[A6 C5 2,8 quattro] uciekajacy pedał hamulca w automacie
Układ hamulcowy
31gregor
Post autor: 31gregor » 25 mar 2010, 19:05
Po zatrzymaniu auta np na czerwonym swietle /wlaczone caly czas D/ trzymajac noge na hamulcu po pewnym czasie /kilkadziesiat sekund/ auto zaczyna jechac i trzeba docisnac hamulec jeszcze mocniej. Chyba to nie jest normalne. Sprawdziłem i pokazal sie bląd ktory mowi o jakiejs usterce mechanicznej w układzie hamulcowym lub cos z cisnieniem w ukladzie hamulcowym. Czy ktos może miał podobną sytuacje i jak sobie z nia poradził? Ale chyba bez wizyty w warsztacie sie nie obędzie!!!!!!!!!!!!!!!
KIZIOR
Post autor: KIZIOR » 25 mar 2010, 22:00
Witam, ostatnio przerabiałem ten temat, miałem identyczne symptomy wciskałem hamulec auto stawało i po chwili powoli ruszało tak jakby spadało ciśnienie płynu. Po trzech wciśnięciach hamulca pedał dochodził do końca, wówczas trzeba było go odpuścić i cała zabawa od nowa (nieźle się namordowałem pokonując Warszawskie korki w ten sposób :shock: ). W pierwszej chwili pomyślałem, że to wina płynu, więc go wymieniłem ale to nic nie dało. Następna diagnoza to walnięta pompa hamulcowa (ponoć w automatach to normalne zjawisko). Kiedy z nową pompą zjawiłem się u mechanika ten poinformował mnie, że winowajcą kłopotów z hamulcem są jakieś aluminiowe podkładki przy przewodach hamulcowych, które z czasem utleniają się (czy jakoś tak) i stąd cały problem. Po wymianie tych pierdółek (śmiesznie niski koszt w SPAM do pompy :mrgreen: ) wszystko wróciło do normy, więc radziłbym obejrzeć autko pod spodem czy aby wszystko jest ok.
