[ 1Z 1.9 90 KM] Problem kiedy ciepły
mistrzu_
Post autor: mistrzu_ » 26 sty 2012, 12:13
Pierwszy poważny problem od kiedy kupiłem swoją C4 .
Mianowicie wygląda to tak :
nie mam problemu z odpalaniem (każda temp) , nie dymi , nie traci mocy , równo pracuje , spalania w normie ale tylko do czasu kiedy jest zimny !
Jak się nagrzeje do 90 stopni zaczyna przerywać , w każdym zakresie obrotów ( aczkolwiek przy wyższych bardziej zauważalne) kiedy wbiję bieg jałowy auto gaśnie i ciężko je odpalić , muszę poczekać aż trochę temp opadnie. Jeśli auto stoi całą noc to rano zrobię nim tyle km ile będzie się silnik nagrzewał potem już problemy wyżej opisane .
Pytanie brzmi czy to może być wina rozszczelnionej pompy wtryskowej ? Bo od strony silnika widać jak by pompa była lekko spocona od ropki .
Pytanie numer 2 Jak rozwiązać ten problem ? Zastanawiam sie nad kupnem http://allegro.pl/zestaw-naprawczy-uszc ... 74141.html czy to nie wina pompy ?
0x4B25A
Post autor: 0x4B25A » 26 sty 2012, 12:54
Często problemy z kompresją dają także o sobie znać przy wyższych temperaturach silnika... czy sprawdzałeś ten parametr?
Masz możliwość podpięcia się do komputera i sprawdzenia błędów? Nie wiem czy w tych latach te auta miały taką opcję... bo być może winny będzie jakiś czujnik temperatury...
W dużym uproszczeniu myślę, że rozszczelniona pompa wtryskowa dawała by o sobie znać cały czas...
mistrzu_
Post autor: mistrzu_ » 26 sty 2012, 13:05
obecnie nie mam możliwości podłączenia pod kompa , ale w aucie jest takowa bo już kiedyś podłączałem.
a kompresje mam gdzie sprawdzić ale jak najpierw na zimnym a później na ciepłym silniku ?
0x4B25A
Post autor: 0x4B25A » 26 sty 2012, 13:12
mistrzu_, kompresję musisz sprawdzić specjalnym manometrem... na ciepłym i na zimnym... polecam to zrobić jednak w porządnym serwisie... gdzie przy okazji wiedzą, jakie są prawidłowe parametry kompresji dla Twojego silnika...
Ale zacznij od najtaĂąszej opcji, czyli zczytania ew. błędów...
Ostatnio zmieniony 26 sty 2012, 13:13 przez 0x4B25A, łącznie zmieniany 1 raz.
sibik
Post autor: sibik » 26 sty 2012, 13:48
ja bym proponował zacząć przede wszystkim od podłaczenia pod kompa - sprawdzić kąt wtrysku statyczny na biegu jałowym oraz kąt dynamiczny bo tam może coś być poplątane jak dzieje się coś w czasie jazdy - a czyściłeś kiedyś nastawnik w pompie wtryskowej ??? brudny przejawia się właśnie przerywaniem podczas przyśpieszania oraz falowaniem obrotów - w a6 był już chyba tylko potencjometryczny więc nie bedzie problemu z wyczyszczeniem. Mam identyczny silniczek w moim zacnym audi 80 :]
mistrzu_
Post autor: mistrzu_ » 26 sty 2012, 13:59
a czyściłeś kiedyś nastawnik w pompie wtryskowej ?? ?
nie czyściłem , a da się go wyczyścić bez wyciągania całej pompy ?
sibik
Post autor: sibik » 26 sty 2012, 15:01
Tak, czyści go sie bez wyjmowania pompy wtryskowej jest to wierzchnia cześć pompy - tylko podczas składania go z powrotem trzeba uważać aby dobrze dobzre wycelować taką igliczką - jak rozbierzesz bedziesz widział o co chodzi - ale na początku podłącz do kompa zrób logi statyczne jak i dynamiczne i sprawdź wartości - ale wyczyścić nastawnik nic nie zaszkodzi .
sibik
Post autor: sibik » 26 sty 2012, 15:12
wyczytałem że nie masz vaga - polecam zaopatrzyć sie w kabelek bo jest bardzo przydatny - bez niego ani rusz
Mlodyrzeszow
Imię: Henryk
Moje auto: S6 C5
Silnik: 3.0 TFSI 300KM
Post autor: Mlodyrzeszow » 26 sty 2012, 15:35
luknij do tematu spoty nick petroniusz on ma vaga zawsze na spocie moze Ci pomoze
ja mialem kiedys C4 w 2.0 benzynka obiawy podobne i to byl czujnik halla ostygl odpalal zagrzal sie gas i cisza ale tak jak koledzy mowia nie robil bym nic bez podloczenia pod kompa pozdrawiam
0x4B25A
Post autor: 0x4B25A » 26 sty 2012, 15:51
EDIT: To diesel, teraz zauważyłem... więc nie ma aparatu zapłonowego... cewki... <glupek>
Ostatnio zmieniony 26 sty 2012, 18:37 przez 0x4B25A, łącznie zmieniany 1 raz.
Petroniusz566
Imię: Patryk
Silnik: 2.6 150KM
Post autor: Petroniusz566 » 26 sty 2012, 16:02
mistrzu_, z chęcią bym pomógł w logach.. tyle, że nie mam przejściówki na OBD1 ale gdyby ktoś miał udostępnić to oczywiście służę komputerem..
ale są dwie.. jedna mówi: tak, druga mówi: nie
Tdi B4 117Ps
Post autor: Tdi B4 117Ps » 26 sty 2012, 16:05
Silnik 1.9TDI 1Z jest tak prosty ze każdy mechanik z głową i kompem powinien dać rade aby wszystko grało.stawiam na to ze jakiś czujnik jest kaput :)
509 023 920
mistrzu_
Post autor: mistrzu_ » 26 sty 2012, 16:53
faktycznie wydaję się prosty ale bez kompa to tragedia :[
VAG nie pokazał nic niepokojącego
czyli jakieś mechaniczne uszkodzenie/rozszczelnienie pompy musi być ...
mkfryzjer
Post autor: mkfryzjer » 27 sty 2012, 00:31
Pompa do pompiarza na stół probierczy, trzeba to uszczelnić bo może się dostawać powietrze i przerywa. Na ciepło jak pali? Być może głowiczka pompy się koĂączy. Z nastawnikiem nie rób nic na własną rękę bo tylko sobie narobisz "bigosu".
mistrzu_
Post autor: mistrzu_ » 27 sty 2012, 09:19
Zrobiłem jedno zdjęcie bo gość się śpieszył i logów mi nie zapisał tylko powiedział że wszystko ok
Wróć do „A6 C4 (1991-1997)”
