A6C5 2.4 2002r
Warsztat
pkpintercity
Imię: Kamil
Silnik: 2.4 AGA 165KM
A6C5 2.4 2002r
Post autor: »
Witam, przedstawiam wam moje audi w avancie z silnikiem 2.4 z napędem na 4 łapy o przebiegu 155kk. Ktore stalo 2 lata pod wiatą. Jest to moje pierwsze audi wiec bede was zameczał na forum o rozne pierdoły związane z naprawami i modyfikacjami. Do zrobienia
Ruda doly drzwi i pare innych pierdół
Koncówka drążka cale zawieszenie jeszcze pelny oryginal
Simering w tylnym napedzie oraz takie dwie gumy co to trzymaja bo ja sie zmienia biegi to sa takie uderzenia.
Zalozyłem juz 2 tematy i borykam sie z brakiem oswietlenia jak otwieram drzwi przod i tył prawa strona. Nie zapalają sie ani w drzwiach ani w podlodze ani w podsufitcce, w dodatku z tylu jak juz wejdIe to nie wyjdziesz bo musi ktos otworzyc z zewnatrz, wywalił check odnosnie centralnego zamka. Druga sprawa lusterka wewnetrze ciagle brazowe i lewe tez ciagle brazowe. Prosze powiedzcie mi ja mam pól lift czy polift bo ja juz sam nie wiem. Dziekuje wszystkim za przywitanie oraz za cierpliwosc oraz za wszelką pomoc z waszej strony.
https://zapodaj.net/9bc818df932a7.jpg.html https://zapodaj.net/dcb5e44a3dd1e.jpg.html https://zapodaj.net/ef118fab5e1ff.jpg.html https://zapodaj.net/0f3809320201c.jpg.html
sabuk2006
Imię: Kazimierz
Moje auto: Q5
Nadwozie: SUV
Silnik: 2.0TDI CAHA 170 KM
Re: A6C5 2.4 2002r
Post autor: »
Za oświetlenie w drzwiach, pod nogami czy też podsufitka odpowiedzialne są mikro styki w zamkach drzwi.
Jeśli mają przerwę lub są uszkodzone to oświetlenie nie będzie działać.
Trzeba ściągnąć boczki drzwi i dostać się do zamków i sprawdzić (czas świecenia lampek jest określony czasem, aby nie rozładować akumulatora)
Miałem to samo u siebie ale zmieniłem zamki w drzwiach na używane i działa to do tej pory (może Tobie uda się dostać same mikro styki i po prostu je wymienisz. W którymś poście pisałeś, że jedne drzwi ciężko zamknąć (można było tylko lekko) a więc i ja miałem to samo (drzwi kierowcy) ale po wymianie zamka jest tak jak powinno być. Mając zamki na wierzchu, porób sobie zdjęcia z numerami bo później będziesz szukał właśnie takich zamków, który okazał się nadal nie sprawny.
Nasze auta mają już 20 lat a więc trzeba nie które części wymienić aby przywrócić auto do pełnej sprawności.
Check engine nie świeci z winy zamków tylko z jakiejś nie sprawności silnika (cewki, sondy, świece, przepływomierz itd. itp.)
Kup sobie kabel diagnostyczny i program typu VAG lub VCDS bo z takim programem jest łatwiej zdiagnozować usterki, nie tylko silnika ale także inne rzeczy, można także kodować np. zamykanie - otwieranie szyb z pilota, uruchomienie alarmy fabrycznego (jak oczywiście jest) sprawdzenie klap nawiewu i jeszcze inne, inne rzeczy. Nie będziesz musiał płacić za każde podłączenie kompa. No i tym programem robi się logi dynamiczne i statyczne.
Pozdrawiam.
pkpintercity
Imię: Kamil
Re: A6C5 2.4 2002r
Post autor: »
Yhm, no no niby poprzedni wlasciciel podlaczal pod kompa to check wyskoczyl dlatego ze nie dziala prawidłowo zamykanie drzwi podczas jazdy, a ja uwierzyłem ehhhh. A wlasnie co do numeru zamka to musze wlasnie kupowac numerow aby zgadzały sie z moimi numerami czesci ???
