[ BMK 3.0 224 KM] zapach spalin pod maską i w kabinie
jek11
Post autor: jek11 » 21 gru 2013, 22:56
Witam, mam problem z zapachem spalin w kabinie tzn. pod maską nie widać dymu ale czuć żrące spaliny w okolicy prawej lampy (stojąc przed autem). W czasie postoju wentylator nagrzewnicy zaciąga ten smród do kabiny. W czsie jazdy prawie wcale nie czuć. Sprawdzałem, szukałem i nie moge namierzyć skąd konkretnie ten smród się wydobywa. Jak miał ktoś taki przypadek to niech się wypowie.
saintdf
Post autor: saintdf » 22 gru 2013, 20:10
Kolego ja mam dokładnie ten sam przypadek co Ty choć silnik całkiem inny.Póki co nie wiem skąd to się bierze,ale po ÂŚwiętach oddaję autko do mechanika i dam znać co to było o ile naprawią.Pozdrawiam.Wesołych ÂŚwiąt
[ Dodano: 2013-12-29, 20:35 ]
Kolego u mnie problem został znaleziony.Siatka która jest rozgałęzieniem na dwa tłumiki była dziurawa i stąd na postoju było czuć spaliny.Spaliny wydostawały się pod maską i zaciągane były do wnętrza na postoju.
jek11
Post autor: jek11 » 03 sty 2014, 21:58
Kolego u mnie problem został znaleziony.Siatka która jest rozgałęzieniem na dwa tłumiki była dziurawa i stąd na postoju było czuć spaliny.Spaliny wydostawały się pod maską i zaciągane były do wnętrza na postoju.[/quote]
Ja u siebie oglądałem ta siatkę ale tylko z góry. Może cóś od dołu zalatuje. Trochę trudno się tam dostać. Ale dziwne jest to że najwięcej śmierdzi z przodu w okolicach lampy kierowcy. Nawet czuć przez grila gdy maska zamknięta, a to ci zagwostka. Bo u ciebie kolego to w okolicach ściany grodziowej więc blisko do wlotu powietrza na podszybiu. Chyba mechanik mnie nie ominie bo sam nie mogę tego namierzyć.
Ale dzięki za info.
saintdf
Post autor: saintdf » 04 sty 2014, 07:33
Na Twoim miejscu nawet bym się nie zastanawiał tylko oddałbym auto do mechanika
Laser
Post autor: Laser » 04 sty 2014, 18:06
ja miałem ten sam problem jak kolega jek11
mam ten sam silnik
u mnie była przepalona charmonijka na kolektorze wydechowym .
ona jest częscią kolektora więc nie dało się jej samej wymienić więc musiałem cały kolektor.
u mnie był walnięty od spodu prawy (przed pasażerem) ze bez demontażu albo kanału nic nie było widać
Jakby kolega zdiagnozował (bo wyczytałem że u kolegi lewy przed kierowcą)
to mam takowy bo kupiłem cały wydech.
pozdrawiam
jek11
Post autor: jek11 » 04 sty 2014, 19:00
Laser pisze:Witam
mam ten sam silnik
pozdrawiam
Gdyby okazało się że u mnie jest to samo (tylko z drugiej strony) to chętnie odkupie od ciebie ten wydech. Mógłbyś zrobić zdjęcie i przesłać mi żebym zobaczył jak to wygląda na pw.
Laser
Post autor: Laser » 04 sty 2014, 19:11
jasne
jutro postaram się wysłać
jek11
Post autor: jek11 » 06 sty 2014, 21:08
Laser pisze:jasne
Widzę że nie udało ci się wysłać ale nic nie szkodzi bo znalazłem już na allegro. Powiedz tylko ile zapłaciłeś za wymianę.
Laser
Post autor: Laser » 07 sty 2014, 21:19
Sorry
nadmiar zajęć
wymianę sam zrobiłem
1,5 godziny roboty
potrzebne torxy do odkręcenia turbo i samej rury
123Marcin123
Post autor: 123Marcin123 » 07 sty 2014, 22:19
sprawdz czy nie masz dziury przy kolektorze :(
[ Dodano: 2014-01-07, 22:25 ]
czasami jest tak jak filtr cząsteczek stałych nie dokonca wypuszcza wszystkie spaliny tylko je zatrzymuje dobrze jest czasem pogonić auto nieco szybciej <luzik> niech wyzuci to z siebie następny problem będzie kontrolka filtra powodzenia oczywiście sprawdz cały układ wydechowy to podstawa <okok>
jek11
Post autor: jek11 » 08 sty 2014, 19:55
Jutro oddaję brykę do mechanika (nie będę sam grzebał) on ma sprzęt no i kanał i parę groszy trza dać człowiekowi zarobić. Osobiście podejrzewam uszczelkę pod kolektorem lub jak u kolegi wyżej charmonijkę z kolankiem (u mnie akurat jest ona odkręcana od kolektora) Jak namierzy przyczynę to dam znać. <okok>
A filtra cząsteczek to ja ni mam <figielek>
123Marcin123
Post autor: 123Marcin123 » 09 sty 2014, 21:05
no to ok jak nie masz filtra <rotfl>
jek11
Post autor: jek11 » 14 sty 2014, 22:15
A więc nie udało się zlokalizować skąd się bierze ten zapach spalin. Niby wszystkie rury wydechowe całe. Wymieniłem uszczelkę pod kolektorem od strony kierowcy i nic to nie dało. Zapach najwięcej wyczuwalny jest w okolicy lampy kierowcy. Skąd tam jeszcze może walić ten smród??? <nerwus>
arczi0044
Imię: Artur
Rocznik: 2013
Silnik: 2.0TDI CGLC 177KM
Post autor: arczi0044 » 15 sty 2014, 15:28
Sprawdz szczelność zaworu EGR
jek11
Post autor: jek11 » 15 sty 2014, 21:28
Nie bardzo wiem gdzie go szukać <mysli>
Tyle tych klamotów pod osłoną :shock:
Macie jakieś foty. Będę wdzięczny
Ok, już wszystko jasne gdzie co i jak <okok>
Ostatnio zmieniony 16 sty 2014, 18:11 przez jek11, łącznie zmieniany 1 raz.
