[ A6 C5 2.5 Tdi] Dymienie, niedogrzany, słaby- kilka problem
Rysiek91
Powiedz szwagrowi zeby pozbył sie tego wynalazku i nie ladował w to pieniedzy. Ja w swoja wsadzilem cos kolo 12tys zł i dalej jak byl wyjebem tak jest. Bałem sie nim pojechac w gory czy sie cos nie rokraczy. Naszczescie sprzedałem i kupilem merca e klase i mam spokoj. Polecam wszystkim taka opcje. 2,5tdi jak ma wiecej niz 200-220tys km przebiegu to sie bedzie sypac wszystko po kolei. Zreszta jak wiekszosc volkswgenow i ogolnie aut. Nie sluchaj tutaj ludzi co mowia ze sie walki nie wycieraja BO SIE WYCIERAJA. Hydraulika pada razem z walkami przy maks 300tys km. Ktos tu napisal ze koszty zamykaja sie na 3tys zł... a gdzie rozrzad? pompa vp44? wtryski? a gdzie przegubik a odma a srodma... to wszystko kosztuje.. A na pewno w niedlugim czasie padnie.. 2,5tdi to jest dobry ale BAU. Jak sie zamknie w 5-6tys to bedzie dobrze(to taki pakiet startowy). Ale na pewno jeszcze cos mu podrodze walnie...
krzychsolt
Co szwagier zdecyduje jeszcze dokładnie nmie wiem, ale bardziej skłania się do sprzedaży, powiem wam że z Tego wzglądu mysle czy by nie przygarnąć tej biednej audiczki, tylko boję się że troche sie moge wkopać w koszta zamiast kupić tanio.
Bo jak ktos czytał temat od początku to wie że to nie tylko dymienie, ale tez samochód jest słaby i to od kiedy szwagier już to auto kupił, nie wiadomo czemu.
Jak bym wiedział że to tylko np turbina i odm,a to bym wszedł w ten interes, ale ryzyko w sumie jest. Powiedzcie mi jak można sprawdzić takie podstawowe rzeczy w silniku te najbardziej kosztowne w jakim sa stanie, bo jak hydraulika czy wałki tez by się kończyły to nie ma sensu się pchać w te auto.
Rysiek91
Napisz cos wiecej o aucie ktory to rocznik przebieg... Jednak Ci powiem odrazu ze nie jest to tanie auto w utrzymaniu... wałki i hydraulika 300tys km max wytrzymuja a i wczesniej potrafia sie zuzyc. Ja osobiscie Ci odradzam zakupu tego samochodu... Olej lyka... mowiles ze sa jakies plamki.. jest słaby... dymi... kupe zabawy i pieniedzy zanim doprowadzisz go do stanu uzywalnosci... W sam rozrzad wsadzisz cos kolo 1500-2tys zł.
- dawid77
Z przykrością stwierdzam że to prawda trzeba dużo kasy na takie tryple ja w swój włożyłem około 15.000 zł i jeszcze kilka rzeczy przydało by się wymienić normalnie masakra dziś znów awaria szlak mnie już trafia, mimo że dbasz to i tak się nie odwdzięczy chamskie auto, już sobie obiecałem żadnego ropniaka zawsze jeździłem benzyną i było ok a te modele to jakaś pomyłka.
- dawid77
Pewnie masz rację, już części zamówione auto rozebrane i czekam, dziś ma kurier przywieść części.Przemcio pisze:a to uwierz mi chwila słabosci![]()
Przemcio wierz mi że nie kiedy mam dość tego auta i mam chęć go sprzedać, z drugiej strony włożyłem w auto dużo kasy i czasu na naprawy, ale gdy już wszystko wraca do normy i chodzi jak powinien to mi szkoda go sprzedawać chyba mam sentyment do tego trypla.
