[ A6 C5] [A6 C5] 2.5 TDI AFB mocno ubywa płynu chłodniczego
lightfighter87
Post autor: lightfighter87 » 08 mar 2011, 22:15
Witam, koledzy i koleżanki potrzebuje waszej pomocy z racji mojej bezradności. W aucie ubywa płynu chłodniczego i za nic nie mogę znaleźć miejsca wycieku. Stojąc w kanale przodem do auta, po prawej stronie zauważyłem ściekające kropelki które ostatecznie zbierają się na misce. Dokręciłem opaski i zaciski przy zbiorniczku wyrównawczym i dalej kupa.
Wyciek jest ewidentnie z prawej strony patrząc na auto na wprost. Macie może jakieś pomysły albo sugestie gdzie szukać ? Stałem w kanale dobre pół godziny z mocną latarką, czekałem aż załapał 90 stopni i ponownie kupa.
MARCINcichocki
Post autor: MARCINcichocki » 09 mar 2011, 08:57
Musisz podpatrzeć jeszcze inne miejsca.Podczas jazdy pęd wiatru może rozdmuchiwać ten płyn i wyciek może być innym miejscem niż skraplanie.
CICHY
sidewind76
Imię: Seweryn
Silnik: 3.2 FSI 255KM
Post autor: sidewind76 » 09 mar 2011, 10:42
a jesteś pewny że to wyciek pod maska może nagrzewnica wewnątrz się rozszczelniła wtedy powinny delikatnie parować szyby i dywaniki mokre
a pod maską zerknij czy się chłodnica nie poci
arekjask
Imię: Grzegorz
Silnik: 2.4 ALF 165KM
Re: [A6 C5] 2.5 TDI AFB mocno ubywa płynu chłodniczego
Post autor: arekjask » 09 mar 2011, 15:35
lightfighter87 pisze:Wyciek jest ewidentnie z prawej strony patrząc na auto na wprost.
Po prawej stronie jest pompa wody. Podobno potrafią paść tak ni z gruchy ni z pietruchy. Czy podczas wymiany rozrządu wymieniłeś też pompę? Czy nie wymieniałeś jeszcze rozrządu? Niektórzy dla oszczędności zostawiają starą pompę, jeżeli jest dobra. A później to się kończy rozbiórką całego przodu...
Może też cieknąć ze złączki na przewodzie, którą płyn jest podawany do nagrzewnicy. Ale ta złączka jest z tyłu silnika, gdzieś pod turbiną, tyle, że od spodu silnika.
Kogel-mogel FB :/
Fora to jest biwak. :)
Darek 2.5tdi
Imię: Radosław
Rocznik: 1994
Moje auto: A6 C4
Silnik: 2.0 136KM
Post autor: Darek 2.5tdi » 10 mar 2011, 14:45
Też obstawiam na pompę.
Miałem taki przypadek: Wymiana rozrządu plus pompa oczywiście nowa a po jakimś czasie ubytki płynu. Zbiorniczek ok, węże ok, samochód nie dymi, płynu w oleju i odwrotnie nie ma, chłodnica cała silnik suchy a na płycie ślady płynu. Po rozebraniu przodu okazało się, ze puściła pompa na o ringu i płyn ubywał. Wymiana pompy i wszystko ok.
lightfighter87
Post autor: lightfighter87 » 13 mar 2011, 18:46
Wyciek zlokalizowany, poluzowała się opaska zaciskowa na takim malutkim wężyku który wchodzi w takie srebrne cudo(możliwe że do pompy wody). Dostęp tragiczny, jedynie na rozgrzanym silniku kapało. Przesunąłem tą opaskę bliżej łączenia i dodatkowo założyłem drugą żeby nie mordować się z tym ponownie. Pominę fakt oparzonej prawej ręki od miski olejowej, jedynie satysfakcja własna to rekompensuje. Od tamtej pory ani kropla nie uleciała.
Temat do zamknięcia, dziękuję za porady.
