[A6 C5]Wyświetlacz climatronica - nie działa
K@MiL
Imię: Kamil
Silnik: 1.9TDI AWX 131KM
Post autor: K@MiL » 22 gru 2009, 06:31
Witam Was!
Dzisiaj takich mrozów nie było (około -7) rano odpalam normalnie temp na klimatroniku 24stopnie, jadę sobie jadę, chce zmniejszyć temp a tu patrzę na wyświetlaczach od klimy nic się nie pokazuje!! Po podłączeniu pod kompa (VCDS) żadnego błedu. Kodów klimatronika też mi nie pokazuje. Jedynie jak na początku go włacze to jakieś "śmieci" pokazuje. W czasie kalibracji ostatnia komórka nie chce osiągnąć 000 (ale to miałem wcześniej) oraz co dziwne mimo iż nie był ustawiony na auto to umiał sam czasem zwiększać sobie nawiew (zwłaszcza jak był na szybę). Koledzy pomocy!! Co mogło paść? Czy trzeba będzie cały panel wymieniać? Czy objawy wcześniej opisane mogły mi sugerować, że coś się dzieje z klimą? Czy to przez te mrozy co były? Wyświetlacz nie wygląda na wylany...
goly191
Imię: A6 Forum
Silnik: 2.4 163KM
Post autor: goly191 » 22 gru 2009, 09:01
K@MiL pisze:Czy objawy wcześniej opisane mogły mi sugerować, że coś się dzieje z klimą?
jak wiadomo, w takich temp klima nie działa
na forum gdzieś są podane znaki wyświetlane na panelu, tzn błędy, ilość mrugnięć itd, gdzieś o tym czytałem
K@MiL
Imię: Kamil
Post autor: K@MiL » 22 gru 2009, 12:24
źle mnie zrozumiałes albo w sumie ja się źle wyraziłem. Chodzi o to że wszystko działa tylko nie ma wskazań na tych wyświetlaczach. Nie widać ani temperatury ani stopnia nawiewu choć wyświetlacze są podświetlone. Chciałem odczytać kody ale też mi nic nie pokazuje (wcześniej było 00 i 00). Także dalej proszę o pomoc.
[ Dodano: 2009-12-26, 13:01 ]
Wyświetlacz sam się naprawił... Raz moja kobitka się przejechała do sklepu no i zaczęło działać i oczywiście naprawę wzięła na "swój koszt" że to w końcu kobiecy dotyk itd ;-)
