[A6 C5] Zamek strona LP
mucia
Post autor: mucia » 06 lut 2011, 06:37
Witam. Czy ktoś z was miał styczność z takim produktem ?
http://allegro.pl/zamek-drzwi-przod-lew ... 10071.html
sidewind76
Imię: Seweryn
Silnik: 3.0T CREH 340KM
Post autor: sidewind76 » 06 lut 2011, 07:40
też o to pytałem to produkt chiński ale skoro za wymianę tej nieszczęsnej krańcówki krzyczą u mnie 250 zeta, a tutaj masz chińczyka za 148 ale do tego musisz doliczyć zakup splina XZN do odkręcenia zamka i własną robociznę to nie wiem czy się opłaca ale z drugiej strony moze warto taki zamiennik i masz nowy wiec licząc na to że skoroduje choćby i za dwa lata to i tak jesteś do przodu sumarycznie
sam się do tego przymierzam
Wujek-West
Imię: Krzysztof
Rocznik: 1997
Silnik: 2.2 230KM
Post autor: Wujek-West » 06 lut 2011, 07:45
Wymienic zamek w c5 to jest banal
wiec ja bym kupił niezawsze chinczyk jest zły 8-)
Tylko słaba Polska boi się silnego Śląska
sidewind76
Imię: Seweryn
Post autor: sidewind76 » 06 lut 2011, 16:18
może to i jest banał ja na razie szukam kluczy bo niestety takowych nie posiadam a zestawik z aledrogo też swoje kosztuje ale skoro wujek twierdzi ze to banał pozostaje spróbować
Wujek-West
Imię: Krzysztof
Rocznik: 1997
Silnik: 2.2 230KM
Post autor: Wujek-West » 06 lut 2011, 16:57
Po co płacić komus jak można to sobie samemu zrobic napewno to opanujesz:) 8-)
mucia
Post autor: mucia » 06 lut 2011, 18:14
Dobra !!! kupuje ten zamek. Nie bede swojego reanimował bo juz nic z niego dobrego nie bedzie :-P Dam znać co to za żółty wynalazek :mrgreen:
mucia
Post autor: mucia » 06 lut 2011, 23:15
kupiłem taki zestaw kluczy za 49zł bardzo dobra jakość ;-) Jak się nazywa rodzaj klucza to Ci nie powiem,ale podobny do torxa 12 dwunastokątnego Ja kupiłem firmy Yato
sidewind76
Imię: Seweryn
Post autor: sidewind76 » 07 lut 2011, 18:56
te klucze nazywają się "SPLINE XZN" to jest fachowe określenie inaczej torx 12 kątny i powiem wam że w Castoramie lerua i Praktikerze mnie znają i wiedzą że nie mają takich ;)
tak to wygląda jak w tej aukcji http://allegro.pl/nasadka-klucz-spline- ... 32454.html
a tu jest np zestaw
http://allegro.pl/kpl-kluczy-wpustowych ... 34036.html
i mam gorącą prośbę jak ten zamek dojdzie do ciebie zrób dokładniejsze fotki wrzuć tutaj i powiedz jaka jest jego jakość i jak się zachowuje po montażu
mucia
Post autor: mucia » 07 lut 2011, 19:40
ok jak tylko zamontuje to dam znać. Jak chcesz to mogę Ci kupić taki zestaw!
koszt to 49zł. Jest chyba 8szt w zestawie. Ten co napisałeś to strasznie drogi.
sidewind76
Imię: Seweryn
Post autor: sidewind76 » 09 lut 2011, 09:59
macie rację ja tylko tak przykładowo dałem do wglądu a poza tym zależy ile tym się pracuje
myślę że tym uda się cokolwiek wykręcić
mucia
Post autor: mucia » 09 lut 2011, 11:54
Mam taki sam zestaw :mrgreen: tylko innej firmy. Kurde a ten 15 zł :-?
sidewind76
Imię: Seweryn
Post autor: sidewind76 » 12 lut 2011, 12:18
mucia i jak ten zamek kupiłeś? wymieniłeś może? <radocha> jesteś <radocha>
Marcin19l
Post autor: Marcin19l » 12 lut 2011, 15:23
koledzy czy od tego zamka jest zalezne podswietlenie nóg kierowcy i to ze centralny nieraz niechce otworzyc drzwi kierowcy ??
