[s6 c5] co trzeba wymienic w silniku zeby zalozyc turbo
Alduwiel
Post autor: Alduwiel » 28 paź 2010, 16:46
chce przerobic moje v8 na bi turbo czy faktycznie musze wymienic tłoki i wał czy wystarczy dorobic jakis kanał olejowy ktory bedzie chłodził denko tłoka? czy lepiej cały silnik od rs6?
tarq
Post autor: tarq » 28 paź 2010, 23:14
zdecydowanie swap silnika :lol:
dankan
Post autor: dankan » 28 paź 2010, 23:37
z tego co wiem to jak dokładasz turbo to ciśnienie w komorze spalania trzeba obniżyć bo turbina za dużo by ci sprężała jak byś przycisną na maxa , porównaj ciśnienie jakie masz teraz a jakie są w silnikach z turbo to po pierwsze a po drugie jak założysz turbo to zmodyfikuj wydech możesz spokojnie wstawić 3 calową rurę od razu od turbiny na końcu jakiś tłumik przelewowy no chyba że ma być z deka ciszej to i środkowy tez załóż żadnych katalizatorów ani filtrów cząsteczek a usłyszysz "syk" turbiny symfonia dźwięków :)
a to mój wydech :)
MOTOR ASB
TURBO GTB 2562
315PS 655NM
Forum Audi A6
Moje auto: A7 4G
Nadwozie: Hatchback
Silnik: 3.0 CDYA 239KM
Post autor: Forum Audi A6 » 02 lis 2010, 15:35
W A4 B6 3.0 ASN koszt dorobienia turbosprężarki zamknął się w paru tysiącach dolarów.
Na Audizine.com był taki typek co to przerabiał.
wujek_maciej
Post autor: wujek_maciej » 16 lis 2010, 23:30
zakładanie suszary do wolossaka to jest temat dość skomplikowany a tymbardziej do v8.. odprężenie silnika, inne kolektory, prawdopodobnie głowice, sterowanie itd itp.. nie opłaca się. Swap zdecydowanie lepszą opcją jest :)
M0NEER
Imię: Grzegorz
Silnik: 2.8 FSI 210KM
Post autor: M0NEER » 17 lis 2010, 11:05
Alduwiel, poczytaj na forach z USA. Tam są firmy, które przygotowują kompletne kity w stylu DIY (zrób to sam) z kompresorami i turbo.
Jednostka V8 4.2 jest za oceanem popularnym silnikiem, więc na pewno w nim dłubali.
m.in. luknij sobie na stronkę firmy PES
bboy4
Post autor: bboy4 » 11 sty 2011, 16:56
Wiem że odgrzewam kilkumiesięcznego kotleta ale tak naprawde uturbienie V8 to zbyt mał sprecyzowane określenie. Jeżeli doładowanie ma byc na poziomie doładowania z RS6 to napewno bez zakucia bebechów silnika się nie obędzie... I w tym wypadku się nie opłaca!!!
Jeśli auto ma być uturbione na "sofcie" to spokojnie silnik wytrzyma bez zmiany bebechów...
Firma Zastec z ÂŁodzi lub TOMSON z Warszawy robili nam już 3 Toyoty na Sofcie. Pakowali tam Turbiny Garetty 28R , kontroler doładowania ,doładowanie 0,4 bara , zmienione wtryski ,przeróbka kolektorów ,komputer stand alone lub świnka SMT6 ,zawór upustowy i wydech 3 cale. Auta zrobiły juz ponad 60 tysięcy kilometrów w tej konfiguracji i nic się nei dzieje...
Koszty silnika R4 to 10 tyś/PLN , tak więc za V8 pewnie około 22 tyś/pln zawołają...
rafal100
Imię: Tadeusz
Rocznik: 2013
Silnik: 2.0TDI CAHA 170 KM
Re: [s6 c5] co trzeba wymienic w silniku zeby zalozyc turbo
Post autor: rafal100 » 11 sty 2011, 17:30
Alduwiel pisze:chce przerobic moje v8 na bi turbo czy faktycznie musze wymienic tłoki i wał czy wystarczy dorobic jakis kanał olejowy ktory bedzie chłodził denko tłoka? czy lepiej cały silnik od rs6?
u mnie w miescie chłopak zajmuje sie elektroniką w audi . ma A8 i własnie zakłada dzie turbiny . jak chcesz to załatwie numer tel i zadzwonisz sobie do niego .
Wróć do „Tuning mechaniczny”
