Głośna praca silnika
Shonari
Silnik: 2.4 170KM
Post autor: Shonari » 26 sty 2021, 20:57
Zwracam się do Was z prośbą o osłuchanie nagrania i ewentualne wskazanie przyczyny "chrobotania" i "cykania" słyszanego na nagraniu.
Dodam, że samochód ma przebieg 291tyś km, posiada instalację gazową (w czasie nagrania była wyłączona).
W ostatnim czasie miałem robione przy alternatorze, wymienioną rolkę prowadzącą, napinacz paska, pasek wielorowkowy i wymieniany olej na motul xclean 5w30.
Niestety to nie pomogło. Większych mankamentów nie ma, samochód ma moc. Jedynie to cykanie pod maską i chrobotanie dość mnie martwi.
Brak błędów silnika.
Pozdrawiam i proszę o pomoc
Dodano po 1 godzinie 17 minutach 30 sekundach:
Myślę tutaj obecnie nad klapami kolektora, które w przyszłości i tak zostaną wymontowane i nad alternatorem/rolkami. Z Tą drugą opcją sprawa wygląda tak, że jeżeli to jest to to będę reklamować.
Czytałem też, że przy tych temperaturach (na minusie) zawór evap też tak może cykać. Miał ktoś kiedyś z tym styczność?
Silnik: 3.0 CDYA 239KM
Re: Głośna praca silnika
Post autor: mat1324 » 27 sty 2021, 19:49
W dieslu powiedziałbym, że to miedziane uszczelki pod wtryskami, które mają przedmuch. Wtedy występuję specyficzne "cykanie", "pufanie" itd.
gom4z
Imię: Grzegorz
Rocznik: 2009
Silnik: 1.8 TFSI 190KM
Post autor: gom4z » 27 sty 2021, 20:01
Cykać może jakiś zaworek. Gdzieś na forum tutaj czytałem kiedyś wątek, wymiana usuwała takie cykanie.
A chrobotanie to może przyłóż coś do różnych części pod maską i osłuchaj tyle ile to możliwe, może się uda ustalić pierdołe.
Shonari
Silnik: 2.4 170KM
Post autor: Shonari » 27 sty 2021, 22:09
Dzięki Panowie za odpowiedzi!
To chrobotanie miało zostać wyeliminowane przez wymianę rolek ale niestety zostało.
Jutro pojadę z reklamacją to może coś uda mi się załatwić.
Co do cykania to przeglądałem masę postów i to może być jakiś zaworek związany z EVAP, bądź potrafi tak cykać nawet alternator.
Zastanawiam się jednak, czy ktoś właśnie podobną sytuację miał i może podpowie jakiś trop, by wyciszyć tą V-ke ;)
Shonari
Silnik: 2.4 170KM
Post autor: Shonari » 28 sty 2021, 17:13
Byłem dzisiaj u mechanika. Twierdzi, że mogą tak cykać wtryski paliwowe/coś od podciśnienia w kolektorze i jest to normalna praca V6ki.
Natomiast co do tego "chrobotania" nie ma pojęcia co to może być i kazał przyjechać, jak się pogłębi. Nikt nie wie co to może być?
Shonari
Silnik: 2.4 170KM
Post autor: Shonari » 29 sty 2021, 22:03
Dla przyszłych ludzi szukających problemu cykania.. Cyka zaworek wentylujący - część 06E 906 517 A (50zł koszt). Łatwo to sprawdzić odpinając wtyczkę od niego. Natomiast co do chrobotania myślę nad kołem pasowym przy pompie wody.
Koło pasowe ma luz - 150zł nowy. Ktoś wie, czy można ten chrobot powiązać z tym kołem?
maniek1724
Post autor: maniek1724 » 31 sty 2021, 10:15
Shonari pisze:
26 sty 2021, 22:14
Daj znać czy coś udało ci się zdiagnozować bo u mnie jest podobnie tylko różnie klekocze raz mocniej raz prawie nie słychać. Wybija mi błąd czujnika wałka rozrządu ale wymieniłem i nic się nie zmieniło. Ale chodzi jak u ciebie.
Shonari
Silnik: 2.4 170KM
Post autor: Shonari » 31 sty 2021, 11:48
Możesz na chwilę odłączyć ten zaworek. znajduję się nad kolektorem pod górną osłoną silnika. Jest tam jedna wtyczka i jak ją ściągniesz to powinno ucichnąć. Najlepiej jakby ktoś wstawił nagranie, jak powinna ta v'ka banglać w a6 c6 poprawnie i dodając gazu także, by mieć porównanie.
To chrobotanie postaram się wyeliminować w poniedziałek (zamówiłem koło pasowe nr. 06E121031E). To brzmi jakby coś się tarło - jakieś takie metaliczne echo. Ciężko to nazwać. Na nagraniu to słychać w tle takie szuranie.
mypenza
Imię: Emil
Rocznik: 2004
Silnik: 2.4 170KM
Post autor: mypenza » 11 lut 2021, 19:11
Czy udało się wyeliminować to chrobotanie i cykanko? Mam podobne objawy, autko stało kilka dni, przyszły mrozy i przy pierwszym odpaleniu zaczęło się... Zaraz wstawie na odsłuch.
EDIT: Uwaga na uszy!!!!!!!! GŁOŚNO ;) Pod koniec słychać bardzo dobrze, jest to lewa strona w okolicy wtrysków/cewek zapłonowych.
Shonari
Silnik: 2.4 170KM
Post autor: Shonari » 16 lut 2021, 19:58
Jeżeliby byłby to zaworek to inaczej słychać jego pracę + co jakiś czas przestaje. Mógłbyś wyeliminować klapy kolektora ściągając przewód od podciśnienia. Co do chrobotania do dzisiaj niestety nie wiem co to jest. Wymieniłem koło pasowe pompy wody ale bez skutku. Sama pompa wody też jest okej. Sprawdzany miałem alternator, cały osprzęt i mechanik także nie znalazł usterki.
PS. Pracę zaworka słychać właśnie u mnie na końcu nagrania. Włącza się przy niższych temperaturach a tak to spokój. Jeżeli ktoś powie mi co to chrobotanie może wywoływać stawiam piwo. <lol>
k4mi1
Imię: Kamil
Silnik: 2.0 TFSI 170KM
Post autor: k4mi1 » 17 lut 2021, 21:08
Może jakiś z popychaczy hydraulicznych się kończy... i nie pracuje równomiernie... - zgaduję ale dźwięk raczej może być cykająco-dzwoniący niż chrobotanie
Shonari
Silnik: 2.4 170KM
Post autor: Shonari » 02 mar 2021, 23:19
To chrobotanie do dzisiaj nie daje mi spokoju.. Nie wiem co mogę jeszcze sprawdzić.. Czy komuś z Was przychodzi coś na myśl? Mechanik nie znalazł również przyczyny, bo musi się nasilić. Problem w tym, że jak się nasili to ja nie chcę nowego silnika szukać. :C
Shonari
Silnik: 2.4 170KM
Post autor: Shonari » 09 mar 2021, 18:23
Problem rozwiązany. Chrobotaniem okazała się być Pompa wody :)
