Dziwny problem z odpaleniem zimnego silnika
belon7
- Imię: Piotr
- Rocznik: 2007
- Silnik: 3.0 TDI
Mam tak jak w tytule problem z odpaleniem zimnego silnika.
Gdy odpale silnik to chodzi przez kilka sekund jakby na dwóch ,trzech cylindrach
Trzepie strasznie samochodem.
Trwa to kilka sekund,potem wraca wszystko do normalności.
Nadmieniam ,że nie jest to zawsze ,ale częściej jest niż nie.
Wydaje mi się ,że stało się to po wyrzuceniu klap wirowych,ale może to przypadek.
Na ciepłym silniku,żadnych problemów ,jak zegarek.
Proszę o podpowiedź
Audi A6 C6 2.0 tfsi BPJ bez LPG
Proszę o podpowiedź
gom4z
- Imię: Grzegorz
- Rocznik: 2009
- Silnik: 1.8 TFSI 190KM
Re: Dziwny problem z odpaleniem zimnego silnika
No to kolego witam w klubie. Mam identyczny problem z tym samym silnikiem. Po zrobieniu mapy i usunięciu klap wirowych mam to samo od roku już, przyczyny dalej nie znalazłem. Poza tym że czasem odpali tak jak mówisz nic się nie dzieje. Gdy odpalisz auto z lekkim gazem powinien odpalić normalnie. To samo się dzieje podczas tego gdy silnik kuleje, a Ty dodasz gazu i nagle przechodzi.
Możesz odwiedzić mój temat parę stron dalej.
k4mi1
- Imię: Kamil
- Rocznik: 2005
- Silnik: 2.0 TFSI 170KM
- Skrzynia: Multitronic
Warto byłoby sprawdzić w sterowniku silnika błędy... na tą chwilę trochę mało informacji, zapala łatwo czy musi trochę pokręcić?
belon7
- Imię: Piotr
- Rocznik: 2007
- Silnik: 3.0 TDI
Silnik łatwo zapala,bez problemu.
Ostatni tydzień jeździłem i zapalał od pstryka ,a teraz znów problem.
Błędów silnika brak
Dodano po 1 godzinie 6 minutach 8 sekundach:
Co to za cholera.
dzisiaj odpalałem trzy razy auto (zimny silnik). Na te trzy odpały dwa normalnie ,jeden z kulejącym - trzepiącym silnikiem
Błędów silnika brak
Co to za cholera.
k4mi1
- Imię: Kamil
- Rocznik: 2005
Może nie domaga któraś cewka, ja kiedyś miałem taki problem z pompą paliwa nie chciał zapalić a jak zapalił to chodzi bez zarzutu - problemem był pierwszy prąd ( winne były piny do pompy paliwa - były skorodowane).
Spróbuj wypiąć listwę dla cewek i popsikaj jakimś kontaktem i osusz sprzężonym powietrzem - czasem coś wystarczy wypiąć i wpiąć żeby zaczęło działać...
belon7
- Imię: Piotr
- Rocznik: 2007
- Silnik: 3.0 TDI
Już to robiłem.
Ale przychodzi mi do głowy czujnik temp. cieczy g2/62.
Czytałem na forum VW o takim przypadku - podobnym.
Dziś sprawdzę bloki pomiarowe
k4mi1
- Imię: Kamil
- Rocznik: 2005
Czujnik cieczy chłodzącej miałby raczej równy wpływ na wszystkie cylindry. Oglądałeś świece jak wyglądają? Zamieniałeś czapkocewki miejscami/ jak dynamika auta? Może łapie gdzieś lewe powietrze?
belon7
- Imię: Piotr
- Rocznik: 2007
- Silnik: 3.0 TDI
Silnik jak załapie to jest ok.
Moc jest
Cewki sprawdzone.
Lewe powietrze łapało by cały czas,a lipa jest tylko przez kilka sekund.
Zauważyłem ,że jak jest wilgotno i chłodno to problem dużooooo mniejszy lub nie istnieje wcale
Czujnik cieczy sprawny
Świece dopiero wymienione
Moc jest
Cewki sprawdzone.
k4mi1
- Imię: Kamil
- Rocznik: 2005
Może problem dotyczy lewego powietrza przewodów podciśnieniowych lub odmy. Jak odkręcisz korek wlewu oleju i odetkasz (jak się nie mylę powinien być delikatnie zasysany - przy sprawnym zaworze PCV) to efekt szarpania jest podobny do tego co występuje czasami przy odpalaniu?
Po wywaleniu klap wirowych miałeś je wycięte programowo?
belon7
- Imię: Piotr
- Rocznik: 2007
- Silnik: 3.0 TDI
odma zastąpiona PCV kitem.
Klapy wyrzucone programowo
gom4z
- Imię: Grzegorz
- Rocznik: 2009
I jak rozwiązałeś problem?
belon7
- Imię: Piotr
- Rocznik: 2007
- Silnik: 3.0 TDI
Problem nie rozwiązany,może ktoś to już ogarnął.
Bo ja już nie wiem błędów brak.
Powtarzam ,stało się to po wywaleniu klap wir.
krzychu973
- Imię: Wielebyt ustaw auto
- Rocznik: 2021
- Moje auto: Nie mam
- Nadwozie: Inne
- Silnik: 4.2 360KM
- Napęd: Brak
- Skrzynia: Brak
- Paliwo: Brak
W innym temacie gom4z napisał:Po regeneracji wtryskiwaczy szarpanie ustało. Wszystkie lały i były nieszczelne.
belon7
- Imię: Piotr
- Rocznik: 2007
- Silnik: 3.0 TDI
Dobrze mówisz,ale
Ale wszystko było ok do czasu wyrzucenia klap
Od razu po tym zabiegu zaczęło być źle
Przypadek?
Przypadek?
krzychu973
- Rocznik: 2021
- Nadwozie: Inne
- Silnik: 4.2 360KM
- Napęd: Brak
- Skrzynia: Brak
- Paliwo: Brak
To jechać sprawdzić soft albo wtryski do sprawdzenia, musisz dzialać.
