[AMX 2.8 193 KM] Problem - spalanie duże, śmierdzi benzyną i
cause4concern
Post autor: cause4concern » 27 gru 2014, 22:01
Mam taki problem z samochodem, mianowicie na trasie autko pali ok 14 l/100 km, a w mieście (na krótkich dystansach) potrafi szarpnąć nawet i 17 l/100 km. Po podłączeniu Vaga było kilka błędów, które po skasowaniu zniknęły i od pewnego czasu nie ma. Te najciekawsze to:
3 Faults Found:
16497 - Intake Air Temp. Sensor (G42): Signal too High
P0113 - 35-10 - - - Intermittent
17840 - Secondary Air Injection Solenoid Valve (N112): Open Circuit
P1432 - 35-10 - - - Intermittent
17924 - Intake Manifold Valve (N156): Open Circuit
P1516 - 35-10 - - - Intermittent
1 Fault Found:
01039 - Coolant Temperature Sensor (G2)
30-00 - Open or Short to B+
Jedyny, który powrócił (narazie) to:
1 Fault Found:
Dodam, że sprawdzałem temperaturę silnika w Vagu i wygląda na to, że jest ok, z tym, że dochodzi do 79oC i więcej nie chce - jak wylecę na traskę to spada nawet do 73-76. Termostat był zakładany nowy ok. pół roku temu.
Przeprowadzałem diagnostykę przepływomierza oraz IAT sensor - pokazują raczej poprawnie. Jedynie na biegu jałowym przepływomierz pokazuje 5 g/s co jest nieco więcej niż w opisie - lecz to śladowe różnice. Auto moc ma - nie wygląda na zasłabe.
Kolejny obiaw to śmierdzi paliwem przy odpalaniu, i czasami podczas drogi. Mam wrażenie, że podawana jest zbyt bogata mieszanka, ale nie wiem jak to sprawdzić. Może macie jeszcze jakieś pomysły co można sprawdzić?
Proszę o pomoć drodzy Koledzy.
Aaa i bym zapomniał najciekawszego...
Nie wiem czy się spotkaliście z czymś takim, ale Ja w Vagu mam źle poopisywane pomiary, i znajdują się jakby w innych miejscach - przesunięte o jedną grupę :) Niby to pierdołą, ale komplikuje.
bendzji
Moje auto: Inne
Nadwozie: Inne
Silnik: 3.0 BiTDI 313KM
Napęd: Brak
Skrzynia: Automat
Post autor: bendzji » 27 gru 2014, 22:41
Te 70-80 C to za mało - albo czujnik temperatury ( na to wskazuje błąd ) albo termostat ( skor0 w trasie temperatura maleje to też może być jego problem ) - i przez to może być zalewany bo dawka paliwa większa , jakie masz korekty krótkie i długie?
Co do odczytu grup - bardzo dziwne... podaj jak masz numer sterownika.
Proponuje ściągnąć VCDS Lite: http://www.vag-diag.com/index.php?main_ ... 81be51b524 klikasz Download Now - wersja FULL
Warto spróbować może on inaczej pokaże.
cause4concern
Post autor: cause4concern » 27 gru 2014, 22:52
Czujnik sprawdzę po sylwestrze bo mam drugi - to podmienię. Jak powiesz mi jak sprawdzić korekty długie i krótkie to podeśle jutro.
Mazdomania
Imię: Gosia
Moje auto: S6 C5
Silnik: 4.2 ASG 299KM
Post autor: Mazdomania » 27 gru 2014, 22:54
Grupy 032 i 033
Zapraszamy na Klub, forum Audi A8 - A8Team.PL
cause4concern
Post autor: cause4concern » 28 gru 2014, 15:30
Dzieki. Sprawdzę jurto to podeślę.
