[A6 C5] Odpowietrzenie bloku silnika 1,8T
Warsztat
BartG60
Post autor: BartG60 » 23 paź 2009, 22:16
witam, jakies 2 miesiace temu wymienialem kompletny ezektor??,
(dziwnie sie nazywa :lol:)
silnik to 1.8T AJL 180KM
lalo mi sie z rur odpowietrzajacych przy bloku oraz z uszczelek <smuty>
wymiana trwa (na spokojnie przy piwku) okolo 30 min.
tak w skrocie i pobieznie :mrgreen: opisalem wszyystko ponizej,
wiadomo, rozne kostki, opaski i inne drobiazgi ktore przeszkadzaja wypinamy,
odlaczamy itd. nie bawilem sie w szczegoly,
ale mysle ze zrozumiecie "o co kaman" <ok>
na pierwszy strzal trzeba odkrecic zbiorniczek wyrownawczy plynu
pozniej wyciagalem rury odpowietrzajace
oraz odkrecalem odpowietrznik (ten przy bloku)
dodatkowo polecam zaopatrzyc sie w magnes na kiju bo ciezko jest wyciagnac srubki
jak gdzies wpadna <beczy>
pamietam tez ze odkrecalem sruby od rury odpowietrzajacej zeby miec
troche luzu przy obudowie zaworu i tych roznych opaskach.
i obudowa zaworu na wierzchu
Ogolnie robotka lajtowa, jedyny minus to bardzo malo miejsca,
mozna sie porysowac <piwo>
foto etki oraz txt ponizej dzieki mario1278:
"Jeśli chcesz to porządnie zrobić to musisz wymienić takie numery pozycji od 1 d0 5 widoczne na zdjęciu.Nie wiem jaki masz kod motoru więc numery części mogą się nie zgadzać."
Ostatnio zmieniony 01 sty 1970, 01:00 przez BartG60, łącznie zmieniany 1 raz.
piter_084
Post autor: piter_084 » 17 kwie 2010, 19:48
jesli moge to i ja dodam coś od siebie. Wymieniłem rure odpowietrzajacą w silniku 1,8T AWT (wyglada ona troszke inaczej jak kolegi) bo stara się rozsypała i ktoś już przy niej majsterkował. Wymiana wyglada tak samo jak kolega opisal powyżej:
tutaj pękła i żygała olejem na boki, oraz w kabinie było czuć przepalony olej
a tak wygląda po wymianie
Mam nadzieje że komuś sie przyda :)
Pozdrawiam.
greknov
Imię: Grzegorz
Silnik: 2.0TDI 140KM
Post autor: greknov » 18 kwie 2010, 12:47
ezektor to chyba to
więc tytuł powienien być zmieniony no chyba że się mylę
Naprawa Audi A6
Imię: Tomek
Silnik: 2.6 ABC 150KM
Post autor: Naprawa Audi A6 » 18 kwie 2010, 13:33
greknov pisze:ezektor to chyba to
To też jest od 1.8T tylko że z silnika o innym kodzie.. Silniki AJL i AEB - jak mój (i zapewne jeszcze jakiś) to eżektor pod pozycją nr 1. na rysunku z ETKI na fotach u BartG60. Różne wersje silników to i inne detale - proste.
boluss
Post autor: boluss » 18 kwie 2010, 15:11
chyba kolego nie masz racji. Eżektor to eżektor jest jeden do wielu modeli czy to 1.8 czy 2.4 a to co na zdjęciu z etki to porostu rura odpowietrzająca a eżektor to inna sprawa. A do ciebie właśnie sprawdziłem jest taki ezektor jak kolega na zdjęciu pokazał.
Naprawa Audi A6
Imię: Tomek
Post autor: Naprawa Audi A6 » 18 kwie 2010, 17:39
boluss pisze:chyba kolego nie masz racji. Eżektor to eżektor jest jeden do wielu modeli czy to 1.8 czy 2.4 a to co na zdjęciu z etki to porostu rura odpowietrzająca a eżektor to inna sprawa. A do ciebie właśnie sprawdziłem jest taki ezektor jak kolega na zdjęciu pokazał.
[url=http://images49.fotosik.pl/285/1a5595c5db584103med.jpg]Obrazek[/URL]
Racja i zwracam honor - co innego myślałem - co innego napisałem. Przepraszam - ewidentny mój błąd. Faktycznie tytuł powinien brzmieć: Odpowietrzenie skrzyni korbowej lub coś w tym typie. Niemniej jednak to pewne że jest kilka typów tego rozwiązania w silnikach 1.8T, które różnią się jakimiś szczegółami o czym wspomniałem wyżej.
boluss
Post autor: boluss » 18 kwie 2010, 20:35
<piwo> <ok>
piter_084
Post autor: piter_084 » 18 kwie 2010, 21:45
temat powieniem brzmieć: odpowietrzenie bloku silnika 1,8T
faktycznie kolega BartG60 nie wymieniał ezektora tylko odpowietrznik i całą reszte odpowiedzialną za odpowietrzanie, ale i ezektor przy odpowietrzaniu też jest ważny. W końcu jak się zapcha to jest lipa, wywala uszczelke pod pokrywą zaworów :) więc warto go sprawdzić przy tym zabiegu.
Wielki Szu
Imię: Marek
Silnik: 1.8T ANB 150KM
Re: [A6 C5] Odpowietrzenie bloku silnika 1,8T
Post autor: Wielki Szu » 29 sty 2023, 12:28
czy miałby ktoś schemat połączeń do tego silnika ANB odpowietrzenia skrzyni korbowej , na dymiarce wyszło że jest nieszczelność w tym miejscu a niestety nie widzę co tam jest , wiem że to nie odpowiedni temat do tego działu , ale może admin mnie przeniesie :) z góry dzięki
Roman1515
Imię: Roman
Post autor: Roman1515 » 14 sie 2024, 23:07
Jak sobie poradziłeś z tematem nieszczelności odmy, pytam bo akurat mam to na wierzchu wszystko?