Duzo osob tu poleca kable ze strony viakena ale ktory konkretnie mam kupic???? Mozesz cos dorardzic to bede mega wdzieczny
sabuk2006
Imię: Kazimierz
Moje auto: Q5
Nadwozie: SUV
Re: A6C5 2.4 2002r
Post autor: »
pkpintercity pisze:
11 maja 2022, 09:27
Skoro mamy z tych samych roczników auta A6 C5 z tym, że ja mam Allroada to myślę, że mamy takie same zamki drzwi a więc o to nr moich zamków :
401837015 - zamek drzwi przód str. lewa
401837016 - zamek drzwi przód str. prawa
4B0839015G - zamek drzwi tył str. lewa
4B0839016G - zamek drzwi tył str. prawa
Jak możesz to podaj VIN.
Kabel kupiłem taki
https://www.olx.pl/d/oferta/serwisowy-k ... Dt5S4.html
Gdy wyjdzie nowsza wersja VCD to instaluję i wklejam (louder 9.2) i wszystko działa jak powinno.
Jedyny warunek to wyłączyć internet i pr. antyvirusowy.
Pozdrawiam.
pkpintercity
Imię: Kamil
Re: A6C5 2.4 2002r
Post autor: »
Ok chdck zczytany, blad sondy lambdy zle spaliny czyli LPG bo gaz w aucie jest. Juz daje vin WAUZZZ4B12N092770
Odrazu, chcialem ci najmocniej podziekowac za pomoc bo np. Te nunery zamkow skad takie info czerpac?? Albo co jesli dam inne zamki w sensie czy jest cos takiego ze zamek wyglada identyko ale ma inny numer to wtedy nie bedzie działał czy jak ???
sabuk2006
Imię: Kazimierz
Moje auto: Q5
Nadwozie: SUV
Re: A6C5 2.4 2002r
Post autor: »
pkpintercity pisze:
11 maja 2022, 17:31
jeśli chodzi o części do Audi Seat VW Skoda czyli grupa " VAG " to jest taki program o nazwie ETKA
Jest w sieci ale także instalka.
W sieci:
https://ifinterface.com/prog/car/cp2/inprog.php
https://audi.7zap.com/pl/rdw/audi+a6+avant/a6/2002-264/
https://volkswagen.7zap.com/pl/rdw/
https://webautocats.com/pl/etka/
Ja mam akurat instalkę na kompie.
Po Twoim VIN-e wynika że mamy takie same zamki.
Jak będzie inny nr zamka to może nie pasować np. mocowanie lub wtyczka itd. Po to są nr części.
Co do sondy a chyba masz ich aż cztery (ja tak mam, bo też V6) to teraz która (B1S1, B1S2 czy B2S1, B2S2 ?) wszystko Ci powie VCDS i nie tylko, bo można wiele rzeczy zrobić.
Twój nr VIN.
A więc, mamy takie same zamki i takich szukaj
A w VCDS masz w blokach
Grupa 030 - wartości logowane
Grupa 031 - napięcia z sond
SONDY
B1 i B2 to są banki (rzędy cylindrów), odpowiednio: B1 - strona pasażera; B2 - strona kierowcy
S1 i S2 to jest wskazanie, która sonda, odpowiednio S1 - przed katalizatorem; S2 - za katalizatorem
W twoim logu występują błędy dotyczące sond PRZED katalizatorem.
Co do numerów, to obie sondy przed katalizatorem mają ten sam numer części.
Logowanie
Grupa 033 - sonda regulacyjna
Grupa 036 - sonda diagnostyczna
Korekta długa to stała dodana (w Vagu procentowa) do czasu wtrysku, uprzednio wyliczona na podstawie korekty krótkiej, akceptowalna w przedziale +-10% a dla wychodzącej po za +-25% wyskakuje check engine
Korekta krótka to procentowa korekta do czasu wtrysku wyliczona na podstawie odczytów z sondy lambda, prawidłowo powinna oscylować w okolicach 0% i nie przekraczać +-25%.
bgroni
Moderator
Moderator
Imię: bgroni
Silnik: 2.4 163KM
Re: A6C5 2.4 2002r
Post autor: »
Masz zła mieszanka paliwowa, ponieważ instalacja gazowa jest bardzo żle zrobiona. Zasilania gazu wchodzi do listwy wtryskowej nr2, potem dopiero idzie drugą stronę do listwa nr1 z resztkach gazu...
I jeszcze masz valteki wtryski? Na to mi wygląda.
