[AEB 1.8 150 KM] Uszkodzona UPG lub pęknięta głowica
Ozzie
Post autor: Ozzie » 14 wrz 2013, 13:45
Witam, na początku chciałbym podkreślić że jest to mój pierwszy temat więc proszę o wyrozumiałość. Mam problem z moją A6 a mianowicie wczoraj zaprowadziłem auto do mechanika z podejrzeniami uszkodzonej uszczelki pod głowicą. Objawy to: szybko uciekający płyn(woda) z chłodnicy, kopcenie na biało, wcześniej problem z ruszaniem na rozgrzanym silniku (szarpanie i brak mocy) a od czwartku doszedł też problem z odpaleniem auta. Mechanik chcąc się upewnić czy to na pewno UPG odkręcił cewki i świece i za pomocą endoskopu zajrzał do środka. Okazało się że w cylindrach znajduje się woda <uoee> . Samochód zostawiłem mechanikowi aby wymienił UPG. Wieczorem po zdjęciu głowicy okazało się że uszczelka nie wygląda na uszkodzoną i że może to być pęknięta głowica :( .
Stąd moje pytanie. Czy jest taka możliwość że uszczelka jest uszkodzona a nie widać tego gołym okiem? Liczę na szybką odpowiedź :) Pozdrawiam
Naprawa Audi A6
Imię: Tomek
Silnik: 2.6 ABC 150KM
Post autor: Naprawa Audi A6 » 14 wrz 2013, 16:03
Oczywiście - wizualnie poprawny wygląd uszczelki pod głowicą (UPG) nie musi oznaczać jej sprawności, ale to dość rzadki przypadek.
Natomiast gdy głowicę masz już zdemontowaną co Ci szkodzi oddać ją do zakładu zajmującego się regeneracją w celu jej sprawdzenia ?? Koszt nie powinien być wielki, a przy montażu masz pewność, że jest sprawna, nie jest krzywa i że nie będziesz musiał zabierać się za jej demontaż drugi raz za niedługi czas <okok>
Ozzie
Post autor: Ozzie » 15 wrz 2013, 09:45
Niestety koszt jest dość duży z tego co się dowiadywałem to sprawdzenie + regeneracja = około 1000-1200zł i w moim przypadku dodatkowo dojazd bo u mnie w mieście nie ma fachowca który to sprawdzi. Taniej wyszłoby kupno używanej głowicy ale tu też jest ryzyko, bo nigdy pewności nie ma czy będzie w 100% sprawna.
@tomekkk1 dzięki za odpowiedź, skoro mówisz że zdarzają się szkodzenia UPG nie widzialne gołym okiem a mechanik dodatkowo daje 70% szans że to właśnie uszczelka więc zaryzykuje :)
tibu
Imię: Tonny
Silnik: 2.4 ALF 165KM
Post autor: tibu » 15 wrz 2013, 11:54
sprawdzenie szczelności to pierwsza rzecz którą zrób (w moich okolicach to jest 30-40 zł), jeśli jest dobra to płaszczyzna, obróbka zaworów jesli trzeba i na nowych uszczelkach złożyć i będzie śmigać. Nie wiem kto ci takie ceny wywindował ale to strasznie dużo, jeśli faktycznie bedzie peknięta no szukać jakiejś dobrej używki i ją obrobić
Myślę że blok silnika jest dobry ale warto go dokładnie ogladnąć
Ozzie
Post autor: Ozzie » 15 wrz 2013, 15:57
Sprawdzenie szczelności za 30-40 zł? Jakim sposobem?
Gość
Post autor: Gość » 15 wrz 2013, 16:26
koszt w warszawie na grochowskiej sprawdzenie oraz obróbką płaszczyzny pod uszczelke to koszt max 160 zl jesli bys chcial wymieniac uszczelniacze z dotarciem gniazd to jest koszt ok 400 zl - tyle zaplacil jakiś czas temu mój teścio - wiec skad te ceny w twoich okolicach?
[ Dodano: 2013-09-15, 16:31 ]
jeszcze jedna sprawa jesli sie zdecydujesz na zakup drugiej głowicy to szukaj z rocznikow 1995-1996 AEB w tych latach wychodziły seryjnie zakute wiec bedzie raczej wytrzymalsza na przyszłość
Ozzie
Post autor: Ozzie » 15 wrz 2013, 16:44
wszystko ładnie, pięknie ale co jeśli głowica jest pęknięta? do tego co platinium, napisałeś trzeba doliczyć spawanie pęknięcia
[ Dodano: 2013-09-15, 16:55 ]
1995-1996 to C4 a w tej generacji w 1.8 nie było turbo. Czy to nie ma znaczenia?
tibu
Imię: Tonny
Post autor: tibu » 15 wrz 2013, 22:01
nie ma co się bawić w spawanie, szukać używki(na którą dają gwarancję rozruchową czy 3 miesięczną) i ją spr i obrobić. Spawanie po pierwsze nie daje 100% pewności czy nie peknie znów w innym miejscu a po drugie jesto to droga zabawa.
jesli dużo wody było na tłokach to obstawiam że jest peknięta, ale nie ma co gadać puki nie spr.
Gość
Post autor: Gość » 15 wrz 2013, 22:30
Ozzie pisze:
tak tylko silniki AEB wychodziły w A4 b5 i w tych latach były zakute a w a6 najwidoczniej wkładali pozniej ale to i tak dalej te same silniki.
wiec nawet jesli kupi sie głowice od a4 to bedzie git - wazne ze kod silnika sie zgadza
dla zainteresowanych to naprawde nieduzym kosztem z tego silnika mozna wykrecic naprawde duuuuuzo a i bardzo duzo wytrzyma chodzi oczywiście o 95-96
[ Dodano: 2013-09-15, 22:32 ]
oczywiście jak kolega wyzej pisze bez sprawdzenia nic nie bedziemy wiedzieć - dopiero potem myślec co dalej
[ Dodano: 2013-09-15, 22:41 ]
tu masz kolego najbardziej rozsądna oferte
http://allegro.pl/planowana-glowica-1-8 ... 40301.html
reszta to smiecie a coś lepszego ok 1000 zl
warto by zadzwonic do sprzedającego zeby moze przytrzymal ci kilka dni zanim sie nie wyjasni twoja sprawa
Ozzie
Post autor: Ozzie » 16 wrz 2013, 06:18
Dzięki wielkie, postanowiłem zaryzykować i kazałem mechanikowi złożyć głowicę na nowej uszczelce i śrubach... Dzisiaj po południu odbieram samochód. Jeśli objawy będą występowały jak wcześniej to mam pewność że to głowica <uoee>
Audi A6 Warsztat
Imię: Zbigniew
Rocznik: 2008
Silnik: 2.0TDI CAHB 163KM
Post autor: Audi A6 Warsztat » 16 wrz 2013, 12:54
platinium,
_link
Wstaw zdjęcie i krótki opis. Zostanie dla potomnych <okok>
Warsztat, naprawy Audi A6.
