Czyszczenie kolektora dolotowego
sabciu2000
Post autor: sabciu2000 » 05 maja 2015, 07:04
Czy czyszczenie kolektora dolotowego bez demontażu np . preparatem liqui moly ma sens?
Sabciu 2000
M1A1
Imię: Marian
Rocznik: 2003
Post autor: M1A1 » 05 maja 2015, 11:31
Kolego jestem właśnie po czyszczeniu kolektora w 3.0 TDI metodą mechaniczną,czyli wszystko rozebrane i wyskrobane i według mnie nie ma sensu stosować tych środków ,gdyż jest tam tyle twardego nalotu ,że żaden środek tego nie rozpuści (chyba ,że ktoś miałby auto od nowości i stosował go co jakiś czas zapobiegawczo.
W ostatnim poście moje kolektory przejechane 310 tyś
viewtopic.php?t=15282&start=630
Wykonane
-lampy przednie LED wykonane 17.11.2012, APS plus, ledy całego auta+tablica, AMI, Polskie menu
sabciu2000
Post autor: sabciu2000 » 27 wrz 2015, 18:17
W takim razie czy ktoś ma namiar w Warszawie na warsztat który może polecić?
[ Dodano: 2015-09-27, 18:17 ]
Czy ktoś podpowie czy przy czyszczeniu kolektora dolotowego klapki można przestawiać ręcznie i czy po temu same ustawią się odpowiednio czy potrzebna będzie adaptacja?
Sabciu 2000
pan42
Rocznik: 2022
Moje auto: Q5
Nadwozie: SUV
Silnik: 2.0TDI 163KM
Post autor: pan42 » 28 wrz 2015, 06:22
sabciu2000 pisze:Czy ktoś podpowie czy przy czyszczeniu kolektora dolotowego klapki można przestawiać ręcznie i czy po temu same ustawią się odpowiednio czy potrzebna będzie adaptacja?
Nie potrzeba adaptacji, bo przy czyszczeniu nie zmieniasz ich pozycji. Wypada zacząć od czyszczenia EGR bo tam jest największe bagno. Jest filmik jak to robić i cała operacja jest bardzo prosta, ale też bardzo brudna
Było przez 8 lat A6 C6, 8 lat A6 C7 teraz Q5
sabciu2000
Post autor: sabciu2000 » 11 paź 2015, 13:05
Egr oraz kolektor ssący wyczyszczony przy przebiegu 150 tyś w kolektorze nie było zbyt wiele sadzy ale egr był zawalony jednocześnie zębatka egr już dość zużyta.
Sabciu 2000
gre8
Re: Czyszczenie kolektora dolotowego
Post autor: gre8 » 01 wrz 2018, 14:44
sabciu2000 pisze:Czy czyszczenie kolektora dolotowego bez demontażu np . preparatem liqui moly ma sens?
Wg mnie nie ma najmniejszego sensu.
Kto miał kiedykolwiek doczynienia z kolektorem ssącym po demontażu, wie doskonale jak ciężko usuwa się spiek sadzy i oleju ze ścianek kolektora.
Jedynym sposobem usunięcia spieku jest jego rozpuszczenie. Oczywiście jeśli spieku jest grubo, pierwszą warstwę można zeskrobać / wydłubać. Potem rozpuszczanie wiąże się niejednokrotnie z kilkugodzinną walką z rozpuszczaniem spieku i jego wypłukiwaniem wodą pod dużym ciśnieniem i tak na zmianę aż do skutku.
Środki chemiczne reklamowane do czyszczenia, o których mówisz, nie będą wstanie rozpuścić spieku a już na pewno nie w takim trybie i czasie jak je reklamują. Środki te są zrobione na bazie rozpuszczalników, które bardzo szybko odparowują. On szybciej odparuje niż zacznie cokolwiek czyścić czy rozpuszczać spiek. Takim środkiem, to można wyczyścić co najwyżej przepustnicę i na tym ich skuteczna rola się skończy.
Drugą ważną sprawą jest to , gdzie ten syf - spiek pójdzie jeśli zacznie się rozpuszczać.
Np pójdzie na zawory i do komory spalania. Jeśli jakiś większy kawałek się oderwie, to może podwiesić zawór. Wg. mnie zbyt ryzykowna sprawa.
Wnioski są takie... albo demontować i porządnie wyczyścić albo wymienić na nowe (jak ktoś ma kaprys) albo nie robić tego wcale.
Jak ktoś sam będzie czyścić, to polecam chemię HG dostępną w castodramacie albo mrówkojadzie.
mas0n
Imię: Dawid
Rocznik: 1992
Moje auto: 100 C4
Silnik: 2.0 115KM
Post autor: mas0n » 02 wrz 2018, 23:37
A jak bym chciał czyścić egr z kolektorami, jakich części potrzebuje na podmianke? Tzn. Uszczelek?
gre8
Post autor: gre8 » 03 wrz 2018, 11:23
uszczelki pod dolne kolektory by nowe się przydały ...
poszukaj w sieci ... groszowe sprawy ... resztę będziesz sam w stanie ogarnąć
Jak kupisz zestaw naprawczy klapek, to w kpl są już uszczelki .