Ciekawy jestem jak są twoje korekty długoterminowe, ale skoro jest checkengine, to masz +-25%. Musisz to szybko poprawić, bo można wypalić zaworki na jedna albo 2 głowic...
Tsk jak Sabuk pisał, zrób logi na bloki nr32, 33 i 36, wszystko będzie wiadomo.
A instalacja do przeróbki...
pkpintercity
Imię: Kamil
Re: A6C5 2.4 2002r
Post autor: »
A niby nowa istalacja, robiona w dobrym zakladzie to ja juz sam nie wiem.tyle co kupione auto i juz problemy ehhhh. Ale to i tak wpier musze kabel kupic. Bo inaczej tego nie zczytam.
sabuk2006
Imię: Kazimierz
Moje auto: Q5
Nadwozie: SUV
Re: A6C5 2.4 2002r
Post autor: »
pkpintercity pisze:
11 maja 2022, 19:09
Musisz kupić kabel bo bez niego nić nie zrobisz (chyba, że będziesz płacił za podłączenie)
Skasuj błędy w silniku.
Pojeździj na benzynie około 50/100km (delikatnie a także z deptaniem - ostrą jazdą - po za miastem)
Po tym czasie sprawdź, czy są jakieś błędy, jak są to zapisz (zrób zdjęcie) i daj w tym temacie i zaś błędy skasuj.
Jeśli zaś się powtórzą to trzeba zrobić wszystko aby na benzynie chodził tak jak powinien.
Jeśli nie ma błędów tzn. że na benzynie jest wszystko w 100% OK.
To samo zrób ale już na gazie, jak błędy są to zrób zdjęcie i daj tu.
Pozdrawiam.
Ostatnio zmieniony 11 maja 2022, 19:27 przez sabuk2006, łącznie zmieniany 1 raz.
pkpintercity
Imię: Kamil
Re: A6C5 2.4 2002r
Post autor: »
Ok tak zrobie bo jestem przerażony tym ze moge wypalic czy teraz ten gaz ogarniac. A sluchaj bo ja jestem z gliwic to moze bym tak zrobil ze jezeli wywali check to moglbym do ciebie podjechac wtedy bo widze ze jestes z bielska
sabuk2006
Imię: Kazimierz
Moje auto: Q5
Nadwozie: SUV
Re: A6C5 2.4 2002r
Post autor: »
pkpintercity pisze:
11 maja 2022, 19:24
Jeździj na benzynie (nie zawory tylko gniazda zaworowe) to nie wypalisz.
Co do LPG to zrób jak wcześniej pisałem.
pkpintercity
Imię: Kamil
Re: A6C5 2.4 2002r
Post autor: »
Próbowałem wpisac w te programy swoj vin to wyskakuje ze nie odnaleziono nr vin lub jest błedny
Nawet jezeli check sie nie zapali ?? Bo czy tutaj jest tak ze jak jest blad to zawsze check sie zapala czy nie ???
bgroni
Moderator
Moderator
Imię: bgroni
Silnik: 2.4 163KM
Re: A6C5 2.4 2002r
Post autor: »
Jeszcze nie wiadomo co to za błąd uruchomił CheckEngine-a. Spróbuj w miare szybko dostać kabel który działa prze vcds albo vagcom.
Edit: tutaj możesz poczytać od strojeniu LPG
lpg/podstawy-montazu-i-strojenia-lpg-t56145.html
A tu masz diagnostyka silnika:
a6-c5/podstawowa-diagnostyka-i-informacje-t79020.html
pkpintercity
Imię: Kamil
Re: A6C5 2.4 2002r
Post autor: »
No bylo zczytane o ile sie nie myle to skanerem foxvwell taki w formie tabletu i wlasnie tam wyszlo zly sklad spalin osoba ktora zczytala stwierdzila ze no skoro mam lpg to jak ma byc dobry sklad skoro inaczej pracuje wtedy. Hmmmmm
bgroni
Moderator
Moderator
Imię: bgroni
Silnik: 2.4 163KM
Re: A6C5 2.4 2002r
Post autor: »
Instalacja lpg stroi się tak aby mieszanka paliwiwa była taka sama jak benziny.
U mnie wystroiłem na +-1.6%. Im bliżej 0, tym lepiej, dopuszczalne +-5, a powyżej 25% jest check engine.
Ty też ogarniesz!
