Wskażnik paliwa nie opada po zatankowaniu
konradkry77
Imię: Ustaw imię i auto
Silnik: 3.0 ASN 220KM
Post autor: konradkry77 » 26 maja 2019, 21:34
Cześć,
przerabiał ktoś temat nie upadającej wskazówki wskaźnika paliwa,
Samochód zatankowany pod korek i trasa łódź zakopane 1/4 baku :) po zatankowaniu weszło 40 l,
Sadze ze jest zwarcie na masę dlatego takie jaja ;).
leon11
Imię: Leszek
Rocznik: 2008
Silnik: 3.0 BMK 224KM
Post autor: leon11 » 26 maja 2019, 22:10
Podłączenie komputera wskaże Ci na błędy. Sprawdź wtyczkę pod siedzeniem pasażera siedzącego z prawej z tyłu. Najlepiej pomierz rezystancję na pinach 2 i 3 (pływak główny G1 za pasażerem) oraz 3 i 4 (wskazuje wartości z pływaka G2 za kierowcą) wychodzących z pompy. Rezystancja powinna zawierać się w przedziale ok. 50-990 omów, zależnie od zapełnienia zbiornika. Jeżeli będzie coś nie tak, wymontuj oba pływaki, posprawdzaj przejścia, a najbardziej kostki łączące oba pływaki.
VCP+K
konradkry77
Post autor: konradkry77 » 26 maja 2019, 22:25
Dzięki za wskazówki.
z tego co wiem złączki tam już są modyfikowane :) weryfikowałem kiedyś stan syfu w zbiorniku, jutro sie tam dokopuję, Chorwacja się zbliża a tu kwiatek,
[ Dodano: 2019-05-26, 22:25 ]
Teoretycznie rezystancje powinny byc równe na obu zbiornikach z minimalna odchyłka.
leon11
Imię: Leszek
Rocznik: 2008
Post autor: leon11 » 26 maja 2019, 22:29
konradkry77 pisze:Teoretycznie rezystancje powinny byc równe na obu zbiornikach z minimalna odchyłka.
Nie jest tak jak piszesz. Ze zbiorników nie ubywa równolegle. Możesz mieć jeden zbiornik pusty a drugi pełen.
Z tego też względu według serwisówki przy demontażu czujnika, zbiornik może być napełniony maksymalnie w 1/4.
W środku jest pompa strumieniowa, która przepompowuje paliwo. Nie działa to na zasadzie naczyń połączonych.
Czasami wystarczy rozpiąć i spiąć wtyczki.
Przedzwoń najlepiej przewody, prawdę Ci to powie.
Może jeszcze być uszkodzony wskaźnik w liczniku.
Pierwsze jednak to komp.
VCP+K
konradkry77
Post autor: konradkry77 » 28 maja 2019, 08:14
ok dzięki za info, sadziłem ze równolegle ubywa paliwa, pompa w zbiorniku prawym napędza pompę strumieniową, poprzez paliwo które pompuje do zasilania.
[ Dodano: 2019-05-28, 08:14 ]
Problem rozwiązany, okazało się ze błędnie zakodowałem licznik, zamiast 1 na początku trafiła sie 4 która namieszała.
leon11
Imię: Leszek
Rocznik: 2008
Post autor: leon11 » 28 maja 2019, 10:01
Takie sztuczki :) Nie wspominałeś, że podłączałeś kompa. Kolejna lekcja na przyszłość.
VCP+K
konradkry77
Post autor: konradkry77 » 28 maja 2019, 14:37
Czy masz może pomocnik kodowania dla silnika BMK lub ASB
leon11
Imię: Leszek
Rocznik: 2008
Post autor: leon11 » 28 maja 2019, 15:24
W swoim VCP+K mam.
VCP+K
konradkry77
Post autor: konradkry77 » 28 maja 2019, 15:46
A możesz podejrzeć kodowanie dla tych silników.
Też mam VCP ale ma wersja bardzo uboga jest ;).
leon11
Imię: Leszek
Rocznik: 2008
Post autor: leon11 » 28 maja 2019, 15:51
Niestety, musiałbym podpiąć najpierw takie auto a nie mam akurat nic takiego na miejscu, inaczej nic z tego.
VCP+K
