Witam wszystkich forumowiczów. Na wstępie uprzedzę iż jestem nowy na forum i mam nadzieję iż nie nadużyje regulaminu niepoprawnym postem. Przechodząc do tematu:
Posiadam od niedawna a6 2.4 B+LPG. W aucie występuję następujący problem:
Po rozgrzaniu oleju do 100 stopni i jechaniu na nie dużych obrotach świeci się kontrolka niskiego ciśnienia oleju. Przy przyśpieszeniu gaśnie. Jak temperatura nieco opadnie. Olej gaśnie.
W aucie zostało zmierzone ciśnienie oleju - na zimnym silniku jest okej. Mechanik powiedział że jest około 4 bary. Jednak na rozgrzanym silniku 4 bary jest na wysokich obrotach zaś na wolnych obrotach (po rozgrzaniu silnika) zaledwie 1.6 Bar. Na początku zmienialiśmy czujniki oleju co oczywiście nic nie zmieniło. Olej zmieniony wraz z filtrem 3 tys km temu Valvoline półsyntetyk. Samochód sprawdzony VAGiem, nie pokazuje błędów silnika. Przeszukałem wszystkie problemy z ciśnieniem i nie znalazłem podobnego tematu. Silnik w moim aucie pracuje cicho i bezproblemowo , jednak jestem zaniepokojony świeceniem się błędu ciśnienia oleju - Tylko po bardzo dynamicznej jazdy. W normalnych warunkach olej nawet nie błyśnie..
Z góry dziękuję za jakiekolwiek wskazówki. Pozdrawiam Marcin
[AJG 2.4 163 KM] Problem z ciśnieniem oleju a6 2.4
enduro7
- Imię: Forum Audi
- Rocznik: 1997
- Silnik: 1.8T AJL 180KM
moje wskazania na bardzo rozgrzanym 100- 110 stopni oleju wolne 760rpm-- nim jakie zaobserwowałem 1,9 bar -zwykle 2.1 bar
2000rpm 3.5
4000 rpm 4,8 bar ma stałe zamontowany zegar vdo i czujnik ori audi
zacznij od ściągnięcia miski i do sprawdzenia -smok pompy oraz połączenie pompy z przewodami -szczelność tam chyba są oringi
2000rpm 3.5
Witam, dziękuję za podpowiedź, z powodu braku czasu nie było kiedy zdjąć miski i sprawdzić pompy. zdemontowałem tylko osłonę silnika i co ciekawe problem nie występuje. Dzieje się to najprawdopodobniej dlatego iż bez osłony olej nie nagrzewa się do 100-110 stopni..
Jak sobie przypomniałem auto miało uszczelnianą górę silnika, pewien znajomy powiedział iż może to mieć związek ze świeceniem oleju. (jakieś resztki silikonu mogły nieco przytkać smok, lub pompę, W wolnej chwili zerknę pod miskę. Od Ostatniego posta zrobiłem jakiś 1000 km i wszystko śmiga aż miło. Dam znać jak sprawy się potoczyły. Pozdrawiam
Marcin
