam nadzieję że autor opisu nie ma nic przeciwko).
1. Klocki ATE - w zestawie klocki, nowe podkładki ślizgowe i śruby.
2. Zwolnienie zacisków elektrycznych - w tym wypadku programem VAG CAN PRO.
3. Po ściągnięciu koła, odkręcenie zacisku.
4. Zacisk na podstawkę - żeby przewodów nie pourywać.
5. Wciskam tłoczek, wcześniej przygotowanym przyrządem specjalistycznym. Początkowo obróciłem (z 1-2 obroty) tłoczkek w kierunku przeciwnym do wskazówek zegara, a następnie już tylko wciskałem wkręcając śrubę przyrządu samą ręką - bardzo lekko szło.
6. Nowe ślizgi i klocki - w zasadzie nie było co czyścić.
7. Zaciskanie elektrycznego hamulca VAGiem.
8. Ostateczny test VAGiem.
Ogólnie wymiana to 15 minut/stronę - dla osób posiadających jakiś interfejs.
Jako ciekawostka - kolega mechanik kiedyś wymieniał klocki w passacie bez komputera całkowicie wykręcając uprzednio siłowniki elektryczne z zacisków.
