[ A6 C6] Stuki klocków hamulcowych po wymianie
Układ hamulcowy
Sebastia1
Post autor: Sebastia1 » 22 sie 2012, 11:21
Koledzy
Zwracam się do Was z prośbą o pomoc w następującym temacie:
Ostatnio wymieniałem klocki z przodu i założyłem oryginalne + nowe blaszki dociskające klocek i jadąc na nierównościach klocki stukają. Zjeżdżając z górki po nierównościach stukanie luźnych klocków jest słyszalne, po delikatnym wciśnięciu pedału hamulca i dalszym zjeżdżaniu z górki po nierównościach żadnych dźwięków z przedniego zawieszenie nie ma - stąd wnioskuję, że to luźnie klocki. Zdjąłem jeszcze raz koła z przodu, wyjąłem klocki i założyłem jeszcze raz razem z tą blaszką, która dociska klocek i dalej jest to samo. Co mam zrobić? Pomóżcie
Sebastian
mario1278
Imię: MARIUSZ
Moje auto: Allroad C6
Silnik: 3.0 BMK 224KM
Post autor: mario1278 » 22 sie 2012, 21:17
Czy klocki były naklejką samoprzylepną ?
Sebastia1
Post autor: Sebastia1 » 23 sie 2012, 09:37
mario1278 pisze:Czy klocki były naklejką samoprzylepną ?
Tzn. ? Nie bardzo rozumiem o co chodzi
Sebastian
szczerba2
Rocznik: 2003
Post autor: szczerba2 » 23 sie 2012, 09:53
tzn z taśmą samoprzyleplą zabespieczoną folią/papierem. taśma przykleja blache klocka do kopyta hamulcowego Obrazek
Naprawa Audi A6 C6.
Forum Audi A6
Problem Audi A7.
Sebastia1
Post autor: Sebastia1 » 23 sie 2012, 12:23
szczerba2 pisze:tzn z taśmą samoprzyleplą zabespieczoną folią/papierem. taśma przykleja blache klocka do kopyta hamulcowego [url=http://images35.fotosik.pl/1582/dfd794951581b65bmed.jpg]Obrazek[/URL]
Nie, nie ma tej taśmy mimo, że kupiłem klocki oryginalne
Sebastian
szczerba2
Rocznik: 2003
Post autor: szczerba2 » 23 sie 2012, 14:16
to ori wygląda na lipe,powinny być ciasne , porównaj je ze starymi.
Naprawa Audi A6 C6.
Forum Audi A6
Problem Audi A7.
mario1278
Imię: MARIUSZ
Post autor: mario1278 » 23 sie 2012, 15:23
No właśnie ta taśma samoprzylepna przytrzymuje ten klocek na miejscu a jak jej nie ma to kloce obija się między tarczą a zaciskiem.Przetrenowałem to u siebie.
Społeczność Audi A6
Post autor: Społeczność Audi A6 » 24 sie 2012, 01:49
Sebastia1, Ja obstawiam na tyl:) Mialem to samo. Moge powiedziec jak sprawdzic. Auto stoi na luzie, sprob mocno ale to bardzo mocno kopnac w opone, jak sie boisz o palce pukaj w opone gumowym mlotkiem, sam uslyszysz co ci drzy. I jak bedziesz juz wiedzial ze to tyl to poradze jak sie tego pozbyc. Dodam jeszcze ze na klockach jest taka warstwa tasmy-pianki ktorej celem jest wyeliminowanie piskow itd, po osterj jezdzie taka tasma/pianka potrafi sie odkleic, aleee firma wurth wymyslila srodek ktory sie pryska wlasnie w miejsce gdzie byly przyklejone te tasmy i warstwa tego srodka pelni taka sama funkcje jak te tasmy. Ale co do stukow klockow to tyz nie to. czekam az sprawdzisz i napiszesz co i jak:)
Sebastia1
Post autor: Sebastia1 » 24 sie 2012, 07:27
Panowie, przepraszam za wprowadzenie zamętu - zdjąłem koła i zacisk i okazało się po wyjęciu klocków, że taśma jest .... tylko jej nie odbezpieczyłem :). No, ale cóż człowiek uczy się całe życie. Wszystkim dziękuję za pomoc.
Sebastian