Jak wymienisz już przepływkę to zakres obrotów znów wróci do normy przynajmniej ja tak miałem i teraz pracuje w pełnym zakresiePrzemcio pisze:i szrot dalej ma notlauf przy 120km/h i nie wkreca sie na obroty
krzychsolt
krzychsolt
krzychsolt
krzychsolt
Dzięki za oferte, ale jak juz sprawdziłem z danymi z Twojego profilu to sporo kawał drogi, bo my siedzimy w okolicach Bielefeldu. Do tego tu robić, to też nie za bardzo, narzedzi mam za mało tu na miejscu i do tego części tu dwa razy droższe. A tak apropo to te sobie lubie podubac.Przemcio pisze:moge spytac jakie okolice? moze bym wam pomógł do 29.05 mam wolnekrzychsolt pisze:ja prawie cały czas w germani siedzea grzebac uwielbiam
VAGa tez mam
[ Dodano: 2011-08-04, 22:23 ]
Odgrzewam kotleta
witam ...
Panowie , stałem się szczęśliwym lub i nie posiadaczem A6/C5 2,5tdi z 1998r.
Autko śmiga , osiągi wydają się być ok , silnik pracuje równo , na zimnym ( fakt , bo są teraz wyższe temperatury ) zapala bez problemu i od razu na wszystkie 6 cylindrów.
Więc nie ma niby źle , ale moja uwagę przykuwa dym.
Jak mu "pocisnę" dość ostro to dymi na czarno ... i to mnie specjalnie nie rusza. Prawdopodobnie któryś lub któreś wtryski leją
Ale dym niebiesko szary ...
Jest on ciągle , na zimnym i na ciepłym silniku.
ÂŻeby nie zakładać nie potrzebnie nowego wątku dokleiłem się do waszej dyskusji.
Sprawdziłem wąż za interkulerem czy jest w nim olej. Owszem , był ale po dosłownie 1min wyciekło z niego 20 kropli oleju
Wiec zdjąłem wąż z filtra powietrza i spojrzałem do środka , do miejsca jest podłączony wąż z odmy a przed wlotem do turbiny.
I na wylocie z odmy ( wspomniane wcześniej miejsce ) jest mokro. Nie są to jakieś potężnie duże ilości oleju bo i pewnie nie powstaną przy prawidłowo pracującej turbinie ale są.
To zawilgocenie jest skierowane na wprost do turbiny.
Ale ...
Ilości dymu podczas jazdy , głównie przy zmianach biegów , jakie się wydobywają z wydechu świadczą raczej o dużej ilości spalanego oleju.
Jak pracuje na wolnych obrotach , to delikatnie dymi i to by pasowało do tych ilości które znalazłem w wężu.
Autko mam od nie dawna wiec nie jestem póki co w stanie stwierdzić że bierze olej. Ale sądząc po dymie to będzie go brało.
Pytanie.
Czy na wylocie z odmy do turbiny może być ta wilgoć po oleju
Czy powinno być sucho jak pieprz
Jak sprawdzić uszczelniacze na głowicy
Może któryś poszcza
pozdr.
Ale ...
Pytanie.
pozdr.
dziękuję za odpowiedź
Sprawdzę u znajomego w ASO , ale na chwilę bieżącą , jako że zajmuję się zawodowo automatyzacją i robotyzacją , sprawdziłem ciśnienie na moich przyrządach ...
Ciśnienie było po przyłożeniu ciśnieniomierza do rurki bagnetu 0,1bar w szczycie ( 2500obr/min )
Jak zdjąłem rurę z filtra powietrza , to po przyjrzeniu sie było widać że odma oddaje gazy ze skrzyni. Była taka ładna słabo widoczna wiązka kierowana wprost do turbiny. Tyle że to sprawdzałem już na wolnych obrotach , z obawy na turbinę , żeby czegoś nie pociągła z otoczenia.
Zastanawia mnie też , czy tej odmy przypadkiem ktoś nie przedziurawił. Wówczas gazy będą się odprowadzać razem z olejem. Ale ilości oleju są jak dla mnie małe.
Wiec stad też zainteresowanie moje głowicą.
