Napięcie 11,9v - przyczyna?
adik_100
Post autor: adik_100 » 08 maja 2017, 11:05
Witam wszystkich forumowiczów!!
Piszę z pewną zagadką (może ktoś miał już taki problem, bądź podobny) otóż:
Mam problem z zbyt niskim napięciem na aucie które aktualnie wynosi 11,8 - 12 v, pierwsze moje podejrzenia padły na alternator więc go wymontowałem zabrałem do garażu sprawdziłem szczotki są OK łozysko OK, następnie sprawdziłem czy sam alternator wytwarza napięcie i po podłączeniu pod wkrętarke okazuje się ze jest ok :(
Zamontowałem go ponownie w aucie odpaliłem silnik i odłączyłem akumulator i auto pracuje dalej, napięcie bez akumulatora wynosi 11,8 - 11,9 v po podłączeniu akumulatora wzrosło do 12v nawet przy lekkim przygazowaniu nieznacznie się zmieniło
Problem jest taki że nie mam ładowania akumulatora pomimo że alternator wytwarza napięcie. Jak naładuje aku w domu na max to mogę jezdzić normalnie przez jakieś 2 tyg do puki się nie rozładuje od rozrusznika.
Co może być przyczyną ?
yaszczur
Moje auto: S6 C5
Silnik: 4.2 ASG 299KM
Post autor: yaszczur » 08 maja 2017, 12:40
To, że alternator wytwarza napięcie o niczym nie świadczy, może ładować za mało np. przez padnięty regulator napięcia. Sprawdzenie wkrętarką, też nie będzie miarodajne przez nieodpowiednie obroty, trzeba by sprawdzić na stole probierczym.
Pozdrawiam...
adik_100
Post autor: adik_100 » 08 maja 2017, 13:35
Dzięki za odpowiedź,
Czyli spowrotem do wymontowania i do serwisu.
