[ A6 C5+Lpg] Czasem zgaśnie
danmal
Post autor: danmal » 09 cze 2011, 02:07
sorki zapomniałem przy zmianie sond przepływomierz był wyczyszczony i sprawdzony, podobnie jak sondy przed katalizatorami.
są jakieś "proste" metody tzn. nie wymagające wizyty u mechanika sprawdzenia odmy i uszczelki kolektora ?
aha nie wiem czy to istotne ale auto żlopie duże ilości gazu- przy spokojnej jeździe na mieście ok 20l (kompletna instalacja BRC)
pawel1
Rocznik: 2002
Silnik: 2.7T 230KM
Post autor: pawel1 » 09 cze 2011, 08:31
Sprawdz jeszcze ezektor ale jak tak dużo pali to coś jest tak mi się wydaje z ustawienĂ­ami w sterowniku a najlepiej zgłoś się do klubowicza fassi1 pozdro
Petroniusz566
Imię: Patryk
Silnik: 2.6 ABC 150KM
Post autor: Petroniusz566 » 09 cze 2011, 11:37
danmal pisze:przepływomierz był wyczyszczony
ÂŹle.. Czyszczenie przepływomierza jest dobre zazwyczaj na krótki czas.. Jeśli ktoś go czyścił to znaczy, że działał niesprawnie i trzeba założyć, że ta niesprawność się powtórzy.. Osobiście też wierzyłem kiedyś że uda mi się naprawić przepływkę jakimś magicznym środkiem w sprayu.. ale to bzdura.. Podłącz auto pod VAGa i sprawdź parametry pracy przepływomierza.. napewno są nieprawidłowe i przez to cały system stabilizacji dostaje w d..pę...
ale są dwie.. jedna mówi: tak, druga mówi: nie
diabeelek
Imię: Filip
Moje auto: Allroad C5
Silnik: 2.5TDI BFC 163KM
Post autor: diabeelek » 05 lip 2011, 23:14
arkadiuso pisze:korekty powinny wyglądać tak Obrazek
Które korekty powinny się zmieniać Labda czy Voltage?
Forum Audi A7
Imię: A6 Forum
Post autor: Forum Audi A7 » 06 lip 2011, 14:48
W grupie 033 masz korekty krótkie (lambda) i one powinny się zmieniać podczas pracy silnika najlepiej około zera(-5+5). Wskazania volt pokazują jak pracują sondy, powinny również zmieniać swój stan między 0-1 jak sinusojda.
W grupie 032 masz korekty długie, one będą się zmieniały gdy przez dłuższy czas będą się utrzymywały dane korekty.
diabeelek
Imię: Filip
Post autor: diabeelek » 12 lip 2011, 09:35
Wtryski wymienione na Hana czarne 2000. Auto jeździ jak marzenie mam tylko pytanie bo wczoraj robiłem trasę 150 km na benzynie a w powrotnej drodze na LPG i spalanie na Fisie pokazało na PB - 8,7 a Fis na LPG pokazał 8,4l. Jazda naprawdę spokojna około 90km/h. Z tego co czytałem to niby jest za bogato tak?
Forum Audi A7
Imię: A6 Forum
Post autor: Forum Audi A7 » 12 lip 2011, 20:41
jak jest trochę za bogato to lepiej niż by było za ubogo, nic nie ruszać tylko cieszyć się z jazdy
