Elektryczna klapa bagażnika
milosztk
Post autor: milosztk » 23 lut 2019, 10:12
Cześć koledzy :) zamontowałem niedawno elektryczną klapę bagażnika wszystko działa jak należy tylko przy zamykaniu jest trzask klapa (nie opuszcza się wolno) teleskopy kupiłem nowe w ASO lecz już nie produkują z siłą 550N tylko 600N pod elektryczną klapę :/ lepiej kupić zamiennik z siłą 550N? I drugie pytanie jak zamontować przycisk otwierania klapy który jest w drzwiach? Od przycisku otwierania klapy co się znajduje nad rejestracja będzie ok?
carlos777
Imię: Karol
Rocznik: 2015
Silnik: 2.0 DESA 190KM
Post autor: carlos777 » 23 lut 2019, 13:45
Przycisk musisz podłączyć pod moduł w drzwiach kierowcy.
Tym przyciskiem otworzysz klapę nawet jak silnik będzie pracował.
Jeśli podłączysz go pod przycisk w klapie nie będziesz mieć tej opcji.
milosztk
Post autor: milosztk » 28 lut 2019, 15:30
carlos777 pisze:Przycisk musisz podłączyć pod moduł w drzwiach kierowcy.
Ok dzięki za odp. Czyli wystarczy kupić przycisk wiązkę oraz boczek od drzwi tak ? czy moduł również trzeba wymienić ?
Adacho
Imię: Adam
Rocznik: 2012
Moje auto: A7 4G
Nadwozie: Inne
Silnik: 5.2 435KM
Post autor: Adacho » 28 lut 2019, 21:14
Ja tez niedawno w swojej A6 zamontowałem elektryczną klapę i mam problem.
Często bywa, że po przyciśnięciu guzika otwierania, w klapie lub pilocie, klapa unosi się na jakieś 1-2 cm i opada. Podejrzewam, że teleskopy mogą być już zmęczone. Jeżeli się mylę i jest tego inna przyczyna to bardzo proszę podpowiedzieć.
Jeżeli jest to wina teleskopów to 600N będzie wporządku? Obecnie mam 550N, które dostałem w zakupionym zestawie, a gdziekolwiek nie spojrze to każdy zamiennik pod numer części to 600N.
Dzieki
Post autor: mat1324 » 28 lut 2019, 21:37
Już się o to pytałeś :). Wymiana siłowników nic nie da, ponieważ one tylko wspomagają podnoszenie, ale dopiero po tym jak silnik uniesie trochę wyżej klapę :).
milosztk
Post autor: milosztk » 02 mar 2019, 14:07
Adacho pisze:Ja tez niedawno w swojej A6 zamontowałem elektryczną klapę i mam problem.
Dzieki
Powiem Ci że jak miałem org teleskopy z "tamtych" lat czyli 550N (takie dostałem w zestawie z silnikami oraz wiązką oczywiscie wszystko używane) to klapa zamykała się elegancko czyli przed końcem zwalniała i klapa się "cichutko" domykała. Dociąg wtedy spełniał swoją rolę :) ale problemy były przy otwieraniu :/ klapa odskakiwała i tylko tyle :/ nie miała siły się otworzyć w całości :/ wymieniłem na siłowniki nowe org (po 137zł za sztuke jak coś ;D ) tylko że siła wyżutu wynosi aktualnie 600N. Klapa się otwiera lecz przy zamykaniu jest tzw. "trzask". Podejrzwam że silniki są już w słabej kondycji. Może za jakiś czas kupie sobie inne silniki to zobaczymy jak wtedy będzie :) najlepiej na allego bo jak nie będzie widać różnicy to można oddać :D (oczywiści zakładając wtedy te teleskopy 550N :)
