[ BLB 2.0 140 KM] Pęknięta głowica?
maniuu
Post autor: maniuu » 06 lip 2018, 21:27
posiadam Audiczkę A6 C6 z 2005r, silnik BLB 140km, obecnie przejechane pewne 185kkm, pierwsze objawy pojawiły się może jak miał 160-170kkm (ojciec rocznie robił z 3tys km).
Proszę o opinię czy poniżej wymienione objawy to pęknięta głowica (jak wiadomo, fabryczna wada tych silników).
- uciekający płyn chłodniczy (nic nie kapie pod autem, zmostkowanie chłodnicy spalin nic nie dało, wymieniony zbiornik płynu również nie pomógł, z max na min poziom w ciągu 500km)
- lekkie masełko pod korkiem co 300km (głębiej widać czasami "gluty")
- parowanie oleju po odkręceniu korka zaraz po zgaszeniu silnika
- zimą dosyć długo widać biały dym, latem nic
- zimą dosyć ciężko odpala (tak jakby na korbę go odpalało albo jakby nie wchodził w swoje obroty przez pierwsze 5sek)
Nie ma natomiast bulgotania w zbiorniczku na odpalonym, ani nie wytwarza się podciśnienie ani ciśnienie w wężykach do/od zbiorniczka, olej spuszczałem ale nie było w nim jakiś wad typu masła/rosy/rozrzedzenia (co prawda wymieniałem olej z 5kkm temu) - dlatego nie jestem pewien tej głowicy.
Co sądzicie o tych objawach?
wojciech007
Imię: Wojtek
Rocznik: 2015
Silnik: 2.0 TDI 136KM
Post autor: wojciech007 » 06 lip 2018, 23:45
Większość objawów wskazuje na pęknięcie głowicy lub jej uszczelki.
Ale jeżeli jesteś pewien, że ciśnienie w układzie nie wzrasta to raczej głowica jest cała. Tylko czy na pewno ciśnienie jest OK?
maniuu
Post autor: maniuu » 07 lip 2018, 10:10
pewny nie jestem, po prostu kolega pomacał i mówił że nie robią się twarde wężyki ani nic nie bulgocze w zbiorniczku...
jest jakieś badanie co pozwala stwierdzić, że coś się dzieje z głowicą?
analiza spalin? pomiar ciśnienia w silniku?
a taki sobie artykuł dzisiaj w łonecie się pojawił nawet...
Artykuł
rafa261
Post autor: rafa261 » 08 lip 2018, 16:58
Jest przyżąd do sprawdzenia co2 dwutlenku węgla w układzie chłodzenia spróbuj tym może to ci coś podpowie na aukcjach są od 25zł
Rafał
maniuu
Post autor: maniuu » 20 lip 2018, 17:01
zakupiłem ten tester do sprawdzenia CO2 w chłodziwie iiiiiii... KOLOR SIĘ NIE ZMIENIŁ (o ile na pewno dali mi tester a nie atrament wymieszany z wodą).
Rozgrzany na 90st - 20 min na włączonym i kolor się nie zmienił na zielony czy żółty...
Bąbelkował może raz na 15-25sek (wyrzucając powietrze z komory)...
jak załączałem klimę to zassysał powietrze z zewnątrz raz na 15-25sek - czy to normalne?
na tą chwilę jestem głupi jak byłem bo nie wiem czy mogę wierzyć testerowi a zarazem mam nadzieję że to jednak ani nie uszczelka, ani głowica, ani chłodniczki oleju czy egr - Płyn jest różowiutki na pupka niemowlęcia <lol>
wężyk też miękki
więc co mi zostaje...?
jedynie to niepokojące jest masełko pod korkiem i parowanie po wyłączeniu silnika z komory... ale pytanie czy przy odległościach jakie robię to nie wiem co myśleć... 4x5km dziennie? czasami wylot 2x70km autostradą
Silnik: 3.0 CDYA 239KM
Post autor: mat1324 » 20 lip 2018, 17:14
Jaki olej w ogóle używasz? Niskie dystanse też mogą powodować taki efekt, ale to przeważnie zimą. Parowanie jest normalne :).
maniuu
Post autor: maniuu » 20 lip 2018, 17:21
OLEJ CASTROL EDGE TITANIUM TURBO DIESEL 5W40
Post autor: mat1324 » 20 lip 2018, 17:35
Nie myślałeś, aby zalać coś lepszego?
Pompa wody nie cieknie? Jak jest gorący silnik, to nawet nie będzie śladu na osłonie, a jedynie różowa ścieżka pod pompą.
maniuu
Post autor: maniuu » 20 lip 2018, 22:24
problem miał już ojciec od może 5 lat jak nie więcej, a w zeszłym roku chyba rozrząd wymieniał zanim go przejąłem więc podejrzewam że i pompę wymienili
zbiornik wyrównawczy też wymieniał więc kwestia korka też odpada... chłodniczkę egr zmostkowałem i też to nic nie dało... gdzie może być wyciek do silnika nie powodujący mieszanie się oleju z płynem chłodzącym a zarazem kopcącym na biało zimą przez jakiś czas? normalnie dr house się kłania w kwestii diagnostyki...
a jaki polecasz olej?
i hipotetyczne pytanie:
- czy stanie się coś jakbym wykorzystał uszczelnienie od tego testera i włożyć go z końcówką pistoletu do zbiorniczka wyrównawczego i dał ciśnienie z kompresora? jest szansa że zacznie gdzieś syczeć bez ryzyka że coś rozwalę?
Post autor: mat1324 » 20 lip 2018, 22:45
Spróbuj zalać go Motulem Specific 504 00 507 00 5W30 <okok>. Możesz użyć jakieś płukanki, bo silnik w środku raczej nie jest za czysty.
Możesz dać ciśnienie, ale tak do 1.5 bara. Jednak to nic nie da <uoee> .
maniuu
Post autor: maniuu » 21 lip 2018, 06:18
a wlanie uszczelniacza?
http://www.klimatyzacja-samochodowa.com ... tosowaniu/
ale poczytałem sobie jeszcze trochę o tych pękniętych głowicach i mam jeszcze jeden objaw - nierówno pracuje silnik na luzie... zawsze
wojciech007
Imię: Wojtek
Rocznik: 2015
Post autor: wojciech007 » 23 lip 2018, 12:06
maniuu pisze:a wlanie uszczelniacza?
Uszczelniacza bym nie wlewał, bo to nic dobrego dla układu. Możesz pozapychać kanały chłodzące.
Nierówna praca nie oznacza pękniętej głowicy. Te silniki tak po prostu mają.
