[ BLB 2.0 140 KM] Nierówna praca silnika oraz dzwiny świst p
kondziu28
Post autor: kondziu28 » 03 lut 2016, 20:34
Witam, zakupiłem nie dawno Audi A6 2.0 tdi i już zaczynają się problemy :(
Wymieniłem Sprzęgiełko Alternatora bo świerzgotało problem mial ustać, a tu nadal silnik nie pracuje równo zwłaszcza gdy jest zimny i przy przyspieszaniu slychać dzwiny świst tylko jak wcisne pedał gazu. Jeden mechanik mówił, że już pompowtryski siadają oraz slyszy luz na wałkach itp, dlatego nie równo pracuje, a drugi, że powietrze dodaje się do EGR i może być taki świst przy przyspieszaniu.. Pomocy! Mieliscie takie problemy? Z góry dzięki. Pozdrawiam
Pacific tdi
Imię: Dawid
Rocznik: 2008
Post autor: Pacific tdi » 03 lut 2016, 22:48
Mi świstało bo miałem przedmuchy spalin w miejscu mocowania turbiny.
Nierównej pracy pozbyłem się ustawiając syncro rozrządu na 0,0 oraz wyczyściłem EGR i kolektor ssący (tam są metalowe klapy).
kondziu28
Post autor: kondziu28 » 04 lut 2016, 11:50
I powiadasz, że po tych operacjach wszystko było ok?
Dzięki za radę :)
Pacific tdi
Imię: Dawid
Rocznik: 2008
Post autor: Pacific tdi » 04 lut 2016, 15:23
Nie było - jest super.
W kolektorze ssącym sa takie metalowe klapy i myslę, że one mają duży wpływ na szarpanie. Dobrze zrobilem wykrecając go. Wcześniej kup sobie uszczelki.
Jak wyjmiesz klapę gaszącą (ona jest sterowana elektrycznie) to odkręć dekielek i zobacz w jakim stanie są zębatki. Ja miałem szczęście bo EGR i klapę gasząca wymienili wcześniej w salonie.
A tu masz piękny film jak to rozebrać:
kondziu28
Post autor: kondziu28 » 04 lut 2016, 20:47
Dzięki wielkie, nie wiem czy sam się podejmę, aby to rozebrać żeby czegoś nie spiepszyć ale napewno powiem to mechanikowi :)
Pacific tdi
Imię: Dawid
Rocznik: 2008
Post autor: Pacific tdi » 04 lut 2016, 21:11
A co tu można zepsuć? Jedynie jak składasz nie dokręcaj za mocno śrub.
