[a6 c5 2.8 ] - wentylator chlodzenia - co z czujnikiem ?
Emanuel
Post autor: Emanuel » 22 lis 2010, 13:22
Witajcie, od pewnego czasu wentylator od chlodzenia zaczal mi piszczec, prawdopodobnie dlatego ze chodzil caly czas ;/
Mam w planie go wymienic bo smarowania nie pomogly jednak teraz mam pytanie , czy czujnik ktory odcina wentylator przy odpowiedniej temperaturze mogl sie uszkodzic ? - i gdzie go moge zlokalizowac .
Obecnie jak mam nawiew wlaczony temperatura nie podniesie sie ponad 60C , wylacze nawiew przejade kawalek i juz 90C , jednak to 90C tez czasami spadnie no ale nie na 60c kiedy jedzie sie 160 po autostradzie przez np 30 min ;/
Czy moze byc to rowniez spowodowane czujnikiem od temperatury cieczy ? na komputerze go nawet nie wykrylo wiec sam nie wiem ;/
Obecnie mysle nad wymiana : wentylator ten co piszczy od chlodzenia (lewa strona ) + czujnik temperatury
czy jest cos jeszcze co mozecie poradzic co warto sprawdzic zanim wogole wydam kase na co kolwiek :)
MARCINcichocki
Post autor: MARCINcichocki » 22 lis 2010, 17:27
Sprawdz po pierwsze termostat.Wygląda na to że dosyć szybko się otwiera i jest duży obieg płynu chłodniczego.Nie będzie Ci również dogrzewać silnika.Ten termostat jest schowany za flaszą do której jest podpięty dolny wąż.Wchodzi on za pasek rozrządu i trzeba również lekko zsunąć pasek z koła wałka rozrządu.Przykręcona jest na dwie śruby m6.W raz z wymianą termostatu powinno też się wymienić płyn chłodzący.Ten wentylator to powinien się załączać jak jest włączona klimatyzacja[tak myślę].
CICHY
