[A6 C5 2,5TDI]Wyciek oleju 2.5 tdi manula
DjDr
Silnik: 2.7TDI 180KM
Post autor: DjDr » 09 paź 2009, 22:00
Witam mam taki problem
zauwarzyłem pod autem dosyć dużą plame oleju po nocnym staniu na pakingu . Po wiechaniu na kanał zauwarzyłem że mokre jest połączenie skrzynia silnik prawie na całej powierzchni , góra silnika sucha ubytku oleju nie zaobserwowałem na bagnecie , na pewno nie jest to olej za skrzyni bo ten akurat jedzie jakimiś rybami :P
jakieś sugestie co prawda jutro jeszcze idę do garażu na spokojnie umys wszytsko i będę obserwował.
Nadmienie że nie dymi pali bez problemu jak i na zimnym tak i na ciepłym .
Ostatnio zmieniony 10 paź 2009, 11:16 przez DjDr, łącznie zmieniany 1 raz.
pierwszy, największy, znany forum Audi A6 / A7 w Polsce
elmi_k
Imię: Emil
Rocznik: 1996
Moje auto: A6 C4
Silnik: 2.5TDI 140KM
Post autor: elmi_k » 09 paź 2009, 23:55
popatrz czy Ci plyn hydrauliczny ze wspomagania nie ucieka... zobacz stan
i dotknij od dolu maglownice (przekladnie)
moze byc maglownica bo akurat jest "nad" skrzynia i z niej kapie na skrzynie... ??
P.S. dopiero teraz zobaczylem ze to C5 ale pewnie jest podobnie :)
A6 C4 2.5 TDI (AEL) NOGARO BLUE PEARL EFFECT
http://img6.imageshack.us/img6/305/95128295.jpg
DjDr
Post autor: DjDr » 10 paź 2009, 08:54
dzięki ale na płyn hydrauliczny mi to nie wygląda jest to oliwa dzisiaj ide ją badać no w końcu taka pogoda każdy ma katar więc i jej się dostało :P i jej cieknie :) jestem dobrej myśli co to będzie opisze ale dalej czekam na jakąś podpowieć sugestie
DjDr
Post autor: DjDr » 10 paź 2009, 11:16
censored, done
[ Dodano: 2009-10-10, 12:09 ]
A jeszcze jedno pytanie czy jest możliwość wycieku oleju jeśli jest go za dużo i jeśli tak to którędy może uciekać
pet1
Post autor: pet1 » 10 paź 2009, 13:02
sprawdz ciśnienie w misce korbowej.
Częstą przyczyną wycieków jest zapchana odma i zbyt duże ciśnienie w układzie smarowania.
350 tyś bez awarii- tylko w audi
DjDr
Post autor: DjDr » 10 paź 2009, 14:15
jak na razie czekam na mechanika ale sam prawdopodobnie zlokalizowałem wyciek albo tak mi się wydaje tam gdzie jest filtr oleju mniej więcej filtr widać że tez jest cały otłuszczony a jak się patrzy głębiej to nawet widać jak olej pływa z pokryw zaworów jest sucho coś wam dało to więcej ?? aha jednak to nei jest z tego że jest za dużo oliwy stał pod górke
[ Dodano: 2009-10-10, 17:32 ]
No i sytuacja chyba opanowana ciekło z obudowy filtra oleju poprzedni właściciel wsadził tam Filtrona i chyba nie zmienił albo taki lipny był zimer uszczelka na pokrywie i z tamtąd ciekł teraz tylko trzeba obserwować aha jakie filtry polecacie bo chyba bosha kupie chyba że jakiś inny polecicie
