[ A6 C6 3.0 Tdi] System kontroli spalin
fanatic30
Post autor: fanatic30 » 16 kwie 2011, 20:07
Od jakiegoś czasu pojawia mi się pomarańczowa kontrolka oznaczona w instrukcji obsługo jako "System kontroli spalin". Byłem raz u "mojego magika" i usunął mi błąd który mówił coś chyba o ERG. Było ok przez jakiś 1000km po czym znów się zapaliła ale po kilku godzinach zgasła. Pojechałem znów do magika i spróbowaliśmy umyć przepływkę. Było ok przez ok 500km po czym znów się zapaliła. Membrana w recyrkulatorze spalin wygląda na to że działa. Jeszcze nie próbowałem go wymyć ale chyba to zrobię. Przepustnica wydaje się być czysta..........może ktoś pomoże o co może chodzić???
Mati
krischm
Post autor: krischm » 17 kwie 2011, 17:57
Prawdopodobnie masz zapchany DPF (filtr cząstek stałych). Nie bagatelizuj tego, zwracaj uwagę na spalanie (w czasie kiedy dopalany jest DPF zwiększa się). Może doprowadzić do rozrzedzenia oleju w silniku, warto to kontrolować. Dużo by pisać o tym ustrojstwie które ma niby dbać o środowisko.
fanatic30
Post autor: fanatic30 » 17 kwie 2011, 19:25
krischm pisze:Prawdopodobnie masz zapchany DPF (filtr cząstek stałych). Nie bagatelizuj tego, zwracaj uwagę na spalanie (w czasie kiedy dopalany jest DPF zwiększa się). Może doprowadzić do rozrzedzenia oleju w silniku, warto to kontrolować. Dużo by pisać o tym ustrojstwie które ma niby dbać o środowisko.
Nie bagatelizuje tego ale sam się zastanawiam o co kaman:/ w sumie ani razu nie zapaliła mi się informacja o tym że został rozpoczęty proces oczyszczania DPF.
Mati
MaTyS
Imię: MaTyS
Rocznik: 2012
Silnik: 3.0 CDYA 239KM
Post autor: MaTyS » 17 kwie 2011, 19:27
Bo taka informacja nie jest sygnalizowana ... .
fanatic30
Post autor: fanatic30 » 18 kwie 2011, 16:37
MaTyS pisze:Bo taka informacja nie jest sygnalizowana ... .
Więc wskoczyć na dwupas i jechać 15-20min w pozycji skrzyni S 2-2.5 tys obrotów? (tak jak to mówi instrukcja)
Czy może zastosować inny wariant??
Mati
rav1982
Post autor: rav1982 » 18 kwie 2011, 21:18
fanatic30 pisze:Więc wskoczyć na dwupas i jechać 15-20min w pozycji skrzyni S 2-2.5 tys obrotów? (tak jak to mówi instrukcja)
Dokładnie tak.
MaTyS
Imię: MaTyS
Rocznik: 2012
Post autor: MaTyS » 19 kwie 2011, 06:45
Forum Audi A6
Moje auto: A7 4G
Nadwozie: Hatchback
Silnik: 3.0 CDUC 245KM
Post autor: Forum Audi A6 » 19 kwie 2011, 08:14
fanatic30 pisze:Czy może zastosować inny wariant??
Zawsze możesz podjechać do ASO :p
Albo go po prostu wyciąć xD
fanatic30
Post autor: fanatic30 » 19 kwie 2011, 15:18
spróbuję go wypalić zobaczymy co będzie później.....narazie dzięki za pomoc koledzy.
Mati
krischm
Post autor: krischm » 19 kwie 2011, 18:36
kamilos_69 pisze:
W ASO nie da rady wyciąć DPF, tam tylko wypalisz, lub wymienisz na nowy. Ale masz racje lepiej ustrojstwo wywalić mechanicznie i z programu.
fanatic30
Post autor: fanatic30 » 21 kwie 2011, 20:20
Wracając do tematu systemu kontroli spalin oraz błędu który jest razem z tym związany.....czy mogą mieć z tym coś wspólnego klapy przepustnic? Podobno jest to dość częstym przypadkiem w A6, Q7 i z tego co też wiem podobno to dość kosztowna sprawa bo ok 8tyś. Te oto klapy jeśli są wyrobione potrafią podobno podawać złe parametry przez co komputer pokazuje błędy związane z recyrkulatorem lub przepływką. Może ktoś się wypowiedzić na ten temat?
Mati
Yarecki
Post autor: Yarecki » 21 kwie 2011, 21:06
A jakie błędy pokazuje po podpięciu do kompa? Ta kontrolka może się zaświecić pewnie z kilku powodów.
Post ten wyraża opinie autora w dniu dzisiejszym. Nie może on być wykorzystany przeciwko niemu w dniu jutrzejszym, ani innym następującym po nim dniu. Autor zastrzega sobie prawo do zmiany
poglądów, bez podawania przyczyny.
fanatic30
Post autor: fanatic30 » 21 kwie 2011, 21:09
Yarecki pisze:A jakie błędy pokazuje po podpięciu do kompa? Ta kontrolka może się zaświecić pewnie z kilku powodów.
tak dokładnie pewnie może się zapalić z wielu powodów.... w sumie pokazuje tylko jeden błąd jakiś związany ERG ale podobno niekoniecznie on może szwankować tylko np klapy przepustnic
Mati
Yarecki
Post autor: Yarecki » 22 kwie 2011, 14:13
Gdy klapy szwankują powinien się pojawić błąd z tym związany ( przekroczenie czy nie osiągnięcie granicznego położenia). Tak było u mnie. Faktem jest, że i błąd EGR wtedy był - niewystarczający przepływ czy coś w ten deseń. Po ogarnięciu klap oba błędy zniknęły.
fanatic30
Post autor: fanatic30 » 23 kwie 2011, 16:17
Yarecki pisze:Gdy klapy szwankują powinien się pojawić błąd z tym związany ( przekroczenie czy nie osiągnięcie granicznego położenia). Tak było u mnie. Faktem jest, że i błąd EGR wtedy był - niewystarczający przepływ czy coś w ten deseń. Po ogarnięciu klap oba błędy zniknęły.
No właśnie też mi się tak wydaje.....zakładając że to faktycznie klapy przepustnic co robić??? nowe czy regeneracja???
Mati
