[a6 c4 2.8] Klimatronik zimne lub gorące.
Witam. Problem jest następujący. Nie dziła regulacja temperatury nadmuchu, od 20 stopni w zwyz wieje caly czas gorące, 19 i mniej chłodne czasami cieple czasmai gorace na LO zimne. Silniczki choda plynnie na nogi szyba itp. Co to moze byc?
Dzieki za ewentualne odpowiedzi.
leonulim
zuku25, Poradziłeś z tym ogrzewaniem , u mnie powstał podobny problem i nie wiem od czego zacząć, dodam że w sobote wymieniłem chłodnice i od tego czasu coś zaczęło sie rypać, najpierw leciało zimno mimo ustawionej temp 25 lum max , odpowietrzyłem układ to teraz grzeje jak szalony dopiero na LO troche chłodu daje, Od czego zacząć .
leonulim, Witam. Tak Już dawno sie uporałem z problemem. Silniczek rególacji klapki ceipło/zimno sie zacinał wiec kupiłem drugi i działa bez problemnów. Znajduje sie na podszybiu. Musisz zdemontować mechanizm wycieraczek i po stronie kierowcy na obudowie dmuchawy bedziesz miał go ukrytego pod czrna klapką nie można nie zauważyc.
leonulim
Ja dzisiaj rowniez zabralem sie za ow silniczek.Jednak problemem byla ulamana dzwignia ktora idzie od silniczka:)Zamowilem w ASO, na jutro bedzie, koszta okolo 6 zl :)Po odlaczeniu silniczka na klimatroniku nie mam LO ani HI tylko idzie od zera do 99 :)tzn nie samoczynnie tylko mam taki zakres regulacji.Jak mysliscie trzeba bedzie po podlaczeniu silniczka wysterowac przez VAG od nowa ?
leonulim
Ja juz mam to za soba.U mnie byl problem z peknieta dzwiniga plus z zasniedzialym silniczkiem. Silniczek rozebralem i przeczyscilem.Odziwo po wlozeniu do obudowy nie dzialal :)Jedna przegroda po wlozeniu sciskala za bardzo obudowe silniczka.Po podgrzaniu plastiku i wlozeniu zapalki miedzy obudowe i silniczek pomoglo. Oczywiscie po wszystkim podlaczamy Vag, kasujemy bledy i zerujemy od nowa wszystkie 4 silniczki.
leonulim
Ja też sie dobrałem do tego, niestety nic nie działą żadnych ruchów, powiedzcie kiedy i czy wogóle on ma pracować
wyciągnełem to wszystko na zewnątrz zdjąłem klapke, w środku solniczek i te małe trybiki wyglądają idealnie, podłączyłem kostke i zero reakcji ( tak na marginesie to jak to działa reguluje jakąś klapą ja myślałem że ma dopływ ciepłej wody zamykać
W żadnym zakresie ustawiania temperatury nic nie reaguje ( czy tak ma być ) narazie odpuściłem głebsze grzebanie żebym czegoś nie uszkodził, jutro mam zamiar skończyć dzieło tylko podpowiedzcie mi .
leonulim
zuku25, No właśnie tu problem , nie działa , silniczek wyciągnełem szczotki poruszałem, niestety nie ma żadnych oznach śniedzi ( wszystko idealnie czyste a nie działa ) musze na Vaga podlecieć może coś pokaże , \
Fakt że napięcia nie zmierzyłem może jeszcze raz sie dobiore i sprawdze ale to może jutro bo wozu dziś nie mam .
w każdym razie wielkie dzieki
[ Dodano: 2011-05-05, 06:31 ]
No podołałem, faktycznie silniczek nie chodził ale po rozebraniu silniczka i wyczyszczeniu wsztstkiego ( szczotek itp. ) działa hehe
Wielkie dzieki za pomoc .
