[ ACK 2.8 193 KM] Temperatura silnika wg wskaznika 100-110*C
feniulolo
Post autor: feniulolo » 26 lut 2012, 01:15
Wczoraj samochód wskazał temperaturę wg wskaźnika około 110 stopni. Zgasiłem silnik. Odczekałem, otwarłem zbiorniczek - normalnie był syk i to wszystko. Odpaliłem znów, temperatura podskoczyła do 110. Mając pod ręką lawetę zawiozłem auto do warsztatu. Diagnoza jak przypuszczałem padła na wisko - sprzęgło wiskotyczne.
Strasznie wolno się kręciło. Po wymianie auto ładnie trzymało 90*C, zrobiłem rundkę z 5km temperatura znów wzrosła do 100-110*.
Węże ciepłe, chłodnica też czyli w normie - termostat się otwiera. Błędów brak.
Powiedziano mi, że w takim układzie prawdopodobnie uszczelka pod głowicą a ,że są dwie to koszty wysokie, żebym jeszcze poobserwował czy ubywa płynu...
Wyjechałem dość spokojnie bez pałowania i wskaźnik oscylował w granicach 95-100*.
Auto postało z 6h a w międzyczasie wyczytałem na forum <okok> jak sprawdzić temperaturę płynu na klimatroniku.
Odpaliłem odpowiedni kanał i wybrałem się na test. Temperatura w szybkim tempie osiągnęła 90* (auto zawsze dość szybko fajnie mi się zagrzewało, a dziś było na dworze około 8* ciepła)
Zarówno na zegarze jak i na klimatroniku stała równiutko na 90*.
Czy da się jednoznacznie stwierdzić co było tego przyczyną? Czy da się jednoznacznie stwierdzić, czy mogło dmuchnąć uszczelkę pod głowicą i czy byłaby możliwość dokładnie określić pod którą? <lol>
Forum Audi A7
Imię: A6 Forum
Silnik: 2.4 165KM
Post autor: Forum Audi A7 » 26 lut 2012, 09:41
A może to wcale nie uszczelka
pozostaje jeszcze pompa wody, może się kończy
lub czujnik temp płynu
marek [a6]
Imię: Marek
Silnik: 2.4 165KM
Post autor: marek [a6] » 26 lut 2012, 10:00
witam. musiałbyś pojeżdzić z podpiętym vagiem i ''trafić '' w taką sytuację jaką opisałeś i wtedy sprawdzić jaką temperature pokazuje vag i będzie wszystko jasne a jeśli po odkręceniu korka od zbiorniczka nie było wulkanu typowego przy zagotowanym płynie raczej czujnik szwankuje .pozdro
tylko quatrro !!!
feniulolo
Post autor: feniulolo » 26 lut 2012, 11:00
hmmm, pompa wody w zeszłym roku nowiutka, przejechane z 20kkm.
Powiedzcie mi proszę jeszcze skąd temperaturę bierze zegar na desce i skąd temperaturę bierze wskaźnik na klimatroniku (jak się wejdzie w ten specjalny tryb) ?
czy to są dwa niezależne wskazania ?
Forum Audi A7
Imię: A6 Forum
Silnik: 2.4 165KM
Post autor: Forum Audi A7 » 26 lut 2012, 15:56
Czujnik jest cztero pinowy. Dwa piny na zegary, dwa piny na ecu. Jeśli czujnik jest uszkodzony wskazania mogą być różne. Dlatego najlepszym wyznacznikiem jest vag i jego wskazania.
feniulolo
Post autor: feniulolo » 26 lut 2012, 22:27
Po podpięciu vaga temperatura jest także wszędzie taka sama. Tak jak pisał marek[a6] musiałbym chyba trafić w taką sytuację, gdy wskaźnik pokazuje ponad 90 i mieć podpiętego vaga żeby porównać.
Czy jest taka możliwość, że temperatura przekroczyła 90* z powodu zepsutego wisko co spowodowało zapowietrzenie układu chłodzenia i po wymianie wiska układ dopiero odpowietrzył się po pewnym czasie ?
