[ALG 2.8 193 KM] Jaki to rodzaj filtra?
Killer71
Post autor: Killer71 » 08 lut 2016, 13:15
Witajcie, od kilku tygodni mam problem z instalacją LPG. Objaw jest taki, jakby auto dostało w "przeponę". Takie szarpnięcie, jakby zapłon został odcięty na 1 sekundę. Na PB tego nie ma. Wymieniłem filtr fazy ciekłej (w sumie był w miarę czysty). Teraz zmieniam świece, ale chciałbym jeszcze wymienić filtr fazy lotnej, na fotce oznaczony nr 1. Do niego jest dokręcony mapsensor i tu mam problem: czy wymienia się tylko jego wkład, czy muszę kupić cały z aluminiową obudową, a mapsensor przekręcić? Na obudowie tego filtra nie ma żadnych oznaczeń <mysli> Pomożecie?
Moje Kochanie:)
Frugo1
Imię: Damian
Silnik: 2.5TDI BFC 163KM
Post autor: Frugo1 » 08 lut 2016, 13:20
2 to elektrozawór :) filtr jest troszkę wyżej na śrubę chyba 13 a 1 niestety nie wiem na pewno fazy lotnej
fan_quattro
Post autor: fan_quattro » 08 lut 2016, 13:37
Kolego poszukaj u znanych producentów filtrów i może coś znajdziesz. Tu http://zwmczaja.pl/produkty/filtr-fl01cp/ masz filtr FL01CP z gniazdem pod mapsensor i wkładem poliestrowym- może podejdzie. Mają też wkłady poliestrowe do filtrów fazy lotnej- zobacz wpierw czy twój filtr w ogóle można rozkręcić- większość filtrów tego typu jest nierozbieralnych.
Killer71
Post autor: Killer71 » 08 lut 2016, 14:06
Wielkie dzięki Panowie, zmierzę średnicę i zamawiam:) Powiedzcie mi jeszcze, czy jeśli wymieniłbym wkłady w Valtekach, to muszę je kalibrować? Na czym polega taka kalibracja? Zrobię to sam?
Moje Kochanie:)
maro_stg
Post autor: maro_stg » 09 lut 2016, 22:03
ten objaw to będą właśnie zużyte Valteki, raczej regeneracja nie opłacalna, wymień na coś lepszego
audiczek było wiele a obecnie jest:
Chrysler 300c 5,7 V8 05r
Killer71
Post autor: Killer71 » 10 lut 2016, 08:30
Niunia idzie na sprzedaż, więc nie będę inwestował, ale nie chce komuś pocisnąć auta z takim nieprzyjemnym objawem. Stąd moje pytanie: jak skalibrować Valteki po ich regeneracji? Te, które mam zrobiły 120 tysięcy kilometrów, więc ta firma nie do końca jest taka zła.
Moje Kochanie:)
z.daniel
Post autor: z.daniel » 10 lut 2016, 08:45
jedź do kogoś, gdzie masz najbliżej, niech Ci to nastroi.
tu masz mapę zakładów polecanych, wybierz sobie kogoś na Śląsku i tam podjedź:
https://www.google.com/maps/d/viewer?mi ... IC2L-6Xbks
Killer71
Post autor: Killer71 » 11 lut 2016, 12:53
Najbliżej mam w Tychach, dzwoniłem tam i powiedziano mi, że jeśli kupię nowe listwy to nie ma potrzeby kalibracji ponieważ one są skalibrowane. Prawda to? Kalibrację skoku tłoczka przeprowadza się tylko i wyłącznie po regeneracji. Znalazłem LISTWY po 85 zł za sztukę - pytanie do Was: czy faktycznie nie muszę ich kalibrować :shock:
Moje Kochanie:)
z.daniel
Post autor: z.daniel » 11 lut 2016, 17:55
to co podałeś ... valteki wrzuć do kosza.
mimo to:
oczywiście, że trzeba stroić!
co z tego, że listwy są skalibrowane fabrycznie, jeśli mapa lpg w sterowniku jest rozjechana?
mnożnik nie ten?
dysze nie takie?
swoją drogą będę miał AC W01 BFC po właśnie fabrycznej kalibracji w przyszłym tygodniu, mogę Ci odsprzedać. będziesz miał 100% pewność co do nich.
