[ BDW 2.4 177 KM] [ A6 C6 ] Czujnik temperatury G62
karol24
Post autor: karol24 » 01 gru 2011, 13:00
Witam, mój problem wyglądał tak:
Obojętne czy auto ciepłe czy zimne kręce i nic, dopiero po wykasowaniu błędów odpala. Czasem za drugim razem odpalał bez kasowania.
000278 - Engine Coolant Temp. Sensor (G62): Implausible Signal
P0116 - 008 - Implausible Signal - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00001000
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 3
Reset counter: 36
Mileage: 171387 km
Time Indication: 0
Date: 2011.10.26
Time: 13:50:35
Freeze Frame:
RPM: 768 /min
Mass Air / Rev.: 125.4 mg/str
Temperature: -7.5°C
Idle
Temperature: 24.0°C
Speed: 0.0 km/h
005377 - Fuel Pump Relay (J17): Short to Ground
P1501 - 007 - Short to Ground - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00000010
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 1
Reset counter: 40
Mileage: 171441 km
Time Indication: 0
Date: 2011.11.29
Time: 15:07:35
Freeze Frame:
RPM: 0 /min
Mass Air / Rev.: 0.0 mg/str
Temperature: -16.5°C
Engine Off
Load: 0.0 %
Speed: 0.0 km/h
005748 - Powertrain Data Bus: Implausible Message from Instrument Cluster
P1674 - 008 - Implausible Signal - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 1
Reset counter: 40
Mileage: 171441 km
Time Indication: 0
Date: 2011.11.29
Time: 15:07:40
Freeze Frame:
RPM: 0 /min
Temperature: -12.0°C
Engine Off
Voltage: 12.04 V
Speed: 0.0 km/h
Najpierw myślałem, że to przez przekaźnik pompy paliwa J17
Znajduje się tutaj jak coś:
[IMG]http://
images45.fotosik.pl/1246/e2da3f87bea7640d.jpg[/IMG]
Faktycznie znajduą się tam u mnie dwa przekaźniki 614, oczyściłem nóżki zamieniłem miejscami, błąd nie wraca, ale problem z nie odpalaniem został.
Winny był czujnik temperatury G62, 2-stykowy. Auto z fałszywymi danymi temp -20,-40 stopni nie chciało załączać pompy paliwa, jak już załączyło to i tak cały czas jeździłem na załączonej pompie powietrza wtórnego.
Czujnik wymieniony. Wszystko ok. <rotfl>
gregor100
Post autor: gregor100 » 09 gru 2011, 18:05
u mnie tez do wymiany w/w czujnik ale objawy inne.Nie ma problemu z odpaleniem tylko czasem wskazowka od temp.spada nagle do 0 i po kilku minutach wraca do normy kolejny objaw to zalaczenie wiatraka na maxa ajk by temp. oleju byla ponad 100.Pytanie do kolegi czy miales objawy falujacych obrotow przy predkosciach do 70km/h
Duzo zachodu z wymiana owego czujnika?
karol24
Post autor: karol24 » 09 gru 2011, 20:16
U mnie problem z odpaleniem pojawił się dopiero jak już po przekręceniu zapłonu do komputera szło -20st z czujnika. Jak czujnik pokazywał dobrze to normalnie odpalał. Raz też zauważyłem podczas jazdy temp spadła do zera i zaraz wskoczyła na 90.
Też na początku myślałem, że wentylator, ale po podniesieniu maski okazało się, że to pompa wtórnego powietrza- pod wlotem to filtra powietrza.
Wymiana czujnika 3min, najlepiej na zimnym silniku, czujnik znajduje się przed atrapą z napisem 2.4 v6. Odpinasz wtyczkę, wyciągasz zawleczkę i wyjmujesz czujnik, bierzesz nowy i w odwrotnej kolejności.
W ASO 120zł ori. :>
Nie miałem falowania obrotów :(
Do dobrej diagnozy nieoceniony VCDS.
gregor100
Post autor: gregor100 » 09 gru 2011, 22:31
dzieki za rady w przyszlym tygodniu zakupie czujnik i zabieram sie do roboty:)
Czujnik wymieniony :) jak kolega wspomnial latwizna, przy wyciagnieciu starego ulalo sie troche plynu chlodniczego poza tym ok.Wspomne tylko ze pare dni temu tez mialem problem z odpaleniem, przy przekreceniu wiatrak na maxa chodzil jak by bylo ze 40 stopni w polu pompa i przepustnica odcieta po kilku minutach wrocilo do normy.Tak czy tak po wymianie wszystkie bledy ktore byly juz sie drugi raz nie pojawily.Teraz wiem co bylo ich przyczyna.Kilka minut i temp. elegancko w gore idzie wczesniej troche to trwalo co sie pewnie zle mialo do spalania.
Dzieki za rady kolego...pozdrawiam
karol24
Post autor: karol24 » 14 lis 2012, 09:09
Trochę odświeżę temat, najlepsze jest to, że teraz wymieniam czujnik G62 u żony w FABI I, i jest taki sam jak w A5,6,7,8 itd. na alledrogo facet sprzedaje ori po 19zł <rotfl>
coolmen77
Imię: Damian
Silnik: 2.6 ABC 150KM
Post autor: coolmen77 » 14 lis 2012, 09:32
też w ubiegłym roku kupowałem czujnik temp od skody w podobnej cenie
O.T. kolegi znajomy składał ferrari ściągnięte ze stanów i podobno część drobnych klamotów z wnętrza (np stacyjka) jest z fiata punto <lol>
choć głowy za to nie dam
Domi1986
Imię: Dominik
Silnik: 2.4 170KM
Re: [ BDW 2.4 177 KM] [ A6 C6 ] Czujnik temperatury G62
Post autor: Domi1986 » 03 gru 2022, 19:19
Hej jestem tu nowy. Po 3latach użytkowania nagle na jeszcze nienagrzanym silniku przy mocniejszym wcisnieciu pedalu gazu wywala check i miga oraz zapaka bledy ABS i ESP. Bledy w kompie to wypadanie zaplonow na cyl 1 az do 3 na zmiane. Na goracym OK ale jak chce przekrecic na obrotach w czasie jazdy powyzej 5tys to i tak szarpie i czuc ze nie ma sily czy to Pb czy LPG. Sprawdzilem dzis pomoary czujnikow i wyszlo G83 od temp plynu chłodniczego i temp -37 kiedy wsjaznik na desce jest na 90. A6 C6 2.4 V6 Quattro 2007 czy to oby tylko czujnik?
