[ A6 C5+Lpg] czas na rozrząd?
Zygi19
Post autor: Zygi19 » 19 paź 2011, 22:36
Witam. Dwa dni temu mój tata kupił a6 c5 2,8 quattro w sekwencji. Poprzedni właściciel nie zmieniał rozrządu ani nie wie przy jakim przebiegu był zmieniany. Auto ma aktualnie 247tys przejechane. Jutro ściągnę obudowy żeby zobaczyć jak wygląda pasek. Da się jakoś oszacować jak pilna jest potrzeba wymiany rozrządu? Na co zwrócić uwagę? Zrobię jakieś zdjęcia to może ktoś podpowie czy sprawa jest bardzo pilna.
IMOTHEP
Post autor: IMOTHEP » 20 paź 2011, 00:30
Zygi19,kolego nie cuduj tylko wymień ten rozrząd w ciemno!Koszt ok.1000-1400zł brutto!Jak zaoszczędzisz i pasek Ci pęknie to wtedy dopiero zaczniesz sobie pluć w brodę!Poprzedni właściciel założę się,że miał go co najmniej kilkanaście miesięcy jeśli nie kilka lat.Jeśli nawet mało jeździł to pasek mógł sparcieć a rolki poluzować!Po zakupie używanego auta z takim przebiegiem i tak leciwego powinno się zaczynać od wymiany rozrządu chyba, że masz pełną dokumentację niedawnej wymiany tj.fakturę,wpis w książkę serwisową!Nie zwróciłem uwagi jaki masz rocznik audi bo jeśli już poliftowy to tam już chyba były łańcuchy rozrządu których się nie wymienia.ÂŻeby dostać się do rozrządu trzeba ściągnąć cały przód! <uoee>
Zygi19
Post autor: Zygi19 » 20 paź 2011, 09:10
Udało się odchylić obudowę i wsadzić rękę, pasek wygląda ok ale ma jakby za duży luz, nie wiem czy to normalne ale nie był mocno napięty. Zauważyłem też nisko na obudowie jakąś naklejkę, zerwałem ją i była to naklejka contitecha z narysowanym rozrządem, okazało się że był wymieniany przy stanie 207tys. i było to 18 stycznia 2008r. Czyli na tym pasku przejechał nieco ponad 40tys a wymiana powinna być co 60tys? Martwi mnie tylko ten luz, pasek powinien być mocno naciągnięty czy ma być lekki luz?
krisker
Imię: Krzysztof
Silnik: 2.8 174KM
Post autor: krisker » 20 paź 2011, 09:13
Zobacz, czy ten luz jest po obu stronach koła zębatego. Ale to tak pro forma, bo ja bym ten rozrząd na Twoim miejscu zmienił.
Pozdrawiam,
Krisker
Zygi19
Post autor: Zygi19 » 20 paź 2011, 09:17
Również wolałbym to zmienić ale naszło się teraz trochę wydatków ;/ i chcieliśmy poczekać do przyszłego miesiąca z tym. Idę zobaczyć jak wygląda druga strona
[ Dodano: 2011-10-20, 09:35 ]
Sprawdzone, luz po obu stronach
krisker
Imię: Krzysztof
Silnik: 2.8 174KM
Post autor: krisker » 20 paź 2011, 09:59
No to tak na pewno nie powinno być. Luz może się pojawić w pewnych okolicznościach po jednej, biernej stronie koła.
Pozdrawiam,
Krisker
Zygi19
Post autor: Zygi19 » 20 paź 2011, 10:05
Czyli najlepiej wymieniać i mieć święty spokój. Odpalać w ogóle można czy lepiej nie ryzykować?
krisker
Imię: Krzysztof
Silnik: 2.8 174KM
Post autor: krisker » 20 paź 2011, 10:13
Możesz jeździć. Albo nie. :] Najlepiej Ci powie ona:
A tak poważniej. Jak już tyle zrobione, to pewnie jeszcze trochę pojeździ, ale znam przypadki, gdzie na 2000km przed planowaną wymianą rozrząd się kosztownie sypnął. Możesz ew. próbować napiąć pasek, ale nawet nie wiem, czy to się da zrobić bez ściągania przodu (AFAIR trzeba poluzować jedną śrubę).
Pozdrawiam,
Krisker
Zygi19
Post autor: Zygi19 » 20 paź 2011, 10:20
Odpowiedź pierwsza najlepsza :p
Pokombinuje może uda się naciągnąć bez rozbierania. Rozrząd nietykany prawie 4 lata więc priorytetem będzie szybka wymiana. Dzięki za podpowiedzi i zainteresowanie tematem :)
Skiponl
Post autor: Skiponl » 20 paź 2011, 21:14
Zmieniaj rozrzad i nie kombinuj. Sprawdzales pewnie od strony kierowcy bo tam latwiej i wiecej miejsca. Pasek jest juz wyciagniety. Rolka napinajaca napina pasek miedzy lewym kolem zebatym walka rozrzadu a kolem zebatym walu korbowego. Czesto pasek wisi luzno miedzy walkami co niestety konczy sie zlym zazebieniem paska na lewym kole walka, a walek o zobek i o zobek, az tu nagle... Plakac i placic. Pozdro
[ Dodano: 2011-10-20, 21:16 ]
"Naciagnac Pasek" Ludzie!!! <milczek> Brak mi slow...
Zawsze Bylo BMW, Tylko dlatego ze nie audi AUDI Quattro !!! Teraz juz wiem co jest Najlepsze !
pawel1
Rocznik: 2002
Silnik: 2.7TDI CANA 190KM
Post autor: pawel1 » 21 paź 2011, 09:17
Ale co ile zmieniacie rozrząd bo w katalogu pisze że co 120tyś
<mysli>
piotrek24dm
Imię: Piotr
Silnik: 3.0T CREH 340KM
Post autor: piotrek24dm » 21 paź 2011, 11:03
No i tak się powinno zmieniać chyba że mało się jeździ to wtedy co 5 lat xD Myślę że co 80-100 tys. km. jest okej <lol>
pawel1
Rocznik: 2002
Post autor: pawel1 » 21 paź 2011, 14:58
piotrek24dm, właśnie tak mam zamiar zmienić około 100tyś narazie mam 70tyś
IMOTHEP
Post autor: IMOTHEP » 21 paź 2011, 19:28
Katalogowo co 120000km, ale MECH mi powiedział,że co z tego skoro producenci rozrządu zalecają wymieniać je co 60000 km! <szok>
pawel1
Rocznik: 2002
Post autor: pawel1 » 22 paź 2011, 20:34
ja zadzwonię do serwisu i się zapytam a mechanik to najchętniej by nas widział co 30000tyś i zebrał kasę <nerwus>
