[ BPJ 2.0 170 KM] Koszmarna praca silnika
Heraklit
Post autor: Heraklit » 28 kwie 2016, 09:35
Objawy pojawiły (z linku poniżej) się wraz z delikatnymi drganiami na wolnych obrotach (czasami wskazówka obrotomierze skakał pomiędzy 890, a 910/920). Po wymianie cewki i świec obroty się ustabilizowały. Niestety, nadal nie mogę namierzyć co jest przyczyną tej koszmarne pracy silnika na wolnych obrotach. Nie pojawiają się błędy silnika, normalnie jeździ (przyspiesza), a co zabawne nie zawsze tak pracuje.
Mechanik po sprawdzeniu wtrysków (są ok) i braku błędów wymiękł. Muszę szukać innego mechanika i aby uniknąć ich błądzenia i szukania na „chybił trafił” to chciałbym z waszą pomocą ustalić na co zwrócić uwagę.
A tak pracuje <wnerw>...:
http://tnij.org/iqw6708
vojciechowsky
Imię: Wojtek
Rocznik: 1997
Silnik: 1.8T AEB 150KM
Post autor: vojciechowsky » 28 kwie 2016, 20:04
Kolego sprawdź napinacz paska napędzającego alternator - na filmiku przy ok. 38sek widać jak on porusza się prawo-lewo, prawdopodobnie jest zużyty i lata na boki raz dociskając mocniej, a raz lżej na pasek przez co silnik ma różne pobory mocy na napędzanie tego paska, co się przekłada na falowanie obrotów.
Heraklit
Post autor: Heraklit » 29 kwie 2016, 08:42
vojciechowsky pisze:Kolego sprawdź napinacz paska napędzającego alternator - na filmiku przy ok. 38sek widać jak on porusza się prawo-lewo,
Dzięki za info - zaraz mi lżej na sercu będzie jak się okaże, że to to:)
Dexter
Post autor: Dexter » 02 maja 2016, 22:37
To ze napinacz skacze jest powodowane przez nierowne obroty tez tak mam. Silnik zlicza obroty z czujnika walka i walu korbowego a nie z alternatora zdejmij pasek calkiem zobaczysz czy to cos da. Ja u siebie wymienilem odme i nic to nie dalo. Silnik Ci halasuje dosc mocno i tu bym wymienil lancuch i napinacz. A z obrotami to i ja juz nie wiem robilem wiele rzeczy i cewki nowe wtryski sprawdzane i zero rezultatu cisnienie na cylindrach rowne a obiaw jak by gdzies lewe powietrze dostawal i Ty widze ze masz identycznie. Powiedz czy u Ciebie dopuki chodzi na ssaniu tez jest w miare ok tylko jak obr spadna to dopiero sie zaczyna to szarpanie?
