[ All ] [100 C4] Hamulce - na prawdę dziwny problem
Wszystko co dotyczy ogólnie układu hamulcowego w tym ABS, nie przywiązane stricte do konkretnego modelu włącznie z innymi pojazdami.
vario
Post autor: vario » 12 paź 2011, 10:00
Mam nietypowy problem, otóż ostatnio zauważam że z rana w drodze coś dzieje się z hamulcem tzn. jestem w stanie wcisnąć go do ziemi. Kładę buta na hamulec a on powoli wchodzi w ziemie, oczywiście hamować hamuje, ale przy dłuższym dojeżdżaniu do skrzyżowania muszę poprawić tzn. zdjąć nogę i zahamować jeszcze raz (dopompować trochę).
Po dłuższej jeździe lub jak wracam popołudniem wszystko już jest OK, hamulec jak w nowym aucie, wczoraj odpowietrzałem układ i jest TROCHę lepiej z rana, jednak coś takiego raczej nie powinno się dziać.
W czym tkwi problem ? Jakim cudem po przejechaniu parunastu km wszystko wraca do normy ?
Z góry dzięki za pomoc
vario
Post autor: vario » 13 paź 2011, 00:43
Dokładnie jak wspomniał kolega wyżej.
Jak dobrze odpowietrzyć układ i pompę ABS w takim razie ?
vario
Post autor: vario » 13 paź 2011, 21:44
Ok, rozumiem. Odpowietrzanie było przy zaciskach, ale jak odpowietrzyć resztę tj. pompę hamulcową i abs ??
vario
Post autor: vario » 14 paź 2011, 21:24
Rozumiem, tyle że luzując przewody z kolei dostaje się powietrze do przewodów idących do kół. Czy mógłbyś opisać jak to robiłeś ? Z góry dzięki
vario
Post autor: vario » 14 paź 2011, 22:33
Czyli rozumiem że pompuję i odkręcam przewody hamulcowe z pompy abs ? Tak żeby płyn zapaćkał nam pompę ? Jak się ma do tego kwestia odpowietrzania abs poprzez VAG ? I w jaki sposób odpowietrzyliście pompę ham. ?
krrizz
Post autor: krrizz » 14 paź 2011, 23:24
vario widać że nie miałeś nigdy doczynienia z odpowietrzaniem - proponuje wydać te 40zł i oddać mechaniorowi niech Ci szybko i sprawnie wymieni i odpowietrzy płyn najlepiej
kup sobie ATE typ 200 (b.dobry i tani) i przy okazji niech sprawdzi przewody hamulcowe - dla twojego dobra nie kombinuj - chodź jest to prosta czynność nie umiejętne wykonanie pozbawi cię hamulców
vario
Post autor: vario » 14 paź 2011, 23:48
krrizz, idea odpowietrzania pompy abs w w/w sposób jest z fizycznego punktu widzenia co najmniej dziwna, biorąc pod uwagę że powietrze zbiera się u góry, całe powietrze w układzie zalegać będzie NAD pompą ABS w przewodach, które z niej wychodzą, a nie w samej pompie.
Na odpowietrzaniu już byłem (przy zaciskach) - dużo nie pomogło więc muszę walczyć dalej.
[ Dodano: 2011-10-18, 19:39 ]
Czy ktoś coś jeszcze doradzi?
Dodam ze oczywiście na postoju jest to samo tzn. mogę depnąć po hamulcu i pedał powoli wejdzie mi w podłogę.
audik45
Post autor: audik45 » 23 cze 2015, 06:04
Miałe takie coś i musiałem w pompie hamulcowej wymienić gumki czyli na sekcjach jest to przepuszczanie płyny z jednej sekcji do drugiej regeneracja powinna załatwić sprawe
Wróć do „Ogólne”
