[ INNY] audi a6 c6 2.4 quatro 2007 / dziwne odgłosy
damjan884
Post autor: damjan884 » 13 gru 2012, 23:26
z pod maski dochodza dziwne odgłosy, zwiekszaja sie stopniowo wraz z obrotami silnika a ustaja przy 4 biegu koło 3 tys obrotow. to takie ciche trytyty .. heh Czy to łańcuszek rozrządu? samochód ma przejechane 135 000 km
Domel48
Imię: Dominik
Moje auto: A7 4K
Nadwozie: Liftback
Silnik: 2.0 TFSI 252KM
Post autor: Domel48 » 14 gru 2012, 10:30
Autko na mocy nie stracilo? Kontrolka silnika na desce sie nie zapaliła? Co ile km wymieniasz olej w silniku? OOby Ci tylko rozrzad nie przeskoczył. Najlepszq senswowna rzecza bylo by podpiac autko pod komputer diagnostyczny i wyczytac co siedzi w ECU silnika.
damjan884
Post autor: damjan884 » 14 gru 2012, 22:45
samochod na mocy nie stracil , nic sie nie swieci na desce , olej wymieniany byl do tej pory jak w ksiazce napisano przy kazdym serwisie. Poprzednim wlascicielem samochodu był moj Tesc , samochod byl serwisowany w autoryzowanym serwisie audi w Szwecji ,procz ostatniego razu 14 tys km temu w jakims warsztacie. mam 500 km do serwisu. Moj kolega stwierdzil dzisiaj , ze to zawory..tłucze sie cos niemilosiernie pod plastikiem(tym ochronnym) przy dodawaniu gazu.. nie mam pojecia, nie jestem mechanikiem on cos liznal tego tematu w szkole.. wybrac sie do ASO ? zawory mozna wyregulowac? jakie koszta naprawy?? jestem laikem w tej dziedzinie...
0x4B25A
Post autor: 0x4B25A » 15 gru 2012, 09:13
damjan884 pisze:tłucze sie cos niemilosiernie pod plastikiem(tym ochronnym)
Ale mówisz o tym plastiku z tyłu? No to tam niedaleko jest rozrząd... to jest Vka i zawory masz nad cylindrami... a nie po środku za kolektorem <mysli>
damjan884
Post autor: damjan884 » 15 gru 2012, 14:18
tak, o tym z tyłu. Byłem u mechanika stwierdził , że coś z rozrządem.. pod platikiem jak stoi sie przed samochodem to z prawej strony. Zdziwiło go tylko to , że odgłosy słychać od 2 tys obrotów a nie od startu. Trzeba rozbierać i patrzeć co tam sie dzieje.. <zalamka>
0x4B25A
Post autor: 0x4B25A » 15 gru 2012, 15:02
damjan884, no to współczuję :(
coolmen77
Imię: Damian
Silnik: 2.6 150KM
Post autor: coolmen77 » 15 gru 2012, 17:35
kolego, teraz prawie każdy mechanik jak słyszy dziwne odgłosy w V6 w C6 to od razu powie - pewnie rozrząd
poszukaj kogoś z kompem, sprawdź sterowniki i dopiero się martw
gdyby coś było z rozrządem - jakiś mały przeskok, problem z wariatorem już byś miał komunikat na desce
szukałbym gdzie indziej - kolektor, alternator, pompa wspomagania, itp, itd
damjan884
Post autor: damjan884 » 02 sty 2013, 22:16
dzisiaj byłem w audi na serwisie (mieszkam w Szwecji) stwierdzili , ze wyskakuje jakis błąd ale oni nie wiedzą co to i chcą szukac ... godzina ich pracy 460zl. Znając możliwości tego narodu naprawa moze przekroczyc wartość samochodu.
wieczorem byłem u mechanika , który znalazł błąd P1932 orientuje sie ktoś co to takiego ?
coolmen77
Imię: Damian
Silnik: 2.6 150KM
Post autor: coolmen77 » 02 sty 2013, 22:58
P1932
Data Bus Powertrain, Implausible Message from Immobilizer
znalazłem na stronie związanej z vw passat więc powinno być to samo lecz raczej nie związane z objawami, które przedstawiłeś
trudno odnieść się do twoich opisów, może nagraj jakiś filmik i wrzuć,
jeżeli objawy występują nie tylko w trakcie jazdy spróbuj dokładnie poszukać pod maską miejsca skąd dźwięk dochodzi
inaczej trudno będzie Ci pomóc :|
damjan884
Post autor: damjan884 » 21 lut 2013, 21:42
u mnie niestety rozrzad (opinia 3 mechanikow) poki co nie wyskakuje zaden błąd związany z rozrządem. Ten wczesniejszy to błąd który wyskoczył przez słaby akumulator.
Orientuje sie ktoś jaki jest koszt wymiany calego rozrządu?
możecie polecić jakieś ASO lub mechanika w Polsce?
0x4B25A
Post autor: 0x4B25A » 21 lut 2013, 21:45
Około 7k PLN... na ORI częściach... oczywiście nie w ASO...
damjan884
Post autor: damjan884 » 21 lut 2013, 21:50
co znaczy te "ORI" ?
;p
0x4B25A
Post autor: 0x4B25A » 21 lut 2013, 21:56
damjan884, ORI - Oryginalne <okok>
damjan884
Post autor: damjan884 » 21 lut 2013, 22:00
dzwoniłem do zakładu samochodowego w moim miescie (Sępólno)
wyliczyli mi na 12-15 tys. Same czesci wedlug ich to koszt około 10 tys.
Części można zamówić tylko w ASO ?
0x4B25A
Post autor: 0x4B25A » 21 lut 2013, 22:04
damjan884, to ja nie wiem jak Ci to liczyli... przykładowo w Sopa Serwis za samą górę (części) 2k PLN... z tego co ja wiem, to w ASO kupisz cały rozrząd za ok. 4k PLN... więc nie wiem skąd ta cena, co Tobie podali...
damjan884 pisze:Części można zamówić tylko w ASO ?
Najlepiej, bo wtedy jest pewność, że będziesz miał już poprawione elementy...