[ Dodano: 2014-12-28, 15:30 ]
Sprawdziłem. Screen poniżej
bendzji
Moje auto: Inne
Nadwozie: Inne
Napęd: Brak
Skrzynia: Automat
Post autor: bendzji » 28 gru 2014, 15:35
kompletne bzdury :) - jaki masz numer sterownika silnika?
spróbuj tego VCDS co dałem linka - albo masz coś z kablem bo to nie są te grupy i tu nie powodem jest plik z opisami
wejdź może w ustawienia portu COM i ustaw niskie latency/opóźnienie
cause4concern
Post autor: cause4concern » 28 gru 2014, 16:48
Heh... Wykonałem tym VCDS-em od Ciebie....Wieczorkiem spróbuję jeszcze raz. Powiedz mi, czego tam szukać, ponieważ tak to w ciemno będę przerzucał między grupami. Dodam tylko, że w tych grupach co wcześniej były złe opisy to już są dobrze
[ Dodano: 2014-12-28, 16:48 ]
A gdzie odczytać nr. sterownika silnika??
Czy to coś z tych niżej??
Address 01 -------------------------------------------------------
Controller: 4D0 907 551 AF
Component: 2.8L V6/5V MOTR AT D02
Coding: 05252
Shop #: WSC 00000
No fault code found.
bendzji
Moje auto: Inne
Nadwozie: Inne
Napęd: Brak
Skrzynia: Automat
Post autor: bendzji » 28 gru 2014, 19:26
szukaj stft i ltft , albo Lambda Control ( Mixture Adaptation ) - widocznie w 98 rok są inaczej grupy poukładane
skoro opisy dobre to ok :)
Ostatnio zmieniony 28 gru 2014, 21:23 przez bendzji, łącznie zmieniany 1 raz.
Bawół1
Imię: Radosław
Post autor: Bawół1 » 28 gru 2014, 19:33
jeśli nie ma na kanale 32 i 33 to będzie na 6 ( STFT) ) i 7 ( LTFT).
bendzji
Moje auto: Inne
Nadwozie: Inne
Napęd: Brak
Skrzynia: Automat
Post autor: bendzji » 28 gru 2014, 21:44
Posprawdzałem i korekty są jak kolega wyżej pisze w grupie 006 i 007
Różnice są bo w późniejszych V6 są sterowniki Bosch Motronic M7.1 a ty masz M3.8.1
cause4concern
Post autor: cause4concern » 05 sty 2015, 18:19
Dzięki za pomoc. Dzisiaj to już nie posprawdzam, a jutro w góry jadę. Jak tylko wrócę po szusowaniu to na pewno sprawdzę.
[ Dodano: 2015-01-05, 13:29 ]
Witam po nowym roku. Najlepszego dla wszystkich !!!
Do rzeczy. Podłączyłem kompa do auta by zgrać korekty. Screeny poniżej. Dodatkowo wykonałem jeszcze log-a na tych kanałach podczas krótkiej przejażdżki, ale nie mogę dodać, więc umieszczam link:
Proszę o komentarze :)
[ Dodano: 2015-01-05, 18:19 ]
Nie wiem czy widać screeny bo u mnie problem chyba jest...
Mazdomania
Imię: Gosia
Moje auto: S6 C5
Post autor: Mazdomania » 05 sty 2015, 22:46
Tu masz jak zrobić logi i wrzucić je na forum:
viewtopic.php?t=59491&start=0
Zrób grupy 007, 008, 009
Przed zrobieniem logów nie kasuj błędów z ECU
cause4concern
Post autor: cause4concern » 07 sty 2015, 23:11
Dzięki :)
Aktualnie mam awarię kompa :( Jak uruchomię to wykonam.
Mazdomania
Imię: Gosia
Moje auto: S6 C5
Post autor: Mazdomania » 07 sty 2015, 23:16
Zrób i dodaj tutaj, tylko pamiętaj, aby wykonać je gdy temperatura płynu chłodniczego przekroczy 80 stopni <okok>
