[ A6 C5 2.5 Tdi] 2.5 TDI V6 nie odpala :/
maki84
Post autor: maki84 » 13 kwie 2011, 17:39
Pewnego dnia :) auto zaczęło nie równo chodzić na biegu jałowym, nie przyspieszało jak powinno(przyspieszało jak wchodził na 2000 i turbina się załączała). Auto stanęło mi jak by nie było paliwa, po czym nie mogłem już go odpalić, przyjechałem na lawecie do domu, Launch pokazał błędy: 00575, 01441, 01268. Co proponujecie?? Pompę dałem do sprawdzenia koleś do którego wysłałem sterownik powiedział mi że wygląda na sprawny :/, a pompa też podobno jest ok. Może macie jakieś pomysły..
Pozdrawiam,
citrin
Imię: Czarek
Silnik: 2.5TDI BDH 180KM
Post autor: citrin » 13 kwie 2011, 21:59
maki84 pisze:Może macie jakieś pomysły..
No pewnie....
maki84 pisze:01441
Masz paliwa poniżej 1/2 zbiornika, pompka w baku się nie załączyła i samochód zgasł.Pierwsze wskazanie to strzeliła lub szwankuje pompka paliwa w baku.
Jeśli chcesz być tego pewien na 100% zatankuj do pełna, skasuj błąd i jeśli będzie ok to masz odpowiedz.
maki84 pisze:01268.
jeśli ten błąd powróci po skasowaniu to już inna bajka....
maki84 pisze:00575
Ten jest związany z sterowaniem podciśnienia. Różne przyczyny ale najpierw auto musi chodzić a później można zająć się tym problemem jeżeli autko będzie zamulać.
Multifonika A6
Rocznik: 1997
Silnik: 1.8T AJL 180KM
Post autor: Multifonika A6 » 13 kwie 2011, 22:46
auto zaczęło nierówno chodzić na biegu jałowym, nie przyspieszało jak powinno(przyspieszało jak wchodził na 2000 i turbina się załączała
oj, czy aby pompa na pewno sprawna? (cała poszła na stół?) <mysli>
maki84
Post autor: maki84 » 20 kwie 2011, 22:34
Auto odpaliło po dolaniu paliwa i użyciu samostartu, ale praca silnika nie jest zadowalająca długo trzeba kręcić żeby zapalił, wtryski chce dać do sprawdzenia, mam pytanie jeszcze do krzywek na wałku jaka po winna być długość w najwyższym punkcie żeby sprawdzić czy nie są zużyte..
citrin
Imię: Czarek
Post autor: citrin » 22 kwie 2011, 11:48
maki84 pisze:długość w najwyższym punkcie żeby sprawdzić czy nie są zużyte..
długość <mysli>
Głębokość zużycia mierzona od powierzchni nominalnej.Literatura podaje ok 0,5mm. Doświadczenie kolegów z forum to ok 1mm,przy takim zużyciu trza się już zastanawiać nad kontynuacją jeżdżenia.
