A6 C6 2.0 tfsi po programie
Gregorski3
Imię: Grzegorz
Rocznik: 2015
Moje auto: Q5
Nadwozie: SUV
Silnik: 2.8 FSI 204KM
Post autor: Gregorski3 » 29 paź 2019, 18:02
Program robiony u Grzegorz w Rybniku.
bboykoti
Imię: Dawid
Silnik: 2.0 170KM
Post autor: bboykoti » 31 paź 2019, 22:52
Hej, jak na manual to trochę mało momentu, ja mam podobnie na obecną chwilę ale mam problem z doładowaniem i nie jest to końcowy wynik. Zdrowy motor bez kata powinien podobno wypluć 240/250KM i 360/380Nm.
Pozdro
Było A6 C5 1.8T:
stage1 189KM 280Nm :D
Jest A6 C6 2.0T:
stage1 215KM 320Nm
stage2 280KM 400Nm
Gregorski3
Imię: Grzegorz
Rocznik: 2015
Moje auto: Q5
Nadwozie: SUV
Post autor: Gregorski3 » 01 lis 2019, 09:23
U mnie został zrobiony tylko program . Kata mam na miejscu. Jedynie mam usunięty zawór PCV. Owszem moment nie jest imponujący i można było jeszcze trochę go podnieść ale na tą chwilę mi to wystarcza bo auto w górnej części obrotów bardzo ładnie jedzie jak na swoją masę . Do tego program nie jest jakoś przesadnie mocny. Doładowanie jest ok 1 bar jak dobrze pamiętam. I ja wolę mieć moment płasko cały czas niż duża górka i szybko w dół.
Q5 3.0 TFSI
373Km/515Nm
Gorilla Electronics
bboykoti
Imię: Dawid
Silnik: 2.0 170KM
Post autor: bboykoti » 01 lis 2019, 10:52
Kat jak zdrowy to nie powinien mocno blokować ale z racji na wiek lepiej go wywalać i wkładać DP <okok> Jaki zawór PCV masz usunięty? Piszesz o Odmie? Czym go zastąpiłeś i jaki był powód usunięcia?
Pozdro
Było A6 C5 1.8T:
Jest A6 C6 2.0T:
stage1 215KM 320Nm
stage2 280KM 400Nm
Gregorski3
Imię: Grzegorz
Rocznik: 2015
Moje auto: Q5
Nadwozie: SUV
Post autor: Gregorski3 » 01 lis 2019, 14:10
Tak chodziło mi o odmę. Została usunięta bo membrana miała dziurę . A odmę zstąpiłem tym
januszm
Imię: Janusz
Silnik: 2.7TDI 180KM
Post autor: januszm » 01 lis 2019, 14:35
szkoda ze prawie do 3000u/min zostalo bez zmian, to normalne?
Gregorski3
Imię: Grzegorz
Rocznik: 2015
Moje auto: Q5
Nadwozie: SUV
Post autor: Gregorski3 » 01 lis 2019, 15:30
Tego to nie wiem to już ktoś bardziej doświadczony niech się wypowie. Pomiar robiony dynamometrem może dla tego tak to wygląda nie wiem.
Q5 3.0 TFSI
373Km/515Nm
Gorilla Electronics
bboykoti
Imię: Dawid
Silnik: 2.0 170KM
Post autor: bboykoti » 02 lis 2019, 09:48
Hej, a jakie były objawy pękniętej membrany?
Też chce założyć taki zestaw, bo może to też być powód nietrzymania boostu. Jakieś wskazówki czy łatwo się to wymienia?
U mnie od 2500obr/min mam taki fajny strzał momentu, że zrywa asfalt <radocha> Czuje się jakbym jeździł dieslem.
Pozdro
Było A6 C5 1.8T:
Jest A6 C6 2.0T:
stage1 215KM 320Nm
stage2 280KM 400Nm
Gregorski3
Imię: Grzegorz
Rocznik: 2015
Moje auto: Q5
Nadwozie: SUV
Post autor: Gregorski3 » 02 lis 2019, 11:32
Sam to wymieniałem. Jak masz jakiekolwiek zdolności manualne to nie ma z tym problemu. Jedynie delikatnie trudny dostęp jest do jednej śruby ale jak masz dobre klucze i taką łamaną końcówkę to zrobisz to bez problemu. Ja wymontowałem odmę i można było w nią dmuchnąć z obu stron i powietrze przelatywało a nie powinno. Jak puszcza powietrze w obie strony to membrana ma dziurę .Zresztą ja to robiłem też po to żeby mniej oparów oleju leciało prosto do kolektora. A wiadomo mniej oparów mniej syfu w kolektorze ssącym .
