Radio symphony II Jak wprowadzić kod ?
Car Audio
szczerba2
Rocznik: 2003
Post autor: szczerba2 » 15 sie 2013, 22:08
radyjko masz zablokowane , zostaw zapłon w pozycji radiowej i radio na on na ok. 1 godz. po tym czASIE PRÓBUJ WYWOÂŁAć KOD. . Jeśli to nie pomoż musisz usunąć z grajka licznik kodów , polega to na wyczyszczeniu pamięci flasha
Naprawa Audi A6 C6.
Forum Audi A6
Problem Audi A7.
szczerba2
Rocznik: 2003
Post autor: szczerba2 » 23 sie 2013, 11:52
naciśnięcie równoczesne przyciskow RDS i Tp może pomóc
instrukcja
przy Audi symphony1,2:
1. Po włączeniu pojawia się SAFE (radio zakodowane)
2. Równocześnie naciśnij przyciski TP i RDS. Trzymaj dopóki nie wyświetli się 1000 (parę sekund).
3. Używając przycisków 1, 2, 3, 4 wpisz kod. Przycisk 1 oznacza pierwszą cyfrę kodu, przycisk 2 drugą cyfrę itd. Przyciskając każdy przycisk zmieniasz tę cyfrę.
4. Po wpisaniu całego kodu, ponownie naciśnij TP i RDS i przytrzymaj 2-3 sekundy.
5. Jeśli kod był prawidłowy, przechodzi w tryb normalny.
Naprawa Audi A6 C6.
Forum Audi A6
Problem Audi A7.
Szatanski
Post autor: Szatanski » 13 wrz 2013, 16:04
Ja się właśnie z tym teraz męczę... wpisałem kod 2 razy z błędem okazało się że pomyliłem jedną cyfrę... i się zablokowało. Wyświetla się SAFE i żadne TP RDS ani TP SCAN nie pomaga. Aku odpięte nic. Radio poodpinane nic. Cały czas SAFE.
[ Dodano: 2013-09-13, 17:32 ]
Problem rozwiązany ! Uff. Poczytałem i zrobiłem podobnie do instrukcji szczerba2 Z tą różnicą że poszedłem do auta zrobiłem ostatnią próbę zakończoną fiaskiem wiec zostawiłem włączone radio z tym trybem safe zamknąłem auto i poszedłem do domu. Po jakimś dłuższym czasie tj godzina lub dwie, poszedłem do auta radio zgodnie z przeznaczeniem wyłączyło się po pewnym czasie więc je uruchomiłem przytrzymałem TP+RDS i ku mojej uldze zobaczyłem ubłagane 1000 uufff :D kod i ogień wszystko śmiga !
Poprzedniki :
100 C4 2.5 TDI 115 km manual
A6 C4 2.5 TDI 115 km automat
A6 C5 2.5 TDI manual
Jest A6C6 3.0 TDI 270 KM
Lajsu
Post autor: Lajsu » 09 cze 2016, 08:40
A ja odświeżę temat. Jak mam kod gdzie jest cyferka "7" to jak mam ją wpisać jeśli na radiu są numerki od 1 do 6? :) Pozdrawiam
Pozdrawiam Lisek
bendzji
Moje auto: Inne
Nadwozie: Inne
Silnik: 3.0 BiTDI 313KM
Napęd: Brak
Skrzynia: Automat
Post autor: bendzji » 09 cze 2016, 08:43
Klikasz 7 razy daną pozycję ( czyli przyciski 1 lub 2 lub 3 lub 4 )
Lajsu
Post autor: Lajsu » 13 cze 2016, 10:17
Dzięki Dzięki :) Załapałem jak odpaliłem tą kombinację guzików. Rozkodowałem radio w 3 sekundy hehe
Pozdrawiam Lisek
ConectA__
Post autor: ConectA__ » 10 lip 2016, 09:10
A u mnie dziwny przypadek. Też próbowałem kombinacji z TP + RDS i nic się nie udawało. Akumulator rozłączałem i nic. Nadal SAFE. Ktoś opisał jeszcze TP +SCAN = u mnie nie działa.....Juz nie to mega denerwowało bo bez radia trochę słabo :/ ale dzisiaj nacisnąłem tak z ciekawości RDS + SCAN = udalo się !!!! Pojawiła się magiczna liczba 1000. Wpisałem kod zatwierdziłem jeszcze raz RDS + SCAN i radyjko śmiga :) Opisuję żeby następny użytkownik miał łatwiej bo może nie jest tak tylko u mnie a u innych też więc myślę że pomoże :)