Było Audi 80 B3 1.8S
Jest OOOO A6 C5 2.4 Quattro
sidewind76
Imię: Seweryn
Post autor: sidewind76 » 12 lut 2011, 20:16
tak dokładnie tak to system połączony i czasem otwiera a czasem nie
juber
Post autor: juber » 14 lut 2011, 10:53
Witam Audi maniaków. Witam się bo pierwszy raz piszę na tym forum. Dołączam się do tematu bo też mam problem z zamkiem. Zaczyna mi przymarzać jak w nocy ściśnie mróz. Wczoraj (w niedzielę) postanowiłem zerknąć jak wygląda sytuacja od środka i faktycznie żeby zmienić zamek nie ma większego problemu. Udało mi się wyciągnąć zamek bez wyjmowania wkładki zamka (na jakimś forum piszą, że to też trzeba ale mi się udało bez tego i bez problemu wmontowałem zamek z powrotem). Faktycznie jest potrzebny zestaw nasadka torx-a (12 ramienna gwiazdka). Tylko, że ja jeszcze potrzebowałem torx-a z 6 ramienną gwiazdką do odkręcenia szyby z ramą.
Reasumując:
-zdjąłem tapicerkę,
-poluzowałem zamek
- odkręciłem szybę z ramą (4 śruby, tylko lepiej zaznaczyć jakimś mazakiem w jakim położeniu były śruby i dystanse przy dolnych śrubach)
oparłem szybę z ramą o wewnętrzną część karoserii i miałem dostęp do zamka.
- musiałem tylko zwolnić haczyk od klamki (taki jasny plastik)
- a zamek z bębenkiem kluczyka łączy tylko takie małe ramie, które luzem siedzi w całym zamku.
- udało mi się go wyjąć jak delikatnie przesunąłem go dół.
- zamek wyszedł i myślałem żeby go rozkręcić i wyczyścić od środka (bo podobno się tam z czasem brud zbiera -moja A6 jest z 1997 roku - i do brudu czepia się wilgoć i na mrozie zamarza) i nasmarować np. na forach piszą o wazelinie technicznej (ale jakoś mi zgęstniała w opakowaniu jak było -10 w nocy), smarem grafitowym (ale tęż niektórzy piszą że to nie działa) no i ja kupiłem w oryginalny odmrażacz/smar z vw/skody/audi za 34zł w serwisie.
Chciałem rozkręcić zamek ale się jednak tego nie podjąłem i tylko poczyściłem z zewnątrz no tym oryginalnym smarem psiknąłem. Zmontowałem wszystko tak jak rozkręcałem. Wszystko działa i tej nocy robiłem test no i niestety się nie powiodło. Rano na termometrze -15 no i otwierają się wszystkie drzwi tylko nie kierowcy.
Wiec jestem ciekaw jak ten zamek z allegro za 148 zł. Pewnie chiński i mój mechanik mówił, że niby ten zamek nie ma mechanizmu w szczelnej obudowie i tak wilgoć będzie się do niego dostawać. no ale na allegro 148zł a oryginalny w 755 zł.
Wiec czekam na opinie dotyczące tego zamka.
PZDR
[ Dodano: 2011-02-14, 11:00 ]
No i jeszcze jedno pytanie do Mucia. Jak już kupisz dostaniesz ten zamek to czy różnie się z zewnątrz do oryginalnego. Czy wszystkie plastikowe kasetki są takie same.
Gdybyście chcieli dokładniejszy opis jak dobrać się do zamka to piszcie postaram się bardzo szczegółowo wszystko opisać :]
PZDR
