Stałem się posiadaczem Audi A6C5 z silnikiem 1.8T 150KM (AEB)
Mam kilka pytań. W sumie to wiążą się do jednego. Dlatego piszę właśnie tutaj.
1) Auto ma założone felgi Zender (dobre to?) 17 cali z laczem 225 45 profil.
2)Zabrzmi do dziwnie, ale mam uszkodzony termostat, przejechałem 490km ( normalnej jazdy) , raz miałem tylko 150 km/h. Spalił mi 70 lirtów na 490 km?
Czy spowodowane jest to uszkodzonym termostatem - wynik niedogrzania?
Czy za duże lacze i wzrasta łaknienie.
* termostat wymienię samodzielnie z rozrządem w poniedziałek, proszę nie piać że to źle, bo zdaję sobie z tego sprawę.
3) Przy 3 tysiącach słychać czasem gwizd, kończy się turbina ?
4) Tarcze i klocki przód są nowe. Nie ma luzu na trawersie i poduszkach. - tak mi się wydaje. Przy hamowaniu czuję drganie bryłą auta - kierownica nawet nie drgnie. Czym jest to spowodowane? Tylne tarcze są krzywe ?
Audi A 6 C5
- zokolic
- Imię: Marek
- Rocznik: 1997
- Silnik: 1.8T AEB 150KM
Audi A 6 C5
Kręcą mnie te cztery pierścienie wibracyjne na kierownicy.
- repek92
- Imię: Marcin
- Rocznik: 2003
- Silnik: 2.5TDI BDH 180KM
1) opony sa ok ja w swojej mam 235/45
2) czy przez termostat takie spalanie moze ale wcale niekoniecznie moze sonda?
3) moze jakas delikatna nieszczelnosc ale gwizd turbiny przyjemny dla ucha
4) w moim przypadku byly krzywe tylne tarcze i tez przy hamowanu bylo czuc drganie auta
atlas audi a6
krzysiekjx1
- Imię: Krzysiek
- Rocznik: 1995
- Moje auto: A6 C4
- Silnik: 2.5TDI 115KM
atlas audi a6
tak, czujnik temperatury, to ustrojstwo daje dwa sygnały - jeden an zegar a drugi do ecu. Nie zaszkodzi wymienić bo to tanie jak barszczzokolic pisze:atlas1977 pisze:wymień czujnik kolego od dokładnej diagnostyki i będzie dobrze![]()
turbina to nie pendolino i normalne że ją słychać
Masz na myśli czujnik temperatury ?
PS
i nie bądź taki obrażalski
Uszczelka 1.8 i 1.8 turbo pod pokrywę zaworów się nie różni