Q5 3.0 TFSI
373Km/515Nm
Gorilla Electronics
gom4z
Imię: Grzegorz
Rocznik: 2009
Silnik: 3.0 TDI
Post autor: gom4z » 02 lis 2019, 12:47
Ja u siebie w tym samym motorze mam 229HP i 370NM
Od 2000 obrotów już pięknie ciągnie i idzie jak rakietka.
Bboykoti, mówisz, że warto wywalić kata? Z DP nigdy nie miałem doczynienia, więc nie wiem jak to jest. Obecnie mam zrobiony przelot końcowych tłumików tylko.
Gregorski3
Imię: Grzegorz
Rocznik: 2015
Moje auto: Q5
Nadwozie: SUV
Post autor: Gregorski3 » 02 lis 2019, 15:09
Jak masz wykres to wrzuć tak dla porównania.
Q5 3.0 TFSI
373Km/515Nm
Gorilla Electronics
bboykoti
Imię: Dawid
Silnik: 2.0 170KM
Post autor: bboykoti » 02 lis 2019, 20:22
Hej, w naszej a6 z tym silnikiem podobno wąskim gardłem jest wydech a najbardziej nam go blokuje właśnie kat, szczególnie leciwy kat... Założyłbym na Twoim miejscu albo DP albo sportowego kata, miałem w poprzednim aucie DP i ładnie autko agresywniej brzmiało i lepiej wszystko wyglądało po strojeniu :)
Co do odmy to mam podejrzenie, że przepuszcza mi przez kolektor ssący z powrotem do TIP'a przed turbo powyżej 0,9 bara bo nie możemy więcej osiągnąć i może robi się tak zwany bybass dla boosta... Jak wymienię to dam znać bo może przyda się komuś na przyszłość.
Mój Tuner zadeklarował, że jak będzie wszystko ok z autem to 250KM lekko powinno wyjść :)
Było A6 C5 1.8T:
Jest A6 C6 2.0T:
stage1 215KM 320Nm
stage2 280KM 400Nm
gom4z
Imię: Grzegorz
Rocznik: 2009
Silnik: 3.0 TDI
Post autor: gom4z » 02 lis 2019, 23:53
Ja wyciąłem ostatnie tłumiki i już agresywnie ładnie brzmi, w szczególności na wyższych obrotach. Wewnątrz tak się tego nie odczuwa, trasę się robi przyjemnie, a na zewnątrz jest piękny dźwięk. DP to ciekawa opcja w sumie, ale nie chce też przesadzić z dźwiękiem, a nie mam jak dla porównania tego sprawdzić :|
U mnie też śmiało mogli ciągnąć więcej mocy, ale ich zdaniem to już na moją odpowiedzialność i tyle na ile poprzestałem była dobra granica, bezpieczna. Może masz zdrowsze podzespoły ode mnie, nie wiem.
Wykres postaram się jutro dodać, nie mam obecnie przy sobie.
bboykoti
Imię: Dawid
Silnik: 2.0 170KM
Post autor: bboykoti » 04 lis 2019, 16:08
gom4z a jakie wsadziłeś tłumiki końcowe?
Myślałem o dedykowanych Ultera ale koszt ok. 1200zł.
Pozdro
Było A6 C5 1.8T:
Jest A6 C6 2.0T:
stage1 215KM 320Nm
stage2 280KM 400Nm
gom4z
Imię: Grzegorz
Rocznik: 2009
Silnik: 3.0 TDI
Post autor: gom4z » 04 lis 2019, 22:18
bboykoti
Poprawka, ja wybebeszyłem całkowicie końcowe oryginalne tłumiki :p
Poniżej foto wykresu mapy; jeszcze miałem korektę ze względu na nieszczelność (odma).
Wybaczcie za jakość.. Mam nadzieję, że coś widać. Czekam na nowy telefon :(
Ogólnie po remoncie chyba wybiorę się na korektę.., bo jak się okazało robiąc mapę miałem przetarte te wałki rozrządu + przedmuch na 1 i 2 cylindrze. Teraz po naprawie głowicy myślisz, że korekta coś zmieni?
Wróć do „Tuning mechaniczny”
