Witam wszystkich,
Audi a6 c7 3.0 tfsi zrobione na 430 koni przy wysokich prędkościach i mocnym hamowaniu kilka razy, zaczyna mocno bic. Podejrzewam krzywe tarcze ale zastanawia mnie czym mogą byc spowodowane wibracje przy wyższych prędkościach. Do 130 auto płynie a jak jadę 150+ to wibracje są odczuwalne i zależy to też od ukształtowania terenu. Pod górkę bardziej wibruje
Wibracje przy hamowaniu i dużej prędkości
- KKgg
- Moderator
- Imię: Krzysiek
- Rocznik: 2015
- Silnik: 2.0.TDI 177KM
Re: Wibracje przy hamowaniu i dużej prędkości
Tu nie ma co dorabiać filozofii. Niech Ci ktoś zegarem zmierzy bicie tarcz/piast i będziesz mieć odpowiedź.
Bolllo8
- Imię: Karol
- Rocznik: 2016
- Silnik: 2.8 FSI 204KM
Siemka, aktualnie wymieniam hamulce (lekki swap na 375 przod i ori 330tył) i przod okey, max 0.015mm bicie piast a z tarczami max 0.03mm. Z tyłu prawa piasta oscyluje w 0.02(z tarczą jeszcze nie mierzyłem) a lewa piasta oscyluje ok.0.03mm a z tarczą do 0.05mm bicie. Piasty śmietnik? Czy w tolerancji jeszcze na 330mm? Dodam, że bicie piasty przenosi sie w tym samym miejscu na bicie tarczy.
