po zmianie kół na letnie ściąga na lewo, dziwne zachowanie
Koła, felgi i opony
Frugo1
Imię: Damian
Silnik: 2.5TDI BFC 163KM
Post autor: Frugo1 » 22 mar 2016, 21:46
Powiedzcie mi proszę czy opony mogą powodować ściąganie auta na lewo? dzisiaj zmieniłem koła na letnie, niestety po zmianie i chęci ruszenia coś mnie skutecznie blokowało. Okazało się że śruby tylne są troszeczkę za długie ( docisnęły do obudowy łożyska, dosłownie zeszlifowanie pól mm pomogło). Pojechałem dobić powietrze niestety autko ciągnie w lewo i daje takie wrażenie jak by coś je hamowało taki dziwny huk, tarcie, nie wiem jak to opisać. Mogą to powodować oponki czy coś zepsułem tymi śrubami :|
mwx
Imię: Forum Audi A6
Silnik: 3.0 CDUD 245KM
Post autor: mwx » 23 mar 2016, 15:42
A może nadal te śruby haczą i rypiesz po czymś?
Huków i odgłosów tarcia opony nie powinny powodować.
THC
Post autor: THC » 23 mar 2016, 23:22
Najlepiej to pokolei każde koło w górę i sprawdzać czy nic nie obciera. Zmieniałeś same opony czy całe koła?
Frugo1 pisze:czy opony mogą powodować ściąganie auta na lewo
Owszem, może być sytuacja kiedy jedną oponę będziesz miał bardziej podciuchaną, założoną z przodu. Wtedy jak najbardziej ma prawo ściągać w prawo/lewo. Pierwsze sprawdź głębokość bieżnika.
No i profilaktycznie ciśnienie w kołach.
Frugo1
Imię: Damian
Post autor: Frugo1 » 24 mar 2016, 11:08
Dzięki za odpowiedź, zmieniałem cały komplet kół z 16 " na 17". Problem chyba rozwiązany. Po przeszlifowaniu śrub, gdy koło było w powietrzu, wszytko było ok tzn nic nie obcierało( nakładałem na śrubę smar miedziowy i patrzyłem czy zostawia ślad na obudowie łożyska). Jednak po opuszczeniu samochodu muszą być jakieś naprężenia i odrobinę dostawiało śrubę do obudowy - zostawał ślad smaru. Po ponownym "liźnięciu" śrub jest chyba wszytko ok :> Ściąga tylko jak jest pochylona jezdnia w zależności od pochylenia w lewo lub w prawo ale to chyba normalne na 17" :)
