Łańcuchy śniegowe
Koła, felgi i opony
ojciec
Imię: Przemek
Rocznik: 2017
Silnik: 2.0 TFSI 170KM
Łańcuchy śniegowe
Post autor: ojciec » 15 lut 2022, 09:20
Może ktoś doradzi...
W mojej A6 C7 polift mam koła 8,5 x 19 et 43 (oryginalne audi) a na nich opony 255/40, zawieszenie komfortowe 1BA.
Wybieram się na narty do Austrii, a tam jeśli nie mamy napędu na 4 koła musimy mieć na wyposażeniu auta łańcuchy.
W sklepach internetowych gdzie można dobrać łańcuchy według auta niestety klasyczne łańcuchy są niedostępne. Sprzedawcy twierdzą, że odległość opony od amortyzatora jest za mała i żadne łańcuchy nie będą pasować.
W instrukcji audi jest napisane "Stosować tylko łańcuchy śniegowe o drobnych ogniwach. Rozmiar ogniwa nie może być większy niż 10.5mm - łącznie z zamkiem łańcucha".
W internecie znalazłem łańcuchy np.
"KONIG CG-9" gdzie prześwit wewnętrzny i na bierzniku wynosi 9mm.
"KONIG CB-7" gdzie prześwit wewnętrzny i na bierzniku wynosi 7mm
Albo Veriga seven - tutaj producent deklaruje ze wystarczy prześwit 7mm pomiędzy kołem a amortyzatorem.
Czy któryś tych łańcuchów będzie OK?
Może ktoś z koleżanek/kolegów ma jakieś doświadczenie z łańcuchami w takiej konfiguracji auta jaka mam ją?
Doc
Administrator
Administrator
Re: Łańcuchy śniegowe
Post autor: Doc » 21 lut 2022, 00:29
ojciec, skoro cisza... mogę Ci pomóc tylko z dostępnym, ciekawym linkiem, tematem na forum - łańcuchy śniegowe niestety A6 C6:
----> felgi-opony-c6/lancuchy-sniegowe-t52389.html
Ps: Jeśli znajdziesz lub znalazłeś i kupiłeś, odpisz, wyślij post. Przyda się dla klubowiczów. <okok>
ojciec
Imię: Przemek
Rocznik: 2017
Post autor: ojciec » 21 lut 2022, 13:15
Coś tam sam pomierzyłem i w moim przypadku (felga 8,5 x 19 et 43 (oryginalne audi) a na niej opona 255/40) odległość między opona/felga a górną częścią mocowania zwrotnicy wynosi ok 16-17mm.
Zamówiłem łańcuchy o grubości 9mm. Założyłem wszystko zgodnie z instrukcja i pozostało jeszcze ok 5mm wolnej przestrzeni między łańcuchem a mocowaniem zwrotnicy.
Pozniej podniosłem auto tak aby kolo było w powietrze i wykonałem kilka obrotów kołem, nic nie obciera.
Tak ze wydaje mi się ze łańcuchy 9mm spokojnie można założyć.
Oczywiście przed zakupem sugeruje sprawdzić et i szerokość felgi żeby się nie okazało że są inne niż moje i felga jest bliżej tego mocowania.
yelonek
Imię: Szymon
Rocznik: 2016
Moje auto: Allroad C7
Silnik: 3.0 TDI 245KM
Post autor: yelonek » 22 lis 2024, 14:16
Czy do quattro powinno stosować się łańcuchy na wszystkie koła czy tylko przód?
Doc
Administrator
Administrator
Post autor: Doc » 23 lis 2024, 03:21
Jeśli masz quattro, najlepiej byłoby wyposażyć się w komplet łańcuchów na obie osie, jednak jeśli nie masz czterech łańcuchów, tylko dwa, zamontuj je na koła przednie.
